ppp53 написал: Да и делать другие ножи как то не всем подручно - да и эти чем плохи - землю грызут, пока фреза не повиснет. А на повисшую фрезу какие угодно ножи вешать - так же будут в пустоте крутиться !
Вы желаете готовое решение? Сами то что думаете? Чем плохи эти фрезы В ВАШЕМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ (ко всем это не относится). Возможно что, рис 1 ваши фрезы отрезают землю без её перемещения вдоль ножа. Рыхление происходит на стадии подъема ножа из земли. Фрезы Владимира С (как и фрезы МБ1) устроены немного не так. рис 2 фреза отрезая слой приподнимает его вдоль ножа. Вы когда нибудь замечали, что копая лопатой край земли постоянно выворачивается чуть шире лопаты. Тоже происходит и в земле с не профрезерованой полосой, часть разрушается от отрыва, часть от движения грунта. То что осталось, крошится вибрацией корпуса редуктора. Остаток проходится килем. ну и длина ножей по отношению к корпусу редуктора.
ppp53 написал: Опять замечу - хребет непрофреза держит - вот бы какой вибрационный костыль сварганить с продольным "лезвием" на ширину редуктора, с приводом от внутренних ножей............. !
Сделайте выход из редуктора (низ) вперед. На него поставьте крыльчатку (типа веерной копалки, но маленькую. Либо ножи как на фрезе). Получите перед редуктором откопанную канаву. Редуктор будет идти ниже уровня земли.
