Rumato
Rumato
Щелково
17.07.2019 в 21:07:49
Sin-Borisa, Вы бы вопрос уточнили, что конкретно непонятно? Какую фирму выбрать? Какой размер клещей? Губки?
доминик
доминик
Президент
17.07.2019 в 21:20:30
Sin-Borisa, 8701180-8701300 и 8605180- 8603300- это мой выбор. Если бюджет не позволяет, то можно кобру и переставной ключ на 250 мм, например КВТ или Гросс.
Имхо.
Sin-Borisa
Sin-Borisa
17.07.2019 в 22:02:43
Rumato написал: Sin-Borisa, Вы бы вопрос уточнили, что конкретно непонятно? Какую фирму выбрать? Какой размер клещей? Губки?
Rumato И фирму выбрать, и форму, гладкие губки или как у кобры, ну и наверное самое первое,брать переставные на 300 и 150-180, или первый номер газового и переставные 150-180
Sin-Borisa
Sin-Borisa
17.07.2019 в 22:13:50
доминик написал: Sin-Borisa, 8701180-8701300 и 8605180- 8603300- это мой выбор. Если бюджет не позволяет, то можно кобру и переставной ключ на 250 мм, например КВТ или Гросс.
доминик, 86-е совсем кучеряво получается, я конечно люблю и стараюсь покупать приличный инструмент, но не до такой степени. Из второго варианта кобру какого размера?и переставной ключ это разве не тоже самое что кобра?
Rumato
Rumato
Щелково
17.07.2019 в 22:29:51
Вот эти 2 позиции перекрывают 100% задач "для дома, для семьи" https://kvt.tools/shop/fitting-tools/fitting-pliers/pumplierft180/ https://kvt.tools/shop/fitting-tools/fitting-pliers/pumplierft300/
Для эстетики, можно прикупить такой https://kvt.tools/shop/fitting-tools/fitting-pliers/pumpliersft260/
Размер 150 это игрушка.
Sin-Borisa
Sin-Borisa
17.07.2019 в 22:37:23
Rumato написал: Вот эти 2 позиции перекрывают 100% задач "для дома, для семьи" https://kvt.tools/shop/fitting-tools/fitting-pliers/pumplierft180/ https://kvt.tools/shop/fitting-tools/fitting-pliers/pumplierft300/
Rumato,
А 180-й с губками как у 86-х, не лучше будет в дополнение к https://www.rusfishing.ru/forum/attachments/img_3424-jpg.1839343/
Rumato
Rumato
Щелково
17.07.2019 в 22:46:47
Sin-Borisa,
Если Вы уже нашли 180-е с плоскими губками, то можно и их взять. По сути это же клещевая болезнь, остановится довольно сложно, и нет предела собиранию клещей.
доминик
доминик
Президент
18.07.2019 в 01:14:23
Sin-Borisa написал: и переставной ключ это разве не тоже самое что кобра?
86ой тоже переставной. Большинство моих знакомых, его так и называет, ибо у кобры есть название и так.
Sin-Borisa написал: Из второго варианта кобру какого размера?
250 мм. Но это усечённый вариант всё- таки. Для авто, мне часто 180ая кобра была нужна. 250ой не подлезешь много где. Но с другой стороны, часто рычаг нужен, и даже 250ого мало. Зев у них, как правило избыточен по отношению к размеру рычага. У Крафтула, есть 180 мм ключ с плоскими губками. Для смесителей и гибкой подводки самое то. Так же и 250ый у них есть. Они и в хроме, в отличии от Квт. Ценник примерно схож у них.https://vsehoztovari.ru/catalog/kleschi-perestavnyie/kleschi-perestavnyie-gaechnyiy-klyuch-vise-wrench-250-50-mm-2-kraftool-art-22065/?gclid=Cj0KCQjwjrvpBRC0ARIsAFrFuV8kYuhf24OkdE4eUdGXl6n7qTvEX0rEQeDtbUBr01H5pW5k4e6BKVMaAkT2EALw_wcB
Имхо.
chattyfish
chattyfish
18.07.2019 в 01:24:56
Sin-Borisa написал: И фирму выбрать, и форму, гладкие губки или как у кобры, ну и наверное самое первое,брать переставные на 300 и 150-180, или первый номер газового и переставные 150-180
возьмите себе любые, какие прямо понравятся, с гладкими губками. например, 180-е от крафтула, наподобие тех, что доминик выше предлагал. плюс, эту китайскую кобру. (там, кстати, если ещё какую-нибудь книжку возьмете -- доставка будет бесплатной)
Sin-Borisa
Sin-Borisa
18.07.2019 в 06:32:10
Rumato, нет, нет, ни каких болезней, и так по рукам себя бью когда вижу какой нибудь интересный ключик:) Нет, не искал ещё,, т.к хочу понять, что и в каком размере лучше брать.
Sin-Borisa
Sin-Borisa
18.07.2019 в 06:46:31
доминик написал:
доминик, ага, всё больше и больше вырисовывается что надо три ключа, грубо говоря две кобры и одни с плоскими губами, а газовый первый номер не заменит кобру 250, или не удобен будет? И вот в хроме.... всё же гараж не отапливается круглые сутки, зимой и плюс когда натопишь и минус когда не ходишь, тот влаги на хроме не быстрее ржа появится? И всё же на каком производителе остановиться, можно кобра одного, плоские губки другой, кВт, Гросс, крафтул, ещё nws в теме проскакивал.
