the_super, я бы тоже запенил, но перед этим нужно максимально изолировать пену от попадания ультрафиолета извне. Перед монтажем вент-канала есть возможность обмазать силиконом или каким другим герметиком?
danna написал:
Хотим пол с подогревом, меня интересует, не вреден ли такой пол? нет ли излучения какого то от него, а то знакомый говорит, что бы оснастить такой пол, то будет некое излучение, которое вредит здоровью, помогите разобраться.
danna, излучение конечно-же есть, и оно тепловое. Минус будет только если сделать не правильную теплоизоляцию! Просто будете греть потолок у соседей.
Если интересуют все плюсы и минусы, в яндексе много статей на эту тему.
Roman62 написал:
Уважаемые московские мастера,здравствуйте!
Подскажите,в каком разделе создать тему,чтобы она не затерялась?
Касаемо сотрудничества,т.к. скоро вынужден менять место жительства на Москву и хотелось бы выйти на этот рынок с имеющимся опытом.
Roman62, в разделе Вакансии и сотрудничество.
Смотрите в оглавлении форума, в конце.
purn написал:
Ну раз есть уже два мнения, что пена в этом случае годится, то тогда запеню. Снаружи манипулировать побаиваюсь (это надо вывеситься из окна в полный рост, да еще и вверх тянуться), а вот изнутри пока полный доступ к решетке, прибитой к фасаду дома. Грубо говоря, можно ее всю чем-то замазать, за вычетом диаметра труб КИВа. Одновременно подмазать пескобетоном наибольшие разрушения, сформировав канал более-менее правильной формы. И через пару дней засунуть туда трубу и запенить. Примерно так?
И чем лучше замазать решетку. Есть СТИЗ-А, есть какой-то силиконовый герметик, есть акриловый. Или сгодится всё, на чем будет написано "для наружных работ"?
Спасибо.
koris написал:
.будет возникать точка росы, накапливаться влага,
если точка росы внутри бетонной плиты то как сможет накапливаться влага .и самое интересное где ? точка росы это вообще температура при которой водяной пар в воздухе становится насыщенным . он есть везде ( в воздухе ) и ему не надо ни куда протекать. в общем эта вода уже в воздухе той лоджии снизу и она ждет удобного случая чтоб материализоваться . спасти может теплоизоляция , вентиляция и осушитель наверно
В оштукатуренной стене образовалась дыра, обнажились провода, проходящие в штукатурке (бывший хозяин что-то там сверлил). Один провод с поврежденной изоляцией. Чем можно заделать дыру, чтобы не было риска устроить замыкание?
Знатоки подскажите. Есть квартира с черновой отделкой, хочу установить шумоизоляцию, и тут возникает один вопрос.
Многие говорят, что стены всё равно надо штукатурить и подготавливать под шумоизоляцию.
Допустим, стена полностью кирпичная, но более менее ровная сама по себе, всё равно не рекомендуется прямо на неё устанавливать мин. вату? И её всё равно надо подготавливать к шумоизоляционным материалам?
koris написал:
Заказчица говорит, что надо было перед стяжкой делать ГИ, а теперь будет точка росы и всё потечёт к соседям...
А где она раньше была? Точка тут ни при чем. Кабель ТП на гидроизол - не характерный режим эксплуатации для большинства ГИМат-лов(кроме цементно-силикатных). Можно подстраховаться эпоксидной затиркой. Также полно ГИМ обмазочных под плитку (Грин-резин и т.п.), что более грамотно и предотвращает влагонасыщение (плесень, гниение, грибы и т.д.) выравнивающего слоя (стяжки).
P.S.: вода пойдет в трап по пути наименьшего сопротивления...
Ламер, минплите, по большому счету, без разницы, но выравнивание будет плюсом к звукоизоляции (заделка щелей+масса штукатурного слоя). Решать Вам по месту.
Savar, история оч. мутная, но ладно... Заизолируйте изолентой и заделайте стену "родственным" остальной поверхности материалом. Если страшно, или повреждения множественные, то обесточте линию на некоторое время. Правильные автоматы предотвращают КЗ, а УЗО и утечку.
добрый вечер. Хочу утеплить лоджию/балкон, поставить двойной стеклопакет. не критична ли нагрузка? Дом серия п-101, балкон у меня или лоджия , к сожалению такой информации не нашёл. Соответствующую нагрузку тоже
бракодел, понял. СамарА, у нас на балконы ставит пластиковые окна только одна фирма. Причина: балкон может не выдержать вес окна. Поэтому делают дополнительный парапет жестко закреплёный на стену дома
Можно ли маяки примораживать к стене Ротбандом, а штукатурить цементно-известковой штукатуркой заводского производства. Основание - несущая ж/б стена. Стена штукатурится для кухни, будет участок над рабочей поверхностью выложен плиткой. Собственно не будет ли отваливаться цементно-известковая в местах, где она на ротбанде?
ребят доброй ночи, какая-то беда случилась, положили плитку неделю назад, и 3 дня назад стал замечать появление черных пятен , сначало на одной плитке, теперь на 5 плитках, это грибок чтоли? и как от него избавится?
foxbatic написал:
можно
foxbatic написал:
не должна
IcemanF1 написал:
х.з. ... какая плитка , какой кафель , какая основа ... и желательно в кафельную тему
Коллеги, подскажите, что это за стяжка? Можно ли её обрезать. На бетонные плиты (межэтажное перекрытие) выполнена кирпичная кладка. Под ней идёт вот такая арматура приваренная к бетонной плите. Для чего она предназначалась? Заранее благодарю за ответы.
Silver2013, это закладные анкера. Грубо говоря ставятся для того, чтоб плиты перекрытия образовывали "одно целое", для снижения подвижности плит в процессе эксплуатации дома и жесткости всей конструкции со стенами... поэтому срезать нельзя, разве что подогнуть...
Резон написал: Silver2013, это закладные анкера. Грубо говоря ставятся для того, чтоб плиты перекрытия образовывали "одно целое", для снижения подвижности плит в процессе эксплуатации дома и жесткости всей конструкции со стенами... поэтому срезать нельзя, разве что подогнуть...
Резон, спасибо за ответ!
Там кирпичная стена 40-50 см. Последний этаж 9 этажного дома.
Наверное для дома, находящегося в сейсмозоне было бы критично, но Питер на болоте стоит) Да и зак её уже отпилил...
Сам бы я на обрезание не отважился.
refrigerator написал:
что делать если вырвало шуруп из корпуса тумбочки?
если по феншую то сверлимся большим диаметром ( забыл размер . вроде 4мм ) и закручиваем спец.саморезик... если найду то сфотаю , а так похож на конфирмат , но маленький
Вытянул стены гипсовой шпаклевкой, в качестве финиша нанес 3 слоя ветонита лр+. Наносил слой и тут же снимал, так сказать на сдир практически. Как то не очень нравится мне поверхность после ветонита, шершавая какая-то, в мини рисках, сколько бы слоев не наносил - не могу сделать ее гладкой. Более менее гладким становится, если наносить слоем примерно в 0,8-1 мм, но я шпаклевать на слой не умею. Соседнюю стену остатками пуфаса шпаклевал на сдир, так там поверхность гладкая, как стекло.
Стена под обои, подойдет ли поверхность с фото под флизелиновые обои или нужно еще ровнять чем-то?
p.s. на фото неровности выглядят немного больше чем в действительности.
