fsv20
fsv20
19.02.2013 в 07:54:08
serj12 написал : намёк понял,ухожу.
:) не уходите, останьтесь. Вот последний вариант. Сижу и думаю, а все ли потенциальные источники я учел??? Попробовать собрать самому (никогда не собирал:) или все-таки к Юрке, амбиции выпускника МЭИ, кандидата наук и сотрудника НИИ Энергетических сооружений РусГидро не дают спать спокойно. Да и консультантов на работе полно с суперинструментами. Что посоветуете??? Если собирать самому, то на каких комплектующих в итоге? Где лучше их купить? Извините, но это не троллинг точно :) Заранее благодарю. Кстати книгу "Энциклопедию электрика" посовету форума проштудировал - не испугался :)
serj12
serj12
Волгоград
19.02.2013 в 10:38:14
fsv20 написал : Вот последний вариант.
Я подобное для двухкомнатной собирал,еле в 36 запихал,у вас 48 как минимум.Если бы я для себя собирал примерно ваш вариант - использовал бы Legrand DX ,причём АВ ставил бы 1p+N одномодульные и всё под УЗО загнал бы.
fsv20 написал : Сижу и думаю, а все ли потенциальные источники я учел???
Я бы даже сказал - а не много ли я линий заложил,может можно что-то объединить.
fsv20 написал : Попробовать собрать самому
Если время есть
fsv20 написал : амбиции выпускника МЭИ, кандидата наук и сотрудника НИИ Энергетических сооружений РусГидро не дают спать спокойно.
Везде своя специфика,причём здесь амбиции,меня сейчас попробуй на высокую сторону загнать,на релейную защиту - да ну её лесом,а когда учился и практику проходил - нормально было.Или к АД(как вспомню - так вздрогну).
fsv20 написал : Да и консультантов на работе полно с суперинструментами.
У семи нянек - дитя без глаза(с)
fsv20 написал : Если собирать самому, то на каких комплектующих в итоге?
Подешевше - на Хагере,оптимально - Шнайдер ic60n и УЗО http://www.amperkin.ru/avtomaty-difavtomaty-uzo/ustroystva-zashchitnogo-otklyucheniya-schneider-electric/ustroystva-zashchitnogo-otklyucheniya-schneider-electric-acti-9/A9R41263/ Ну и как я и писал выше - Легран.
fsv20 написал : Где лучше их купить?
У Юрки,у него цены приемлемые и он дилер(подделок не будет).
fsv20 написал : книгу "Энциклопедию электрика"
Даже и не знаю что сказать - ни разу не видел,а что попадалось - прикольно,но не употребительно. Да и щит желательно Прагма или Легран,только надо точно знать куда будете устанавливать(есть нюансы).
И это пройдёт ...
fsv20
fsv20
20.02.2013 в 07:22:31
serj12 написал : Я подобное для двухкомнатной собирал,еле в 36 запихал,у вас 48 как минимум.
я вроде посчитал и уложился в 33 мод (очень хотел влезть в шкаф на 3*12=36) Если бы я для себя собирал примерно ваш вариант - использовал бы Legrand DX ,причём АВ ставил бы 1p+N одномодульные и всё под УЗО загнал бы. с Леграндом согласен, а вот с 1р+N преимуществ не оценил (может быть не разобрался:)). Реально преследовал цель всё загнать под УЗО, но что-то не получается
Я бы даже сказал - а не много ли я линий заложил,может можно что-то объединить. А можно??? :)
У семи нянек - дитя без глаза(с) Согласен 100%
У Юрки,у него цены приемлемые и он дилер(подделок не будет). Думаю это мой вариант
а в чем нюансы с установкой?
serj12
serj12
Волгоград
20.02.2013 в 09:43:57
fsv20 написал : а в чем нюансы с установкой?
Различие в установке для полых стен.
И это пройдёт ...
fsv20
fsv20
20.02.2013 в 12:53:14
serj12 огромное вам спасибо за консультации Откликнувшись на "а не много линий" и "всё под УЗО" переделал схему. Кстати квартира хоть и однокомнатная, но закладывается функционал двушки, так как из кухни 17 кв.м. делается кухня-гостиная. Поэтому и получается набор линий как для полноценной двушки. Стены пеноблоки точно.
fsv20
fsv20
21.02.2013 в 13:41:02
Ещё не уточнил момент, а варочную то же надо под УЗО?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
21.02.2013 в 18:16:28
fsv20 написал : Ещё не уточнил момент, а варочную то же надо под УЗО?
Нет.
skye11
skye11
21.02.2013 в 20:26:35
DED@ПВО написал : Нет.
Чем вам варочная не угодила под УЗО?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
21.02.2013 в 21:46:29
skye11 написал : Чем вам варочная не угодила под УЗО?
А зачем?
Metall
Metall
Харьков
21.02.2013 в 23:09:46
вопрос был " надо ?" , ответ "нет" , все правильно необходимости нету , но лишним оно не будет.
serj12
serj12
Волгоград
22.02.2013 в 03:46:40
fsv20 написал : Кстати квартира хоть и однокомнатная, но закладывается функционал двушки, так как из кухни 17 кв.м. делается кухня-гостиная. Поэтому и получается набор линий как для полноценной двушки.
Трудно что-то проектировать не видя объекта и не зная всех нюансов Это просто попытка раскидать группы,аппроксимацию не делал.
И это пройдёт ...
