Марош написал: Такое "железо" стоит своего материала и времени на его изготовление.
Да ведь никто и не спорит по этому поводу, штуковину ты знатную и полезную сделал.
17.06.2017 в 22:09:45
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
18.06.2017 в 08:13:58
Саныч53 написал:
Саныч53, фильм лучше чем снимок, но она мне в принципе уже и не нужна. Не скоро в таком объеме у меня дрова снова появятся. !#[]
18.06.2017 в 10:30:00
Марош написал: фильм лучше чем снимок
Нет фильма. Повторите?
18.06.2017 в 10:53:19
Па написал: Была печь, которая была построена в 1897 году, остались от неё изразцы, буду пристраивать помещение к избе в неё печь поставлю и изразцы пригодятся , с лежанкой обязательно.
русская печь должна быть битая,а не из кирпича,вот тогда будет и лежанка и полати.
18.06.2017 в 11:40:49
Марош, Нормально так. И ваш любимый профиль ручки ;) . А сучковатые как колит? Хотя судя по объёму, должно нормально. Стол не просится на 20см повыше?
18.06.2017 в 12:19:09
Jesha, привет! А на мой взгляд, Марош с высотой стола угадал - случись колоть чурку свилеватую, так лишний ход колуна ой как не помешает. Классная штука, но для меня громоздкая, один раз используешь, а потом она до следующих дров мешаться будет. Если и соберусь такую систему делать, то какую-нибудь съемно-разборную. К стойке гаража привесил, переколол дрова, снял/разобрал и в дальний угол.
18.06.2017 в 12:26:55
Jesha написал: И ваш любимый профиль ручки
Тут больше из-за техники безопасности, если будет ручка виде кола, то большая вероятность разбить об нее голову. Конечно, как и к каждой технике, приловчиться надо. Когда разбиваю одной рукой колодку(чурку) с суками, то стараюсь держать рукой ближе к центру, а если толстые суки, как в елке, да еще сухие что камень, то тут уже двумя руками и повыше кувалду. Насчет стола? Если будет повыше, то и руки надо поднимать по выше и по другому надо будет отрегулировать пружину. Мах то же должен быть, я делал по своему росту.
18.06.2017 в 12:41:07
Саныч53 написал: Jesha, привет! А на мой взгляд, Марош с высотой стола угадал - случись колоть чурку свилеватую, так лишний ход колуна ой как не помешает. Классная штука, но для меня громоздкая, один раз используешь, а потом она до следующих дров мешаться будет. Если и соберусь такую систему делать, то какую-нибудь съемно-разборную. К стойке гаража привесил, переколол дрова, снял/разобрал и в дальний угол.
Саныч53, моя то же разборная. Пока сделал так как мне надо, подгонял, больше десятка раз приходилось снимать и снова устанавливать. Четыре болта уши держат. Один, а вот пружину установить самому, тут уже без помощника не получалось. Надо какой-то кран придумать. Может кто и попросит эту штуковину. На прицепе мотоблока в разобранном состоянии можно перевозить. Каркас или станина то же на небольших колесах. Я ее один от гаража и обратно на рабочее место несколько раз вручную перемещал. А вот уже в собранном состоянии только вдвоем.
18.06.2017 в 13:30:54
Марош написал: пружину установить самому
как два пальца об асфальт - возьми стяжки, которыми авторемонтники пружины сжимают, когда подвеску чинить приходятся или купи три талрепа подходящих размеров - они в любом случае тебе пригодятся.
18.06.2017 в 14:17:48
Саныч53 написал:
Саныч53, а кто-то все равно этого "журавля" поднимать будет, если не поднимешь, не подсунешь?
