Leshij
Leshij
Саранск
11.07.2017 в 11:58:16
Николай Калуга написал:
Leshij написал:
Николай Калуга написал: LeonidS, Косят они плоховата особенно большой клевер, осоку, вот думаю их заменить.
Николай Калуга, большой клевер, видимо это проблема всех владельцев косилок "Заря", так как его косить и ручной то косой трудно. У меня этот клевер постоянно наматывается на колонки и по этому постоянно приходится сворачивать на уже покошенную сторону, что бы освободить колонки косилки от него. У меня на косилке нет повышающего обороты редуктора и привод от ВОМа идёт на прямую - 1200 об\мин, этим самым позволяет хоть как то справляться с большим клевером. А как справляются с ним косилки с повышающим редуктором, до 2400 об\мин???
Leshij, Я кошу мотоблоком каскад, поставил увеличенный шкив на привод косилки, обороты косилки значительно увеличились. Разницу в кошении клевера не заметил, обычную траву косит намного лучше учитывая что стоят стандартные ножи.
Николай Калуга, а у вашей косилки есть такие вертикальные колонки как у моей? Вот на них то этот клевер и наматывается.
LeonidS
LeonidS
Старобельск
11.07.2017 в 13:50:47
Diman330, Я вот такую защиту поставил
Аркадий
Аркадий
11.07.2017 в 16:44:23
Diman330, Я и не мучался, не мою зверя. LeonidS, А ноги? В штате к косе была резинка, для защиты ног. Не смог приладмить ибо не понятно куда и как.
LeonidS
LeonidS
Старобельск
11.07.2017 в 20:25:54
Аркадий написал: В штате к косе была резинка, для защиты ног.
На моей не было защиты для ног, делал сам, но потом как то не стал ставить, кошу в жесткой обуви, да и при большом травостое скошенная трава защищает от попадания чего либо по ногам,,, Сходил, накинул, сфоткал, хоть уже темнеет, но принцип видно
Аркадий
Аркадий
12.07.2017 в 16:07:05
Я думаю, что то такое и должно получится с резинкой из набора к Заре. Спасибо за фото.
Николай Калуга
Николай Калуга
Калуга
12.07.2017 в 17:42:25
Leshij написал:
Leshij написал:
Leshij, У меня вот такая косилка наматывается см. фото. зеленый круг.
Мотоблок: МТЗ, КАДВИЙ,Мотор Сич
LeonidS
LeonidS
Старобельск
12.07.2017 в 18:05:19
Аркадий написал: Спасибо за фото.
Да на здоровье :), эта шторка изготовлена на базе штатных крыльев мотоблока, приклепал транспортерную ленту и вот так выглядит
Diman330
Diman330
12.07.2017 в 23:33:32
Сегодня косил люцерну. Трава густая, полегла. замучила наматываться на стойки. Косилка Заря. Приходится часто здавать на зад. Одна морока. Кто как борется с наматыванием на стойки травой? Ответ те кто нибудь!
Diman330
Diman330
13.07.2017 в 08:57:43
Вот такая у меня защита.
AVSh
AVSh
13.07.2017 в 08:58:20
Diman330, а эту тему прочитать у тебя видимо просто времени нет - давно все способы рассказаны и показаны. Самый простой - убирай все трубы внутри которых нет валов и вращение не передаётся. Усиливай трубы по которым вращение передаётся. В результате избавишься от одной стойки , правой если смотреть как за МБлоком стоишь. В Ютьбе роликов море. Или ты хочешь , чтоб ответили именно тебе , здесь и сейчас?
LeonidS
LeonidS
Старобельск
13.07.2017 в 10:33:27
Diman330 написал: Кто как борется с наматыванием на стойки травой
В прошлом году я то же дотянул до того что люцерна легла, и то же намучился, прокосил метр - полтора и руками чищу, к тому же, уже скошенная люцерна пару раз была намочена дождем, долго сохла, собрал, перевез, затюковал, зимой дал овцам, не стали жрать. А вот в этом году не стал ждать пока поляжет, еще до зацветания скосил, собрал, смешал с луговым, затюковал. На сегодняшний день скосил уже второй раз, и рассчитываю на третий, а там и луговая отава подтянется,,,
