Джентельмены, доброго всем вечера! А вот как вам такая идея - использовать для раскалывания льда толщиной 8 - 10 см виброплощадку, предназначенную для всяческой трамбовки... Вопрос о рабочей поверхности - оставить гладкую, как есть или нужна нарезка какого-то "протектора"?
Саныч53 написал:
Боюсь раздолбает всё, замерзший асфальт, плитку, щебенку. Всё что есть подо льдом.
Саныч53 написал: Jesha, а если рабочую плиту виброплощадки сделать облегченной?
Саныч53, Не. ломом и ледорубом откалывается все, что ниже льда, а вибромашиной... Это ж лед будешь в площадку трамбовать, а его откидывать лучше. Даже если ребра сделать, где гарантия, что машинка не зависнет на одном ребре.
Хотя это уже есть
Может тогда так
Jesha написал:
Имеем температуру на улице, ну градусов 10 ниже нуля. Имеем площадку, выложенную бетонной плиткой толщиной 60мм, над которой лед слоем см ну пусть будет 8, все промерзло со страшной силой. Если использовать стандартную виброплощадку весом в 90кг, то сила ударов может оказаться достаточной для раскалывания не только льда, но и самой плитки. А если массу виброплощадки уменьшить раза в три - четыре, то и сила удара уменьшится соответственно, лед будет крошиться на меленькие кусочки на глубину хотя бы 2 см. Пробежался с виброплощадочкой, смел расколотые кусочки в сторонку и по-новой площадочкой... Все равно быстрее, чем ломиком. Колотый лед в нижний слой твердого льда уплотняться не будет, он просто раскрошится... Все же девайсы на видосах хороши будут только ранней весной, когда лед уже пористый и рыхлый.
остеохандроз, периартрит и всякие прочие ревматические прелести не произнесены...
Саныч53, Все то тайны не надо раскрывать! Но в итоге думается так: До лета дожить, а там озадачится расстоянием от края чего либо до земли. И тогда зимой лед не колоть.
Одно но: Ноги придется поднимать, а это очередная тайна!
Есть ещё вариант, сделать на месте открывания двери теплый пол, включать по мере надобности или по Т* датчику.
А загадок ещё много. Положим есть пологая крыша, покрытая рифленкой. 80см за стену вынос. На месте стыка стены и крыши образуется лед и не даёт утекать воде с крыши.
Задача: Сделать что бы лед не образовывался.
А кто-нибудь пробовал в профессиональном форуме, где собрались спецы, съевшие по десятку собак в этой профессии, задать простой вопрос на тему форума?
Например в форуме электриков спросить: "Как измерить ток, проходящий через лампочку карманного фонаря, подключенную к батарейке КБС?"
Первый ответ будет: "Телепатов в форуме нет, сообщите параметры лампочки и батарейки."
Второй: "Ну ты дебил. Кто же лампочку на 300 ма присоединяет к батарейке на 100 мач?"
Третий: "Вы не можете измерить ток, потому что сопротивление лампочки имеет нелинейный характер и зависит от напряжения."
Четвертый: "Гугл вам в помощь. Вы что, поисковиками пользоваться не умеете? Лезете в профессиональный форум, отвлекаете людей."
Пятый: "Невозможно измерить ток, получаемый от батарейки. Батарейка расходуется в процессе горения лампочки и однозначных показателей не получится."
Шестой: "Уточните, где будет использоваться описываемое устройство? Если на лабораторном столе - это одно, а если в условиях агрессивной окружающей среды, это же совсем другое."
Седьмой: "Где вы нашли "лампочку от карманного фонаря"? Что это за устройство? Сейчас в фонарях используют светодиоды. Не путайте ж... с пальцем."
Восьмой: "Какой длины провода вы используете и какого сечения?"
Девятый: "Вы что, в школе не учились? Так возьмите учебник за 9-й класс и почитайте на 47-й странице."
Десятый... и последующие разъяснят вам все аспекты проблемы, от устройства батарейки до масонского заговора по производству лампочек с пониженным сроком службы, попутно вам поставят все психиатрические диагнозы от идиотизма до шизофрении.
И только если вам очень повезет, то на двадцать пятой страничке обсуждения кто-нибудь ответит, что надо включить амперметр в разрыв одного провода между батарейкой и лампочкой.
Jesha написал:
очень просто - держать наготове метелочку - выпало 1,5 см снежку, тут же и сметать. Только вот не получается так...
Саныч53, Это точно. Не получается. А лед то есть! И последний раз 20см снегу за три часа выпало. И замерз тут же в лёд.
kanol написал:
С лампочкой разобрались. А со льдом что? Пока идея утеплить фронтон и дать туда доступ теплого воздуха. Второй вариант, утеплить потолок, что бы не образовывалась вода, но есть оттепели.
Тихо-тихо, на цыпочках подкрасться к солепосыпке и ...слямзить пару прицепов смеси. Писец плитке, писец собаке, писец ботинкам, писец растюхам, зато чистенько и гладенько... По делу...Пробовал всё..Виброплиту, лампы паяльные как на бензе, так и на солярке....Долбилок ручных перепробовал море...Всё фигня. Остановился на мощном перфораторе с самодельной широкой лопаткой...Стульчик на колёсиках, сел , врубил и потихоньку катишься, "Зубром" ледок скалываешь...Все приспособы есть в наличии, для неверующих могу сфоткать.
Саныч53, у тебя же невостребованный гидромотор есть. Вот на базе его и сделай на тракторок навесной скалыватель. Где то видео было про скалыватель, принцип работы прост, на барабане цепи навешаны,на концах болты прикручены, по бокам колеса, и зазор между свисающими болтами и землей регулирутся, чтоб не каснуться плитки под льдом.
Кузнец, мне во дворе на тракторе тесно, мне что-то компактное надо сделать. Каждая инструментина со своим приводом, отдельно снегоотбрасыватель, отдельно механическая щетка, отдельно ледокол. Дабы не тратить время на переоснащение одного моторного агрегата рабочими насадками.
