Анатолий М написал: Не так давно при разборке старого советского усилителя - обратил внимание, что шлицы на винтах тоньше стандартных.
Такими они должны были быть.
16.08.2017 в 23:23:11
17.08.2017 в 01:26:08
Анатолий М написал: Существуют ли в продаже отвертки или биты на подобные размеры, или только перетачивать?
Да, существуют. Размерный ряд бит 1/4" обычно начинается с 0,5 мм (первое число - толщина наконечника, второе - ширина): 0,5х3,0 0,5х4,0 0,6х3,5 0,6х4,5 и далее. Это у брендов. Китайские нонеймовые биты обычно маркированы одним числом - шириной. У нонеймов размерный ряд отличается от брендов и размеры (реальные) "больше гуляют". Для себя собрал пару наборчиков, ориентируясь на размерные ряды брендов (пр-во бит - сборная солянка, часть - брендовые, часть - нонейм), обычно выручают.
0.5х3.0 0.5х4.0
0.6х3.5 0,6х4.5
0.8х4.0 0.8х5.5
1.0х5.5 1.0х6.0
1.2х6,5 1.2х8.0
1.6х8.0 1.6х10.0
Про усилители не скажу, но нужно было подобрать биты под мелкие советские шурупчики, которыми были прикручены рояльные петли в советской полированной мебели - подошли первые две позиции, те что толщиной 0,5 мм. Следующие - толщиной 0,6 оказались толстоваты для тех шурупов. Попробуйте взять биты 0,5 мм, лучше - 0,5х4,0 (у моих шурупчиков диаметр головки был - 5 мм). Надеюсь, подойдут Вам. Если 0,5 не подойдут, тогда смотрите в сторону отвёрток, они бывают и 0,4 и 0,3, но ширина наконечника меньше - 0,4х2,5/2,0; 0,3х2,0.
P.S. По ГОСТ 24669-81 - "ширина шлица" - у меня "толщина наконечника" биты/отвёртки. А моя "ширина наконечника" биты/отвёртки в этом ГОСТе не упомянута. Надеюсь, не запутал с терминами. :)
17.08.2017 в 17:34:30
Barnauletz, спасибо, то что искал.
17.08.2017 в 18:01:30
Ещё вариант, правда дорогой, отвёртки и биты по японскому стандарту JIS - они тоньше, чем европейцы. Например: 0,4x3; 0,5x4; 0,8x5,5; 0,9x6 и т.д. Я такими борюсь с мебельными и строительными советскими шурупами.
31.12.2017 в 21:35:13
Анатолий М написал: Добрый день.
Не так давно при разборке старого советского усилителя - обратил внимание, что шлицы на винтах тоньше стандартных. Как мне говорили, это проблема любой старой техники (и строительного крепежа). Существуют ли в продаже отвертки или биты на подобные размеры, или только перетачивать?
Анатолий М, Необычно узкий шлиц под плоскую отвертку говорит о том, что данный крепеж изготовитель делал сам для себя. Во времена СССР это были оборонные предприятия. Отвертки приходилось перетачивать.
