Михаэль написал:
На моей фрезе стоит полный комплект ножей 4 пары
Имеется ввиду с каждой стороны? На моей с завода ставится три пары с каждой стороны,но по одной секции выброшено-видно,чтобы мотоблоку было легче...
bulbash, моя имеет по две пары с каждой стороны , я брал ее б.у. ЕЕ можно раздвинуть , нужен другой вал . Ножи у меня есть . Но у меня тяжелый суглинок , а фреза уже старая . Песчаный огород я бросил , он не у дома и не растет на нем без навоза ни хрена.
bulbash написал:
е знаю,есть ли в свободной продаже ножи,и взаимозаменяемы ли они со сморгонскими...
Берутся любые, какие будут в наличие. Свариваются в единый блок (две штуки) через втулкиимеющиеся - не каждый же день разбирать-собирать ! Может на концах головка на 32 вваривается - и..................................!
Мне фреза досталась в нерабочем и некомплектном состоянии.
Ножей было по две пары с каждой стороны.
Докупил корпус и вал с ведомой звездочкой, восстановил редуктор.
Докупил два комплекта проставок между ножами и сделал по три ряда ножей с каждой стороны. Ножи не докупал, обошелся имеющимися. По краям поставил одинарные ножи, в центре двойные.
Есть мысль и в центре поставить одинарный нож, но сделать его S-образным, чтобы он в обе стороны работал.
Фрезеровал и пашню и целину. Фреза хорошо справляется, претензий нет
Ещё бы она на Тамбовщине не справлялась ! Можно вообще все ножи убрать - тот же эффект будет !
Да как же она, родимая, при одном то ножичке справляется ? ? ? Это ж какая земелька уже рыхленькая должна быть ? ? ?
Как так не причём ? Для ограничения УСТАНОВЛЕННОЙ глубины их придумали.
Правда не для всех земель. На своей я эти лыжи с боковинами с десяток лет назад сразу снял - без них вдавить бы её на лопату (собственно её и придумали, вместо лопаты) !
ppp53 написал:
Как она то с одим ножичком справляется ? ? ? Это ж какая земелька уже рыхленькая должна быть ? ? ?
Ну как сказать рыхленькая? Наоборот, бывает очень прочные комки образуются, особенно после сырого лета.
Справляется хорошо. Даже на мой взгляд с одним ножом ей проще справляться.
Я уже писал об этом, мне кажется, что если это и не полная аналогия, то близко к ней - сделать одинарные ножи или вдвое снизить обороты.
bulbash, а то, еще чего доброго без них начнет как глубоко фрезеровать.
Владимир С.,Язьвишь, глубина регулируется перестановкой пальца на крышке фрезы , лыжи здесь не причем.
mastera, а чего злишься-то, я сравниваю со своей. На ней тоже есть регулятор глубины с пальцем на крышке, который благополучно был модернизирован. Боковые заглушки тоже впоследствии были удалены. Хотя и без этих переделок ее рабочая глубина была 20 см, но после них стало знаачительно легче. Да mastera, , хоть ты злись, хоть не злись,мне все равно, я тем не менее поделился опытом, а уж кто как его воспримет.....
Владимир С. написал:
Да-да, не в тот ряд залез, извините. Ни знаний, ни опыта......
Владимир С., Вот столяр ты от Бога
mastera, Напомню, под фрезой около двух га. Только на этом фото 1га,
но учитывая 4-х кратное прохождение фрезой до начала уборки, получается четыре га. Ну и на других участках примерно так. Многочисленные леваки не учитываю. А так да, опыт нулевой.
Владимир С.,Я про Фому ты про Ерему, за речью , постами( базаром) следи а то ненароком людей обидеть можешь
mastera, чем я мог кого-то или тебя лично обидеть? Я лично писал только о фрезе. Вот ты сейчас пытаешься меня обидеть. Короче, по поводу лыж на корпусе я намекал на их нужность Андрею, не тебе, поэтому остынь и успокойся.
