Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
14.10.2021 в 17:37:29
Э нет, так уже делают, не только автобус отапливают. Большие генераторы с ДВС и электричеством обеспечивают, заодно и теплом. Система охлаждения двигателя совмещен с системой отопления. Но для часного дома такое не прокатит, слишком сильно дорого. Надо топить дровами. Да и блоки двс от тракторов можно использовать, там и рядные, и v образные есть,
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.10.2021 в 11:27:36
Тогда надо ещё смотреть каким образом происходит омывание гильзы. На некоторых моторах не полное омывание. И Т в цилиндре при работе мотора гуляет от 600 до 25000С, а дрова в топке от 400 до 800С (с дожигом до 1000С). Т.е тепла будет меньше чем при работе на бензине. В общем надо начинать с теплопотерь помещения и площадей теплосъёма. А так же цикла отопления. Вы же вначале выдали задачу:
Кузнец написал: допустим хозблок какой нибудь или еще чего небольшого помещения
Вариантов слишком много, надо сужать задачу до конкретного варианта. Иначе получаем: Можно ли построить печь из блока? Конечно можно! А что, и греть будет? Будет, только не долго.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
15.10.2021 в 13:41:17
Jesha написал: греть будет? Будет, только не долго
Довольно массивный кусок чугуна с разветвлёнными ходАми- ну чем не теплообменник? Человек экспериментирует, я только "за". А если ещё нам покажет то вообще отлично. У моих печек вообще ходов/оборотов нет, я так решил и не пожалел ни разу.
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.10.2021 в 19:11:49
Павел-61 написал: Довольно массивный кусок чугуна с разветвлёнными ходАми- ну чем не теплообменник? Человек экспериментирует, я только "за".
Так и я не против. Только сначала надо хорошо прикинуть, что бы потом не было мучительно больно за потраченное время. Не развитый там теплообмен. Основание блока толстое. Более менее вокруг цилиндров, но там большое проходное отверстие при малой высоте стенки. Эффективность поднимет ТО вместо головы, но зачем тогда блок? Сразу ТО и всё. Более красиво и более эффективно.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
15.10.2021 в 20:24:36
Мне тоже идея приглянулась
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
15.10.2021 в 20:49:25
Вот подумал еще. Ладно, не будем отапливать помещение. Будем просто греть воду, допустим для хозяйственных нужд. Например бройлеров откормили, пора резать. Сделали перосъёмную машину, нужна горячая вода температурой 65-70+- градусов. И чтоб эта вода не остывала долго. Потому что режем сразу штук 7 цеплят. И каждого не ошпарить и не передержать в горячей воде, иначе брак выйдет вместо ощипанной тушки. Так вот,чугунный блок, я думаю, долго будет держать тепло. Не зря в каменку чугунные шары кладут. А сама печь видится так: снизу топка а сверху вместо головки емкость с водой, куда окунаем цыпленка. Плюс еще вода циркулирует, помпа качает. Короче додумать надо
Tima62
Tima62
Силламяэ
15.10.2021 в 21:16:49
Кузнец написал: сама печь видится так: снизу топка а сверху вместо головки емкость с водой,
Вид блока снизу http://gdkvrn.ru/vaz/wp-content/uploads/2011/01/_25D1_2580_25D0_25B8_25D1_258116.jpg к нему надо герметично присобачить дровяную топку. Вид блока сверху https://prom.ua/p920685365-blok-tsilindrov-vaz.html четыре отверстия цилиндров объединяем в одну трубу, маленькие клиновидные отверстия вокруг - водяная рубашка. Все это надо соединить герметично. Родная головка не пойдет - дым через клапана выпускать будем? Действительно, идея соответствует теме ветки :killyourselfbywall:
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.10.2021 в 21:25:06
Кузнец написал: Так вот,чугунный блок, я думаю, долго будет держать тепло. Не зря в каменку чугунные шары кладут.
Опять не катит. Сколько чугуна закладывают в банную печь и на сколько нагревают? При этом их не омывают постоянно водой. Блок долго держать тепло не будет (вспомните за сколько скидывает Т мотор при не рабочей помпе. при рабочей помпе это произойдет значительно быстрее. Однако если обложить блок с верхом кирпичем и сделать из него топку, обложить её шамотом, то тогда Т удержим. Вопрос - зачем тогда блок? Трубный ТО удобнее и эффективнее. Вот это развитый ТО
Кузнец написал: Сделали перосъёмную машину, нужна горячая вода температурой 65-70+- градусов. И чтоб эта вода не остывала долго.
Ставим казан (бак в кирпичную топку, трубный ТО), накрываем утепленной крышкой, воду берем сколько надо, смешиваем до Т 60-70. Вот не вижу нормального применения блоку в качестве печи. Берем медный радиатор, ставим в проток отходящих газов, получаем горячую воду. Затем решаем проблему засаживания сот :D .
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.10.2021 в 21:30:29
Tima62 написал: Родная головка не пойдет - дым через клапана выпускать будем?
Решается толстой пластиной с приваренными отводами дыма. :sorry: Либо родная голова. Насос все одно крутим... Турбину приладим, будет дымосос, а можно и наддув. :D
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
15.10.2021 в 21:33:31
Ну хотя бы как арт объект :(
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.10.2021 в 21:41:49
Кузнец написал: Ну хотя бы как арт объект :(
Кузнец, Сделайте стол кому нибудь в гараж.!#[https://www.youtube.com/watch?v=4_k-2acT4BE] :D Автономно, свет. !#[https://www.youtube.com/watch?v=gvV2iJS0C6E] :help
