fsv20
fsv20
22.02.2013 в 13:40:38
serj12 написал : Трудно что-то проектировать не видя объекта и не зная всех нюансов Это просто попытка раскидать группы,аппроксимацию не делал.
а разве можно перегружать УЗО номиналом 63А автоматами на большее число. Или я что-то в физике процессов не понял??? Кстати всех мужчин с Наступающим :)
serj12
serj12
Волгоград
22.02.2013 в 14:05:01
fsv20 написал : разве можно перегружать УЗО номиналом 63А автоматами на большее число.
А вы попробуйте УЗО нагрузить до номинального тока под АВ на вводе 50А.На одном объекте(4-ёх комнатная квартира,техники до чёрта,летом работали постоянно 2-3 сплита,холодильник,морозилка,2 компа мощных,кулер,свет,СВЧ-печь и СМ периодически включались и на кухне разная техника) стоит вводной 25А - ни разу не дёрнулся.
fsv20 написал : Или я что-то в физике процессов не понял???
Линия кухни - одновременно могут работать 2-3 достаточно мощных потребителя - 5-6 кВт,а если включите всё - 50А по перегрузке сработает(ни разу не видел что бы сразу одновременно работали ПММ,духовка,все конфорки плиты,СВЧ-печь,кофеварка,чайник,измельчитель,вытяжка,тостер,хлебопечь,мультиварка,ну и утюг до кучи. З.Ы.Почему-то думал что про АВ 1р+N спросите...
И это пройдёт ...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
22.02.2013 в 18:40:40
fsv20 написал : а разве можно перегружать УЗО номиналом 63А автоматами на большее число. Или я что-то в физике процессов не понял???
А у него вводной 50А, так что по перегрузу обязательно сработает.
fsv20
fsv20
22.02.2013 в 22:32:45
serj12 написал : З.Ы.Почему-то думал что про АВ 1р+N спросите...
и спрошу :) а почему 1p+N
serj12
serj12
Волгоград
23.02.2013 в 00:01:24
fsv20 написал : а почему 1p+N
Что бы при неисправности прибора на этой линии отключить аварийный участок без вмешательства в соединения в щите.
И это пройдёт ...
fsv20
fsv20
26.02.2013 в 22:29:13
Был сегодня в магазине, там продавец с серьезным видом начал убеждать меня, что УЗО на 10мА для ванной - это перебор. Стал объяснять, что это только для саун и душевых кабин с инфракрасником, где есть открытые проводники. В качестве довода заявил, что при работе стиралки в промежутках между переключениями программ, такие токи утечки возможны, и, как следствие, машинка отрубилась и может не включиться при повторном включении. Говорит ставьте на 30мА и не слушайте, что говорят на форумах. От напора немного сам обалдел, но был еще и с женой :). Ей версия с стиралкой прямо в душу запала (все-таки продавцы это где-то психологи). Други дайте однозначный ответ, а нужно ли УЗО на с/у 1р 25А/30мА. Заранее благодарю. Кстати решил собирать шкаф на легранде ДХ
ksiman
ksiman
26.02.2013 в 23:04:38
На стиралку можно и 10мА и 30мА. Нормально работать будут оба. Исправная стиралка имеет утечку на корпус не более 3мА
Metall
Metall
Харьков
26.02.2013 в 23:19:10
ksiman написал : На стиралку можно и 10мА и 30мА
на стрилаку нужно , 10/30 . ТС в с/у принято ставить 10мА , ставьте 10 и не заморачивайтесь , а слушать советы продавца по электрике не стоит..
serj12
serj12
Волгоград
27.02.2013 в 00:14:57
fsv20 написал : Был сегодня в магазине,
Жаль на рынок не пошли - там ещё те "сказочники",они продают ходовые позиции - оборот "наше всё"!Если магазин специализированный - тем более странно.У меня из последних объектов- в одной (СМ+розетка перед ванной)+свет и вент санузлов под УЗО от Шнайдера 25А 10мА тип А стоит - не шелохнётся,на другом - два 10 мА DX-овских типа А - та же история и т.д и т.п.
fsv20 написал : дайте однозначный ответ, а нужно ли УЗО на с/у 1р 25А/30мА.
Да решать всё равно вам - и то и то допустимо,как аргумент для жены - мокрая кожа практически не имеет сопротивления - убить не убьёт,но можно и упасть,а кругом отнюдь не солома.
fsv20 написал : Кстати решил собирать шкаф на легранде ДХ
У них нет УЗО 25А 10мА:(
И это пройдёт ...
Abrikos
Abrikos
Харьков
27.02.2013 в 03:56:28
Кстати, про ВН ... Когда клацаешь рукояткой Е200, первое, что приходит в голову - класс, моментное включение и отключение! Но это не совсем так. Мертвая точка шарнира находится на середине пути подвижного контакта и пружина начинает ускорять ход контакта только после перехода через мертвую точку. Поэтому подобие моментного включения есть, а при отключении первую половину своего пути подвижный контакт проходит с такой скоростью, какую задает ему рука оператора. ABB E201 25А http://savepic.org/2835970.htm http://savepic.org/2841090.htm A контакты на 25А такие же, что и шаманского на 63А. Развод на деньги? Или что? Фанатам АВВ разочаровавшимся в Е200 могу только посоветовать искать ВН предыдущей серии Е270. У него двойной разрыв, как у ИЭК, например.
ИЭК. Вообще, я скептически отношусь к продукции ИЭК, но в этом ВН вроде все нормально на вид. Привод только туговат. http://savepic.org/2842114.htm http://savepic.org/2839042.htm http://savepic.org/2828802.htm http://savepic.org/2829826.htm
Abrikos
Abrikos
Харьков
27.02.2013 в 04:57:37
Здесь был еще вопрос - чем удобней отключать квартиру в аварийной ситуации - вводным автоматом или ВН? Вообще-то, удобней кнопкой установленной в квартире возле входной двери. Поэтому хотелось бы услышать комментарии специалистов о поведении независимого расцепителя вводного автомата, например, в случае обрыва нуля. Расцепитель рассчитан на работу при напряжении 110-415 В. Если после отгорания нуля нажать кнопку, он окажется под линейным напряжением. Сработает или сгорит? Или сработает и сгорит одновременно? Если сработает, я подумаю про установку красивой красной кнопочки из моей любимой серии. А над ней фонарик аварийный аккумуляторный повешу и в красивой рамочке инструкцию для жены по пользованию кнопкой. :)
