Саныч53, Доброго. А чего её искать лапу то? Пластина толстого метала вертикально, сверху крепление к фрезе, снизу как на гусиных лапках угол из той же пластины. Можно с размером стрелки (угла нижней пластины) поиграться.
02.10.2017 в 09:52:29
02.10.2017 в 10:42:01
Jesha, привет! Ну разве что крепеж под лапу приварить непосредственно к нижней части "сапога", перед ним места нет - буду ставить ограничивающее заглубление колесо. А в качестве пригруза использую кусок рельса от узкоколейки, 1200мм длины, закреплю на цепях, будет и фрезу прижимать и одновременно разравнивать обработанную поверхность.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
02.10.2017 в 22:34:21
Саныч53 написал: А в качестве пригруза использую кусок рельса от узкоколейки, 1200мм длины, закреплю на цепях, будет и фрезу прижимать и одновременно разравнивать обработанную поверхность.
Бульдозер получишь, и будет перепрыгивать через нагребленные собой же кочки. Тогда уж газовый баллон, наполненный водой, пусть ровно укатывает. Однако после фрезы вроде ровно получается, не надо катать и ровнять.
02.10.2017 в 23:28:54
Серега,привет
Саныч53 написал: одновременно разравнивать обработанную поверхность
на фрезах для разравнивания и защиты любопытных окружающих от разлетающихся комков земли используется прижимной щиток на пружинках ;)
фрезы заводского исполнения (ширина 1200-1600 мм) не тяжелее 60-80 кг. Работают отлично. На 1-й пониженной по вспаханной целине вполне прилично перемалывает на глубину 15-18 см. На 2-й пониженной норовит выскочить из земли, но не всегда (Из личного опыта). Тебе нужно согласовать поступательную скорость трактора и скорость вращения фрезы и никакие лишние пригрузы будут не нужны. Раньше, в начале пути минитракториста Скаута, понаделал всяких пригрузов и пр. пр.теперь не нужных вещей. Перечислять не буду. Просто нужно чуть чуть подумать, посчитать, доделать и подстроить. И все заработает без всяких прибамбасов ;). А у тебя практически готовность агрегата 90%, чуть чуть осталось- напрягись умственно, а не физически.
03.10.2017 в 07:57:42
Анатолий Пск написал: 60-80 кг
Толя, привет! Так вот до этого показателя и пригружу - сейчас фреза весит ну кг 40 или капельку больше - в одну харю тягаю без особого напряга, мешок цемента много тяжелее кажется. Для синхронизации оборотов/поступательной скорости надо сначала налечить пробуксовывающее сцепление, а до этого собрать в кучу новый дизель, запчасти есть, но откладываю до дождей. Второй день ветрило холодный, пусть дорогу подсушит, может удастся несколько ходок с глиной сделать...
Анатолий Пск написал: глубину 15-18 см
фрезерует на-ура, но вот 25 - 30 фрезерует с огрехами, а эта глубина нужна для перемешивания глины с плодородной землей, дерном и травой.
03.10.2017 в 18:27:19
Немного похвалится достигнутым.
03.10.2017 в 18:32:54
Jesha написал: похвалится достигнутым.
совсем не грех! А можно ли крючек крупным планом? Я борта болтами закрепляю, не очень удобно... Домкрат хорошо прирастает, удобно поднимать?
03.10.2017 в 19:05:54
Саныч53 написал:
Саныч53, Там всё из гаек шпилек и прута. Для понятия конструктива рис. Закрывается с натягом на выступ на кузове. Открывается и отводится от зацепа под весом шпильки (что зацепляется за кузов). На плоскую пластину наварил полосу и пропилил под угол. Пластина и шпилька к пруту приварены именно как нарисовано, с боку внахлест.
03.10.2017 в 19:11:51
Это пока сайт ожил. То что хотел показать, но не мог.
