Американская версия гидры больше сего мне нравится - в надежности и в отсуствии технологических перерывов, тоесть все почти возможно сделать за один-два календарных дня. Но к сожалению у нас это не возможно по ряду причин.
17.07.2015 в 23:19:35
Баш майсторът
17.07.2015 в 23:31:45
jekasus написал : Американская версия гидры больше сего мне нравится - в надежности и в отсуствии технологических перерывов, тоесть все почти возможно сделать за один-два календарных дня. Но к сожалению у нас это не возможно по ряду причин.
Аналогично шеф. Ценник зашкаливает возможности заков. Быстро ,качественно , дёшево. Одно из перечисленного исключается. Посему просто работаем.
17.07.2015 в 23:34:58
dertyu написал : спасибо за ответы.гуру подскажите можно ли достать верхнюю квадратную часть трапа которая стоит в уровень с плиткой,чтоб посмотреть что внутри зачистить и попробовать посадить на герметик.Если это не пройдет то уже пускать кровь по полной
Если вдребезги то да, а так нет. Трап жестко соединен с канальей. Демонтировать без ущерба не получится. См схему трапа.
17.07.2015 в 23:39:43
кажется что труба составная на первом фото хорошо видно что там вроде одна трубка в другую входит...вроде и на схеме так же
17.07.2015 в 23:47:30
dertyu написал : кажется что труба составная на первом фото хорошо видно что там вроде одна трубка в другую входит...вроде и на схеме так же
На Вашем фото выход в бок. Но даже вертикальный слив не облегчит демонтаж. Трап замоноличивается в бетонную стяжку. Если есть желание сохранить трап. Придется отбивать аккуратно вокруг трапа с отступом см 5-10 .
18.07.2015 в 08:28:09
Все таки так и не понял: прям архи нужен этот фланец и упл.кольцо (оринг) или можно просто купить манжету эту размером больше юбки трапа, намазать гидру вокруг и может на саму юбку уж как ляжет, накрыть юбку и вокруг нее манжетой, притянуть ее саморезами в штатные места в юбке и вторым слоем обильно все это нарыть гидрой вокруг. Покатит?
И еще не очень понял, как сделать стяжку выже трапа? То есть заливать стяжку прям выше юбки чтоль? Тогда и манжету уже и не нажо вообще, тока гидра поверх стяжки..
И про затирку если не сложно (в соседней теме тихо): понимаю, что в идеале эпокидкой. Но не найти так сходу мастера. Обычной пойдет? Из вариантов церезит се40 или ультраколор. Или еще какую другую и может на пластификаторе лучше? Углы и стыки с трапом силиконом?
20.07.2015 в 09:34:34
И еще такой вопрос (простите если совсем туплю):
а почему бы не залить трап повыше (над юбкой) скажем на 1-2 см, чтобы вообще закрыть эту пластиковую юбку?
Щас попробую картинку приложить (простите, художник из меня ):
Словами:
подрезать (или не надо?) юбку эту пластиковую по кругу
заткнуть чем нибудь место, куда вставляется стакан поплотнее
разметить и залить уклонную стяжку выше юбки скажем на 1-2 см
по залитой стяжке уже промазать все гидрой, вокруг сливного отверстия мож с армировкой бинтом или лентой
клей и плитка/мозайка
вставить стакан и обсиликонить примыкание рамки крышки декоративной и примыкающей плитки.
21.07.2015 в 07:58:59
Баш майсторът
