севаsat
севаsat
28.04.2016 в 21:24:37
Veselchak написал: Кстати, провод Cavel 703B он горючий? И какой категории, взять коаксильный кабель, чтобы он был , как ВВГнг-LS? Малодымный и малогорючий.
Veselchak, Бывает такой http://www.spm-group.ru/pos.htm?id=47&id_sel=61
юра Т
юра Т
28.04.2016 в 21:30:12
Veselchak, SAT 703 ZH, но я не вижу смысла гнаться за малодымностью
Veselchak
Veselchak
29.04.2016 в 14:51:13
севаsat, спасибо
Veselchak
Veselchak
29.04.2016 в 14:51:56
юра Т написал: Veselchak, SAT 703 ZH, но я не вижу смысла гнаться за малодымностью
юра Т, дурацкий вопрос..Но почему?)
юра Т
юра Т
29.04.2016 в 22:37:48
Veselchak написал: Но почему
а у простого 703го и так изоляция не сильно дымная, особенно в штробе при одиночной прокладке, если бы у Вас были бы пучки с руку да в местах массового пребывания людей то может быть еще и был бы смысл в малодымности слаботочки
Veselchak
Veselchak
30.04.2016 в 16:54:07
юра Т написал:
юра Т, понятно.Спасибо за разьяснения.
drovosek25
drovosek25
Химки
17.05.2016 в 14:02:16
Подскажите, пожайлуста можно ли вместо сигнала подьездного домофона поставить лампочку? На сколько вольт?
Викторыч
Викторыч
Томск
18.05.2016 в 12:58:14
юра Т написал: ZH, но я не вижу смысла гнаться за малодымностью
малодымный это LS, ZH это zero halogen, то есть не выделяющий галогены.
юра Т
юра Т
19.05.2016 в 01:29:06
Викторыч написал: малодымный это LS, ZH это zero halogen, то есть не выделяющий галогены.
то есть Вы хотите сказать что от него дыма больше, да?
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
20.05.2016 в 10:07:56
http://www.dx.com/ru/p/36w-dc-led-touch-dimmer-w-switch-for-led-lamp-white-dc-12-24v-222956?utm_rid=85749907&utm_sid=1&utm_source=affiliate&utm_medium=dealextreme#.Vz62GuTz8ml
Здравуствуйте. Скажите пожалуйста. Я не шибко силён в электротехнике поэтому прошу простить меня за возможные ошибки в терминах. Я искал устройство которое принимает в себя ток напряжением 20 вольт и делает из него 12 вольт . Устройство из ссылки может такое делать?
планирую запитать им светодиодный модуль на 10 ватт мощностью.
eJake
eJake
Щелково
21.05.2016 в 23:28:32
Здравствуйте. Сейчас нахожусь на этапе чернового монтажа электрики и СКС. В будущем планируется видеодомофон с двумя мониторами. Какой будет модель - еще не знаю, не планировал и не до этого.
Проложены кабели: от щитка СКС к калитке - витая пара от ближайшей распаечной коробки к калитке - NYM 3x1.5 220 вольт для питания замка от щитка СКС к месту установки монитора №1 - две витых пары от щитка СКС к месту установки монитора №2 - витая пара
Все ли правильно я заложил?
