Примерно так. Только поправки делайте в расчетах, потому что потребление ленты будет расти нелинейно. К примеру лента потребляет от 12В ток 1А, от 13В она будет потреблять уже 1,3А. Если считаем R=ΔU/I,получаем около 0,75 Ом, а на самом деле надо 1Ом. Поэтому, если на входе ленты 12,5В, прибавляйте сопротивление процентов на 15, а дальше подбором. Тут все зависит от ленты и от ее длины. Мощность резистора считайте по формуле P=ΔU*I, но берите с запасом раза в два, чтоб не грелись.
Это вот к этому
Dima007 написал :
О, ну вот это уже почти ответ. Я замеряю ток который проходит через ленту и этой же формулой получаю нужное сопротивление. Паяю последовательно резистор и получаю более-менее точное напряжение. Потом корректирую если что. :)
Пока писал, еще посты появились)
