#5562459
Ребят, такой шараж монтаж допускается(см.фото)? А из розеток дует, я пенку конечно подстрегу - вопрос: если очень хотца-то можно так?.
apm,
Убивать за такое надо. Снять розетку, вытащить подрозетник, вычистить пену, посадить подрозетник на алебастр или штукатурку.
Это как минимум. И обязательно.
apm написал:
Нет, категорически не допускается. Нарушено всё. Провод, а не кабель, пена, провод через профиль без гофры. Полыхнёт быстро и сразу в нескольких местах.
Rumato, я конечно попробую на алебастр, но боюсь не получится, т.к подразетник крепиться к гкл толстому, сам он на профиль, пустота заполнена мин.ватой. Как алебастр держаться то будет?
web-rr провод у меня с боку профиля, профиль его как бы прижал аккуратно. Или надо все равно в гофру?. А через саму стен можно так?
apm написал:
А из розеток дует
бывает такое пока не увидел подрозетники с мембранами вместо дырок с перфорацией но как их найти - тайна сия великая неходовые
И это пройдёт ...
serj12, ну хорошо-такие подразетники с мембраннами поищу. Но чем пенка-то чревата по э/безопасности, а?
apm написал:
ох,может не стоит?!Правда - раритет.
apm написал:
горючая
разрушает оболочку провода
И это пройдёт ...
serj12 написал:
Первый раз слышу. Есть информация?
apm написал:
Трэшак какой-то. Кто вам это сделал, универсал-штукатур?
НЕМЕЦ написал:
Есть информация?
у кабеля -нет сам видел и отдирал,у ШВВП - рыхлая стала,как вспучилась что-ли ...
И это пройдёт ...
serj12 написал:
горючая
Сделаю небольшой вброс.
Вопрос всем присутствующим.
Чем горючая пена в штукатурке хуже горючей ПНД-гофры в той же штукатурке или в стяжке?
Ну ходят рекламные буклеты что есть ПНДнг, но она за метр стоит как пол-метра соответствующего севкабеля, поэтому ее не рассматриваем.
Почему за первое линчевать тут готовы, а второе многими приветствуется как норма (лично я из гофры прокладываю только ПВХ, только хардкор).
Здравствуйте.
Нужно обогреть помещение 10х10м. Хочу поставить штуки 4 конвектора и управлять ими при помощи терморегулятора+контактор, ибо штатные регуляторы выходят из строя очень быстро . Терморегулятор хочу взять на DIN-рейку, думал взять от меандра , но его временно сняли с производства
Может кто посоветует чего подобного и надёжное?
Спасибо.
Songo, терморегулятор теплого пола
Alexey_Spb, сам... делал)
ребят, вообщем судя по ответам выше я понял:
  1. Пенка в розетки нечего страшного, главное(и то не доказано) исключить ее касания с проводом и особенно с оголенными его частями.
  2. Провод прижат металлическим профилем. Тут тоже нечего страшного, главное чтоб изоляцию у провода не была нарушена. Гофра тоже не вариант-она такая же горючая.
не понятно только одно: сам провод проходит через стену на лоджию и отверстие запенено. Т.е. пенка со временем может все-таки разрушить провод и будет пожар? Если так, то как и чем мне за изолировать отверстие в стене?
юра Т написал:
Так не хочется его ставить на на стену, ибо его угробят там. Нужен желательно на DIN-рейку, он будет управлять сразу всеми обогревателями и его трогать никто не будет.
apm написал:
Отверстие запененное какого диаметра? Убрать пену, подобрать трубку подходящего диаметра.
Songo написал:
Может из этих?
Songo написал:
юра Т написал:
Длину кабеля от темодатчиков учитываете?
apm написал:
нет
megrad написал:
тут это излишне. Бурение было произведено через кирпич, ничего не произойдёт. С трубкой может быть больше беды - при ионтаже можно хорошо очистить изоляцию с кабеля. Если делать гильзу, то полдюймовую, с запасом.
НЕМЕЦ написал:
Может из этих?
Посмотрел, но возьму наверно из цифровой серии. Вообще сталкивался несколько раз с этой фирмой, ~60-70% негативного впечатления. Но за неимением другого, поставлю её.
Спасибо.
megrad написал:
Там точность ненужна, нужно температура не ниже +15.
Нужно проверить конденсатор Номинальное напряжение 100 В, номинальная ёмкость, 2,2 мкФ
Есть мультиметр MS8264.
Выставляю предел измерения 20uF, щупами касаюсь контактов конденсатора и емкость конденсатора составила 0.19
Что это за число?
это 0,19 мкФ или
это 1,9 мкФ или
По идее должно показывать в пределах от 1,76 мкф. до 2,64 мкф
Что-то делаю не так?
_dmitry, поставьте прибор на предел 2 мкф и если он покажет 0.19Х то значит кондер потерял ёмкость, ну или батарейка в приборе садится
а Вы в какие гнезда щупы вставляли?
Songo написал:
В щите?
megrad написал:
В щите?
В помещении. Так датчик выносной на 2 метра вроде.
Songo написал:
megrad написал:
В щите?
так помещения вроде разные.
megrad написал:
Ну будет в одном углу 15 градусов, а в другом 17 - это не критично.
Какое ваше предложение?
Songo написал:
megrad написал:
Либо на каждую комнату свой регулятор, либо вот такой
Парни, подскажите как лучше поступить:
Нужно проложить некий "шлейф" проводов по полу. На полу ЦПС от застройщика. Пирог покрытия планируется такой: ГВЛВ 12,5 мм, подложка ЭППС 3 мм, ламинат 12,5 мм.
Вопрос такой: штробить ЦПС под проводку и потом укрывать этим пирогом или допускается положить ГВЛВ и уже в его толще прорезать "штробы" для проводки, а потом ЭППС и ламинат.
Так можно или такой способ прокладки кабелей запрещён?
"Шлейф" кабелей такой ВВГнг, ТВ кабель, витая пара.
Возьмите кабель канал высотой 12,5 мм и "впишите" его в пирог.
Хотя лучше отштробить, но проблема в качестве стяжки и высоте.
megrad написал:
Комната одна.
Штука ваша интересная, но наверно излишне навороченная для данной задачи.
Songo написал:
megrad написал:
Комната одна.
Вот вроде попроще
либо DIGITOP
но возможно как у всех DIGITOP конденсаторы за год высохнут.
Вот ещё
megrad,
Гляну NOVATEK.
Спасибо.
Господа, столкнулся с проблемой. Кидаю кабели в гофре по потолку, далее будут натяжные потолки. Чем герметично заделывать места проходов в перегородках, чтобы звуки не проникали. Да и для натяжных потолков негерметичности проходов над ними, наверняка, повредят.
Братцы,
перед счётчиком в квартирном щитке стоит узо 40А (т.утечки вероятно 100ма) до счётчика.
Если квартирная проводка разбивается на группы, каждая со своим УЗО,
нужно ли убирать УЗО, стоящее до счётчика?
Fandango,
Можно и оставить, хотя толку от него ноль.
А если перед УЗО нет автомата, то заменить УЗО на двухполюсный автомат.
sanchez521,
Любая гипсовая штукатурка.
Rumato, у меня просто есть сомнения, что я смогу ей герметично заделать шлейф из 15-20 кабелей - они же близко друг к другу идут. Есть у кого-нибудь фото готового результата?
sanchez521,
Можно этим -
Rumato, стоп. А гофру нужно вставлять в металлическую трубу, а этим составом уже уплотнять зазор между трубой и гофрой? Или же труба не нужна?
sanchez521,
Какая нафиг труба в квартире? Гофра то не нужна. Просто проход через стену замазываете и все.
юра Т написал:
один конденсатор показал при 2 μF
.013
другой
.210
юра Т написал:
Два средних гнезда. Черный для черного щупа, а красный для красного щупа.
Rumato,
Спасибо. А как лучше и правильно соединять 3 розетки друг с другом в блоке?
На каждую вести провод от распаечной коробки, т.к. шлейфом-нежелательно?
Rumato, а чем пенка плоха в стенке? Просто, чисто и герметично... .
_dmitry написал:
Два средних гнезда.
конденсаторы высохли значит
Fandango написал:
от каждой розетки кабель соединяется в глубоком подрозетнике одной из розеток с общим кабелем при помощи пайки или сварки
Подскажите, пожалуйста, на кухню приходит пятижильный кабель для трёхфазного тока. Все кухонные электроприборы на 220В. Можно ли раскидать каждую фазу на три отдельных розетки с общим нулём и землёй?
ukv, можно, но проблема может быть с нулём. одно сечение на 3 нагрузки.
Сечение 5 ти жилки сколько?
ukv написал:
по правилам НЕЛЬЗЯ, физически можно, но не нужно. уже так делали, пять лет мучались, теперь всё переделываем.
Presspix написал:
ukv написал:
Presspix, а подскажите, в чём заключались мучения и как или что переделываете?
ukv написал:
Надеюсь, кабель из-под трехполюсного автомата? То есть, автомат, как бы собранный из трех однополюсных?
megrad написал:
Не будет проблем.
Presspix написал:
по правилам НЕЛЬЗЯ
Если заикнулись о Правилах, то пунктик озвучьте.
НЕМЕЦ написал:
Presspix написал:
по правилам НЕЛЬЗЯ
Не поняла я - это отдельный щиток на кухне или этаже запрещен, что ли? Ссылку, пожалуйста.
Олечка, про запреты второго щитка не слышал, говорю из собственного опыта лучше иметь ОДИН щиток в квартире, а не городить второй на кухне. Удобство подлючения, обсулуживания и безопасность. В коттедже возможно другая история, но квартира точно лучше один.
Presspix написал:
Тащить в нафаршированную кухню кучу линий? Нет, я не про хрушевку, а про кухню частного дома.
Presspix написал:
по правилам НЕЛЬЗЯ
Пунктика, я так понял, не будет?
НЕМЕЦ,
Пользователь ukv написал:
Да, автомат трёхполюсной, на каждом 16А.
Планируется:
розетка для индукционной плиты
розетка для чайника
розетка для электродуховки.
ukv написал:
Планируется:
розетка для чайника
Сразу-то про потребители не могли сказать? Назовите сечение кабеля. И еще один момент настораживает:
ukv написал:
На трехполюсном автомате всего одно обозначение "16". Если у Вас три таких цифири, то это не трехполюсный, а три однополюсных автомата. Фотки будут?
НЕМЕЦ написал:
ukv написал:
Планируется:
розетка для чайника
ukv написал:
Сори, ошибся.
ukv написал:
Сори, ошибся
Извиняться будете перед домочадцами. Здесь "сорри" не нужно, Sie werden Fragen beantworten?
Олечка написал:
Скорее не поняли, чем запретили
НЕМЕЦ написал:
Пунктик для пятижильного кабеля и отдельных автоматах на каждую группу:
Российское ПУЭ - 7.1.36. Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников
различных групповых линий.
Хотя при наличии трёхполюсного автомата линия вроде как одна. Неудобно, недальновидно, не нужно. Но сойдёт для ССЗБ.
Ну или мелкий щиток в укромное место.
НЕМЕЦ,
НЕМЕЦ написал:
ukv написал:
Сори, ошибся
Nein. Ich spreche schlecht Deutsch. Давно это было, в школе, но любил немецкий. Всё чётко, всё по правилам, всё на местах.
Я когда смотрю на этот щиток становиться страшно переезжать в новую квартиру.
nutcracker написал:
Изначально речь была про 3р АВ. И это, если не ошибаюсь, уже распределительная сеть до группового щитка (кухня, этажный).
С 7.1.36 никто не спорит.
Собственно, нет возражений, что на "обычной" кухне отдельный щиток не нужен.
Олечка написал:
Нет, не было об этом речи. И тов. НЕМЕЦ довольно настойчиво и результативно выпытывал подтверждение именно 3p.
nutcracker написал:
Не хочу комментировать.
nutcracker написал:
Олечка написал:
Да, действительно. Речь была про кабель 5х... Не предполагала, что фазные подключены к 1р АВ.
ukv написал:
нифига не прокатит... индукционка у вас наверняка 7,4кВт... это явно надо будет кидать на две фазы....
Доброго Всем!
Возник вопрос: делать ли лоджию отдельным контуром со щитка
или объединить в одну группу с залом.
Лоджия небольшая, около 6 кв.м., на лоджии будет 3-4 светильника в потолке и одна розетка. Группа "зал"-розетки тв, компьютер, аквариум.
Fandango, в идеале отдельно, но если земноводное крупное, то объединяйте.
Вы не первый, не пробовали поискать на сайте.
Помогите пожалуйста. Купил влагостойкую светодиодную ленту, а герметик на ней липкий. Собирался устанавливать на велосипед и боюсь, что на герметике вся грязь будет скапливаться и не будет нормально светить из-за этого. Что можно сделать? Заранее, спасибо.
RogueAkuma, Сдавайте ленту. Или готовьтесь чистить регулярно.
Насяльника, Т.е. это не правильно? Надо будет завтра подойти по этому поводу к продавцу, спасибо большое.
Нужно чтоб при включении освещения ванны,подсветка помещ. ванны отключалась,при включении подсветки,освещение ванны отключалось.Какое нужно установить реле АВВ,чтоб все работало.
Ремонт в квартире уже сделан.В гипрочном потолке сделан люк,так что до р/к доступ есть.В р/к проложен кабель.
1.От эл.щита
2.от двухклавешного выключателя(одна клавиша вкл.и отк.вент.ванны.)вторая клавиша планировалась для подсветки и осв.пом.ванны.
3.от освещения ванны.
4.от подсветки.
Реле нужно будет устанавливать возле р/к.
