POMOR написал:
Использую скоро как 2 года. Ни одной ржавчинки, закручивается идеально. Металл очень жесткий. Единственное: на колбе с горячей водой уже заменил 2 прокладки. Они почему-то разбухают и становятся больше диаметром. Температура воды +55...65 градусов.
Смазывали резинки не силиконовой смазкой? Тогда причина понятна.
Кстати, а почему Вы рекомендуете (или не рекомендуете, а просто выбрали?) крышку и кольцо из латуни? Точнее изготовление? Проще запаковать?
Смазываю силиконом... Его же брызгаю на резьбу. Крышку из латуни выбрал по причине красоты, чтоб на фоне латунных фитингов и редукторов был фэншуй. :-)
Сначала резьба шла туго, но со временем притерлась.
Брызгаете? Аэрозольную силиконовую смазку, которая вся с углеводородными растворителями? Не очень гуд. Нужна консистентная, МС силиконовая с фторопластом (бывшая МС спорт) или Huskey 350 (это с чем пересекался я). Или по крайней мере дожидаться испарения растворителя после нанесения, и уже потом закручивать.
Прокладки силиконовые и им пофиг растворители. К тому же уже читал отзывы про эти прокладки на просторах инета. Жалуются и те, кто ничем не смазывает. Прокладки от температуры становятся больше...
POMOR написал:
Вот как раз если силиконовые, то 100% - силиконовая смазка виновата, её с силиконом применять нельзя (со всем остальным можно).
Но я думаю, что там 80% EPDM, с сажевым наполнителем его применяют куда чаще. Ну или SBR (по низкой термостойкости на то и похоже), как в раструбах канализации и автомобильных шинах, но это какие же жмоты в Aquatic, чтобы в долговечный нержавеющий фильтр, у которого декларируется устойчивость для агрессивных сред, такую прокладку применять...
Использую обычные 5-ти микронные аквафоровские полипропиленовые картриджи по 100 рублей и меняю их раз в месяц. Корпус магистральника использую со сливом в виде заглушки. Удобно сливать содержимое перед снятием корпуса.
А чтобы снять корпус много места надо внизу? Помню у гейзера чтоли, ( металлический корпус)при установке просили предусмотреть вниз еще чуть ли не величину корпуса.
VAssya написал:
У Акватик - треть корпуса внизу надо, даже меньше.
POMOR написал:
На аквафоровских колбах та же фигня. Если фильтр быстро поменять, то все нормально, а если прокладку вытащить и несколько минут подождать, то она обратно не особо лезет. Я ее в холодной воде охлаждаю, чтобы сжалась немного.
psnsergey написал:
Акватики у них тоже есть и идут отдельно
И у акватиков написан изготовитель Китай, а здесь Тайвань. Поискал на некоторых сайтах такие же колбы гидротека идут как Россия.
На гидротека рисуют большее давление - 15 , по сравнению с 9 у акватиков
Короче , надоели мне песни продаванов про Акватики, будут не будут, когда привезут не знем и тд.
КУпил Гидротек. Общие впечатления положительные и от колбы и от крышки.
Что порадовало, на дне колбы 1/4 резьба , так что просто вкрутил купленный кран , без всякой заморочки
VAssya, судя по фото - один в один как мои - Акватик. Только заглушка снизу другая. Краник я ставить не стал. Причина - внизу колб будет скапливаться грязь и при ее сливе краники долго не проживут. Особенно - такие маленькие. Я это почерпнул из различных форумов.
POMOR,
Да я тоже чего то подумал, и выкрутил кран назад. У меня колбы стоят достаточно низко к полу , под мойкой кухни, и менять фильтры
с краниками на колбе , мне показалось неудобным.
inse0f, без собственных ошибок профессионалом не стать...
Жизнь показала, что чем круче реклама и описание фантастических параметров, тем гов.нее товар... Этот фильтр будет идеально работать на чистейшей воде и через час заилится на грязной. В рекламе есть описание этих тонкостей?
«Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса.
Вы знаете, Адам, я не купил. Мне не нужна вечная игла, я не хочу жить вечно»
(Золотой теленок).
