16.04.2015 в 23:47:03
Vladsa написал : Люди, гемор с перфом BHR242 (максимальные обороты) повторился и уже два дня "висит" - покупайте только официально их, контроллер стоит 90-150$ . Вчера бурил плитку - наматерился...
полевик там не торчит наружу никак ? Может разогреть феном отшкрябать и поменять ?
17.04.2015 в 00:06:48
4eh написал : полевик там не торчит наружу никак ?
242 это безколлекторник, какой еще полевик на кнопке? :)
17.04.2015 в 00:16:51
Anat78 написал : 242 это безколлекторник, какой еще полевик на кнопке?
бесколлекторник тоже полевиком управляется.Ток не одним.
17.04.2015 в 02:07:59
а кто-нибудь никель-кадмиевые банки брал? формата Sub C? Есть какой нибудь отзыв и рекомендации? спасибо
17.04.2015 в 05:17:30
Anat78 написал : купите погружную пилу и шину в к ней
Погружная дорого, потому и смотрел на SP6000, чтоб шину не колхозить. Но тоже не дёшево... Бюджет сейчас сильно ограничен. А так ли нужна погружная? В чём её преимущества, кроме возможности врезаться в материал погружением?
17.04.2015 в 07:22:08
kotizlesa написал : Посоветуйте кто что может, или ткните носом в ссылку.
Если только листовой материал, то и пилу можно брать "мини" с глубиной пропила до 25 мм - моделей много у разных производителей.
17.04.2015 в 08:38:17
4eh написал : полевик там не торчит наружу никак ? Может разогреть феном отшкрябать и поменять ?
Вы не поняли - это бесщеточный перф, а значит на двигатель идет переменное напряжение - 3 фазы, двигатель асинхронник с постоянным магнитом. И если он выходит на максимальную мощность, значит контроллер задает эти параметры модулятору (частота/напряжение). Думаю, что это какой-то аварийный режим, в который уходит "мозг".
Anat78, +1
17.04.2015 в 08:48:42
4eh написал : Ток не одним.
и не на кнопке :) Именно поэтому отношусь к безколлекторникам с осторожностью, коллекторники проще и надежнее
Дядька Глюк написал : а кто-нибудь никель-кадмиевые банки брал? формата Sub C? Есть какой нибудь отзыв и рекомендации?
Самые лучшие панасоник и санье пока что, но если подешевле то это Tenergy либо тупо купить батарею от интерскола-энкора и разобрать
kotizlesa написал : Погружная дорого
9 тыс с шиной всего лишь
kotizlesa написал : Бюджет сейчас сильно ограничен.
а какой все таки он?
kotizlesa написал : В чём её преимущества, кроме возможности врезаться в материал погружением?
преимущество в пиления без сколов и ровно по прямой материалов которые вы указали выше, про фишку с погружением можете даже не думать так можно делать даже на обычной пиле :)
