лирик, импакт это хорошо,и влаги не боятся очень хорошо.
14.02.2016 в 23:58:19
15.02.2016 в 00:01:43
лирик написал: да частично подтверждаю , шевелить патроны у дешёвых бошей нельзя , а то они любят вместе с выходным валом вылетать из редуктора
Ускользнуть пытаетесь?
dmitro+ написал: почему у милуоки и девольта выходной вал так люфтит ? как у дешёвых моделей боша
На фоне дешевых моделей БОША у милуоки 2403,и 2603 вал не люфтит вообще! Хотите возразить? Жду цифры. А пока это Ваши фантазии.
лирик написал: и где свидетельства ?
Вы точно адекватный? Ну да ладно,я не ленивый,я напомню:
лирик написал: безщёточный инструмент стал толще , ну потому что движки стали толще , иначе более менее приемлимой тяги не добиться
лирик написал: де не важна мощность , приёмистость и габариты можно и безщёточник поставить
лирик написал: толще это когда диаметр больше , в шурупавёрте это задняя часть , противоположная патрону , приглядитесь , или померьте чем нибудь щёточный и без щёточный шуруповёрты , потом погутарим
Так вот:
Маяк написал: 1-Bosch GSR 10,8 V-EC Bosch GSR 10,8-2-LI Диаметр корпуса в р-не двигателя у них...одинаковый 48,5 мм
Маяк написал: Девалт 790 и 780 диаметр корпуса в р-не двигателя 55мм у обоих! Далее интереснее: Милоки щеточный 2410 диаметр-51мм Милоки бесщеточный 2404 диаметр-48,3мм. Оппачки!!! Меньше чем у БОША! Считайте мощность в любых попугаях,но поспорить с тем,что бесщеточный М12 самый мощный среди 10,8 шуриков Вы не сможете. Дальше: Милоки щеточный 2606 диаметр 58,5 мм Милоки бесщеточный 2604 диаметр 58мм!!!
Ну,и? Память короткая? Выходит на практике совсем наоборот: Бесщеточный инструмент стал легче,короче,меньше в диаметре корпуса,и при этом обладает бОльшими возможностями. Зачем Вы врете все время?
15.02.2016 в 00:07:30
лирик написал:
alzp написал: то милка "оттуда" стоит 7000р.
полностью согласен , столько и стоит , это её законная справедливая цена
если это нормальная цена для милки и ее возможностей то 22й долхлик от хилти должен стоить тысячи 3 не больше :)
alzp написал: . у тебя если вес больше то это хорошо и надежно. когда тебе говорят что редуктор в мет корпусе то ты начинаешь смущаться и спрашивать что это дает .
не даёт , ни капельки , это понт для лохов , механические нагрузки мало мальские корпус редуктора не воспринимает , теоретически теплоотведение лучше , но редуктора я не замечал что бы грелись , да и пример хороший если мет корпус редуктора так полезен , почему у милуоки и девольта выходной вал так люфтит ? как у дешёвых моделей боша , у хилти всегда была пластмасса а заметных люфтов нет , даже близких тем что у милки с девольтом
т.е. когда хилти делает тяжеленный шур то это "запас прочности", а когда кто-то другой то это "понт для лохов" ? жжешь :)
alzp написал: многие работают, проблемы у единиц ... вопрос то в чем ?
еденицы это те кого я смог найти за короткий срок , только на этом форуме сообщений о подыхании и глюках милки море
да перестань, ты годами авно льешь на милку, и ни один случай не пропускаешь :)))
alzp написал: хилти 450долл лимитированая гарантия на 2 года
редактор или наборщик текста "пропустил " приставку un , вот данные американского сайта :2 years unlimited , два года БЕЗлимитной гарантии
если редактор такой олень , может он и в другом накосячил ? стоит ли верить такому обзору ? или ты будешь верить в то что тебе "удобно" ?
alzp написал: милка 299 дол гарантия на 5 лет.
я приводил перевод с официального сайта милки , какая смешная там гарантия
ты хрень какую то прислал. а я читал в оригинале. успокою тебя, в поганой америке можно вернуть товар после использования. просто такие "бережные" для потребителя там законы. поэтому 5 лет там нормальные, а не "безлимитные" как в случае с пылесосом от хилти :)))
alzp написал: 750й хилти
это что такое ?
изучи ассортимент хилти и узнаешь :)
15.02.2016 в 00:14:41
лирик написал:
Маяк написал: В очередной раз не знаете.
вы сколько на этом сайте ? знаете меня хорошо ? в курсе моего опыта ? знаете с каким колличеством разных шуруповёртов я дело имел ? тестировал , разбирал похоже решили крутым показаться , не на того гавкаете ,умерьте пыл
все в курсе поэтому и считают тебя неучем. тестируют обычно продавцы :)
тут еще есть персонажи , чемпионы по разобрать собрать смазать .... но только пользоваться инструментом не умеют. любители рекордов и эпотажа ....
Маяк написал: называйте конкретную модель,и величину люфта.
к сажелению дещёвые китайские подшипники , очень нестабильны в люфтах , никакой ситемы , прото люфтят ка дешёвые боши
т.е. примеров не будет , и в качестве технических аргументов опять "лирика" ?
дружище ! в отличии от тебя у меня есть несколько инструментов милки и ничего не люфтит.
15.02.2016 в 00:22:09
mensch1110 написал: и влаги не боятся очень хорошо.
но работать под водой не преднозначены
Маяк написал: Ускользнуть пытаетесь?
чего ? вы заявили что у вас дешёвый бош и у вас нет люфта патрона (выходного вала на котором сидит патрон)? да это смешно всем кто бош в руках держал , вот сказали бы что у макит не люфтит то да это извесный факт
Маяк написал: А пока это Ваши фантазии.
я держал в руках такое колличество и разнообразие милковских шуров что вам и не снилось
Маяк написал: Ну,и?
да мне пофиг что вы тут написали , свидетельство измерений , фото хотя бы
Маяк написал: Бесщеточный инструмент стал легче,короче,меньше в диаметре корпуса,и при этом обладает бОльшими возможностями.
во первых я писал : что бы сохранить силовые возможности шурупавёрта , безщёточный двигатель ставят большего диаметра ,
с бошем разобрались в него вставили более слабый мотор чем был щёточный , понятно что толщина корпуса не выросла , так ка большинство фирм переходя на безщёточные двигатели старается сохранить силовые показатели , то ставит моторы более толстые чем щёточные , девольт 790 на малых оборотах тянет гораздо хуже 780 , но зато обороты выше
15.02.2016 в 00:35:52
лирик написал: чего ? вы заявили что у вас дешёвый бош и у вас нет люфта патрона (выходного вала на котором сидит патрон)? да это смешно всем кто бош в руках держал
Капец! Вы еще и читать оказывается не умеете :) Еще разок:
Маяк написал: Очередное вранье,как и с диаметрами корпусов.
лирик написал: к сажелению дещёвые китайские подшипники , очень нестабильны в люфтах , никакой ситемы , прото люфтят ка дешёвые боши
Маяк написал: Еще раз повторяю,как владелец дешевых БОШЕЙ-вранье!
Маяк написал: На фоне дешевых моделей БОША у милуоки 2403,и 2603 вал не люфтит вообще! Хотите возразить? Жду цифры. А пока это Ваши фантазии.
лирик написал: я держал в руках такое колличество и разнообразие милковских шуров что вам и не снилось
:D Судя по Вашей писанине,Вы всего этого многообразия даже на картинках не видели.
лирик написал: да мне пофиг что вы тут написали , свидетельство измерений , фото хотя бы
Вот вляпались,теперь сами отмывайтесь. Магазины открыты для всех. Штангель в руки,и вперед!
лирик написал: во первых я писал : что бы сохранить силовые возможности шурупавёрта , безщёточный двигатель ставят большего диаметра ,
А это что кто-то вместо Вас накатал,да?^
Пользователь лирик написал: безщёточный инструмент стал толще , ну потому что движки стали толще , иначе более менее приемлимой тяги не добиться
Пользователь лирик написал: де не важна мощность , приёмистость и габариты можно и безщёточник поставить
Пользователь лирик написал: толще это когда диаметр больше , в шурупавёрте это задняя часть , противоположная патрону , приглядитесь , или померьте чем нибудь щёточный и без щёточный шуруповёрты , потом погутарим
лирик написал: с бошем разобрались в него вставили более слабый мотор чем был щёточный , понятно что толщина корпуса не выросла , так ка большинство фирм переходя на безщёточные двигатели старается сохранить силовые показатели , то ставит моторы более толстые чем щёточные ,
Нет,не разобрались. Бесщеточник обладает бОльшими возможностями. Крутит крепеж бОльшего диаметра,и тянет сверла,ступеньки и коронки бОльшего диаметра чем щеточный. При этом он короче,легче,и не больше в диаметре корпуса!
лирик написал: девольт 790 на малых оборотах тянет гораздо хуже 780 , но зато обороты выше
Ха-ха-ха! Хотя-бы в характеристики загляните. У них одинаковые обороты. Опять фантазии? И что значит "на малых оборотах",а? Это когда кнопка едва нажата в попытках получить 10 об/мин? Вопрос: а нафига это нужно на практике? Если только руки с похмелья дрожат,и трудно в дюбель саморезом попасть? ;)
15.02.2016 в 00:36:36
И в догонку: "Идет заседание, собралась вся верхушка рейха. Вдруг в кабинет заходит Штирлиц, идет к сейфу, достает оттуда секретные документы, переснимает, потом ставит на стол вазу с апельсинами и уходит. Все в шоке.
15.02.2016 в 00:42:15
alzp написал: то 22й долхлик от хилти должен стоить тысячи 3 не больше
истерите уже ? "если это дещёвка то тебя ещё дешевле "- детский сад , продаётся хилти за столько за сколько покупается , покупалась бы милка в сша по той цене что её в россии продают , и там бы за неё столько просили , но нет жёсткий но разитый американский рынок чётко опрделяет кто сколько стоит
alzp написал: т.е. когда хилти делает тяжеленный шур то это "запас прочности", а когда кто-то другой то это "понт для лохов" ?
когда вес от здаровых подшипников , толстых валов , больших шестерён происходит , а когда без акой бы то пользы , технической , делают часть шурупавёрта из металла , какая тут надёжность , привет электрикам кстати , шуриком с металлическим корпусом весело наверно работать ?
alzp написал: и ни один случай не пропускаешь
посмотрите на даты , это все за эту неделю , если скурпулёзно все факты собирать , предстовительство милки опять закроется
alzp написал: стоит ли верить такому обзору
думаю стоит , но конкретные фразы , понятия стоит фильтровать и перепроверять , американцы народец то сильно не грамотный , но работящий
alzp написал: в поганой америке можно вернуть товар после использования
в беларуси так же , месяц можно пользовать предстовляете ?
alzp написал: как в случае с пылесосом от хилти ))
у каторого забился шланг , и каторый возили туда сюда? ясно дело что пылеос и не ремонтировали , он был исправен , я с ремонтниками общался по тому случаю , яркий пример "грамотности" земса
alzp написал: считают
ого , царем заделались , так пишите всегда : мы думаем , мы решили , нам виднее , хотя я слышал болячка головная есть , когда много персон в одном человеке
alzp написал: у меня есть несколько инструментов милки и ничего не люфтит.
соболезную , просто если решил купить милуоки , то меньше 2мм люфт считать люфтом перестаёщь
15.02.2016 в 00:45:48
лирик написал: если решил купить милуоки , то меньше 2мм люфт считать люфтом перестаёщь
2мм? В третий раз спрашиваю: где замеры? Вы лжец!
15.02.2016 в 01:03:48
лирик написал:
Американский рынок давно определил . Объемы продаж отличаются на порядки :) можешь сам посмотреть, если не глупый ...
Какую нахрен неделю ? Ты ударился ? Кости на форуме уже полгода нет !
те если устраивает то соглашаемся ?
не в тему. Вопрос был про гарантию. Ты утверждал что она ущербная. Белорусь тут не аргумент как ты понимаешь ....
А у сервис мена нехватило мозгов ? Элита там в сервисе работает ...
Кто тебе это сказал ? Тебя обманули .... :)
15.02.2016 в 01:07:23
Маяк написал: Магазины открыты для всех. Штангель в руки,и вперед!
а мне это зачем ?
Маяк написал: А это что кто-то вместо Вас накатал,да?^
все обсальтно едино по смыслу , что : "безщёточный инструмент стал толще , ну потому что движки стали толще , иначе более менее приемлимой тяги не добиться" как и : "что бы сохранить силовые возможности шурупавёрта , безщёточный двигатель ставят большего диаметра " и так что и двух этих схожих по смыслу высказываний выходит ? что я утверждаю что при переходе на безщёточник фирмам для сохранения силовых характеристик приходится увеличивать толщину мотора , соответственно не увеличив толщину мотора потеряем силу , что бош и доказал , новый безщёточник не выдаёт ту силу как старый щёточник
Маяк написал: или померьте чем нибудь щёточный и без щёточный шуруповёрты , потом погутарим
вот и пакажите измерения
Маяк написал: бОльшими возможностями
только большими оборотами
Маяк написал: Крутит крепеж бОльшего диаметра
нет
Маяк написал: тянет сверла,ступеньки и коронки бОльшего диаметра чем щеточный.
совсем нет
Маяк написал: При этом он короче
да есть такое
Маяк написал: ,и не больше в диаметре корпуса!
при равных характеристиках с щёточным , безщёточный всегда толще , если не толще то значит заметно слабее чем щёточный
Маяк написал: Хотя-бы в характеристики загляните
не смотрю я на характеристики , может и ошибся и обороты у них одинаковые , но 790 на низах нифига не тянет , но на больших оборотах сверлит веселей чем 780
Маяк написал: И что значит "на малых оборотах",а? Это когда кнопка едва нажата в попытках получить 10 об/мин? Вопрос: а нафига это нужно на практике?
для аккуратного закручивания , например фасад , или отделка , или электрика , сдесь нужна плавная тяга , не только лишь для сверления шуруповёрт нужен
метабо фирму знаете ? у них два топовых шура , один брушлес другой щёточный , один 110 ньютонов другой 90 , какой из них какой момент развивает , и у боша какой самый мощный и тяговитый шур что там за двигатель ?
