#6391227
Господа электрики, прошу об интеллектуальной помощи. Предмет вопроса: вставил я вилку от зарядного устройства ноутбука в розетку и выбило автомат на 20А и УЗО - не отщелкнулся. Произошло по всей видимости короткое замыкание. Причина короткого замыкания? Немного понимаю в электрике, но понять не могу, что происходит (такое было несколько раз на 5 летнем блоке питания, сейчас произошло на новом). После "короткого" все работает: и розетка и подзарядное. Эту тему уже подымал один товарищ (), но объяснения на тему небыло.
Шнур меняйте и не имейте привычку тянуть за шнур, а не за корпус вилки...
Можно было бы допустить, что на старом зарядном за 5 лет когда-то и вытянул несколько раз, но не на новом. Что удивительно, после "короткого", все работает, как ничего и не было, даже на той розетке на которой было "короткое". Шнур проверял мегаомметром, он исправный.
Конденсатор в зарядном зарядился
Только в этой розетке или в других тоже выбивает?
Кроме ноута ещё что то включено в розетки защищаемые этим автоматом?
Что за автомат, менять на другой не пробовали?
В розетке нигде оголенные провода рядом не лежат?
Сам блок питания исправен?
Olek72 написал:
Смотрите тогда розетку, проводку к ней, плюс сам автомат - может пусковой ток БП ему не нравится...
Olek72 написал:
Там-то как раз все просто - знаменитая Уника - Только фото автор так и не выложил.
Диагностика затруднена тем, что после "короткого" все работает, и розетка, и зарядное. Два-три раза так было со старой зарядкой в течении года. Думал, что проблема была в старом зарядном устройстве, а именно в вилке (учитывая ток который частично расплавлял поверхность штырей на вилке). Сейчас такой случай произошел с новым зарядным. Зарядное хоть и китайское, но купленное с новым ноутбуком DELL в Европе (не думаю, что проблема в нем). При осмотре розетки, кроме расплавленных кромок контактов (от "короткого"), неисправности не вижу. Проверил сопротивление в розетке - все ОК (да и УЗО держит). Все происходило на одной розетке. Ощущение такое, как "в вилке мостик" и нею делал "короткое", а во время прохождения большого тока по нему он исчезал. При вставлении вилки в розетку (в последнем случае) пошел большой ток, сработала защита 20А. "Нейтральный" штырь на розетке имеет поврежден больше от "фазного" (наверное, контакт был вторым после "фазы"). Штырь "земля" в розетки следом "короткого" не имеет. Непонятно...
Обратил внимание, что "фаза" в розетке с правой стороны, а согласно европейским нормам должна быть с левой стороны. Не знаю, имеет ли это значение для зарядного...
А что за автомат? Если какой-нибудь EKF, то для них ложные сработки - обычное дело.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Olek72, для зарядки никакого значения не имеет.
Olek72 написал:
Рассказывайте, что-за розетка у Вас стоит, и хорошо бы увидеть её фото без крышки.
Грубый, но справедливый
В момент подключения были искры и плавился металл, так что не могло быть "ложного срабатывания"
Olek72 написал:
Смотрите розетку, если речь обо одной и той же розетки, в которую вставлялась в разное время разные вилки - я правильно понимаю?
Видны следы большого тока на клеммах "фаза" и "нейтраль", а остальное все хорошо. Если проблема была бы в розетке, она бы сама по себе выбивала автомат или УЗО
Olek72,
Эаземление с супортом имеет контакт .? Фото механизма- вид сзади можно ?
Vadim 161,
Еврейка в ресторане офицанту - принесите мне пожалуйста левую ножку курицы.
Принес и вежливо интересуется , почему именно левую ?
Ответ - она на ней меньше стоит .
нагар говорит о наличии чего то между фазой и землёй в момент включения!
alex50 написал:
тогда почему поплавленный "нейтральный", а не "земля"?
Господа, сейчас с этой розетки работает и "старое" и "новое" зарядное, а также другие электроприборы. Все нормально. Но меня беспокоит то, что это уже четвертый раз (3 на "старом" и 1 на "новом") когда при подключении зарядного устраивается "короткое" и выбивает "автомат". Что это может быть?
Olek72 написал:
На вашем фото фаза именно с левой стороны, если я еще не забыл, где лево-право.
И да, что за "европейские нормы" такие, если не секрет?
обычно плавится либо от слабого контакта, либо от перегрузки!..
Radio написал:
это я перекинул "от безысходности", а потом сделал фото
Radio написал:
Можете смеяться, но один электрик рассказывал как он намучился с ремонтом современной плиты электрической, не беря во внимание с какой стороны находится "фаза"
alex50 написал:
... но здесь третий вариант "короткое". Не думаю я, что это нормальный режим работы зарядного устройства, когда плавятся клеммы и выбивает автомат в 20А
Olek72 написал:
Radio написал:
Olek72, по поводу нахождения фазы это глупость! Не надо быть электриком чтоб подключить плиту! а по поводу клемм, при коротыше изоляция не успеет оплавиться, тем более, что розетка не силовая!...
alex50 написал:
Простите, неправильно выразился, с изоляцией на проводах и с клеммами все в порядке. Следы плавления металла на штырях вилки и контактах из тонкой латуни куда входят эти штыри ("фаза" и "нейтральный").
Olek72 написал:
Можете смеяться
Уже посмеялся, спасибо.
И давно ли тупые польские ролики стали называться нормами, да еще и европейскими?
А это так, бонус для размышлений
Radio написал:
То у вас розетка "неправильная"
Radio написал:
Т.е. я всё таки прав.
AndyMirror написал:
не совсем...
Olek72 написал:
не совсем...
На вашем фото ничего такого не обозначено. N в кружке к нулю отношения не имеет, это обозначение соответствия норвежским требованиям NEMKO (Norges Elektriske Materiellkontroll), как и прочие буквы в аналогичных кружочках относятся к своим национальным требованиям безопасности. Такой же знак есть и на фото вилки, приведенном мной.
Правда же заключается в том, что в стандарте положение нуля и фазы не регламентировано. Но преимущественно оно такое, как я показал на фото.
Разумеется, никакого единого "европейского стандарта" в природе тем более не существует.
Radio написал:
Правда же заключается в том, что в стандарте положение нуля и фазы не прописано.
Да какая разница, вопрос-то в другом - что автор утаивает)))...
Radio, Не знаю откуда вы эту фотографию взяли... Одно реальное фото с зарядного устройства DELL (на "старом" Acer "нейтральный" тоже с правой стороны), другое с интернета.
Olek72 написал:
Это фото реальной пластмассовой вилки, как вы могли заметить.
Olek72 написал:
Olek72, где на ваших фотографиях обозначение фазы и нейтрали? Их просто нет, как и на большинстве вилок.
Господа, мы отвлеклись предмета вопроса, и пошли в никуда... Факт то, что по штырям вилки ("фаза" и "нейтральный") и контактам розетки ("фаза" и "нейтральный") проходил большой ток который приводил плавлению металла и страбатыванию "автомата" в 20А. Контактная пара "земля" каких-либо следов не имеет.
Olek72 написал:
Да шут его знает, что у Вас произошло. Вы, то владея минимумом информации, то ли не хотя делиться/искать самим причину - предлагаете делать это форуму. Отлично, блин! Но ни отчего ничто не произойдёт само по себе. Что-то где-то коротит - всё, это единственное, что можно сказать твёрдо...
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28228
Radio написал:
Эти обозначения есть на этих разъёмах -
Но... На вилках компьютерных шнуров "L" и "N" относительно земли располагаются по разному
Olek72 написал:
Ну почему же, как раз туда, куда надо.
По существу вопроса - вам надо было поставить нормальную новую розетку еще после первого раза и не мучиться, тогда никаких вопросов сегодня бы не возникло. Это самое что ни на есть надежное РЕШЕНИЕ задачи.
Остается только гадать, что натолкнуло вас на мысль оставить на месте розетку с признаками оплавления после коротыша. Т.е. вы её сняли, осмотрели, прикрутили обратно и начали пользоваться дальше? Неужели в вашем городе последний розеточный магазин закрылся 8 лет назад?
MaSeVi написал:
Да шут его знает
Господа, если было бы все просто (отгорел провод, "закоротило" кабель и т.д.) я бы не отвлекал вас таким пустякам... но в данном случае все исправно и непонятно... и мне кажется это нормально, что я попросил поделиться своими соображениями на данную тему...
Olek72 написал:
Понятно, что неисправно. Но что?
Olek72 написал:
Конечно, нормально, на то и форум. Но подумайте сами: по Вашим фактам, всё исправно - розетка, проводка, шнуры, БП, автомат. Но тут вдруг несколько (!!!) раз возникает некислое короткое замыкание в одном и том же месте, вот что нам думать - согласитесь?)
Ну разве что посоветовать обряд экзорцизма провести, что ли...
Olek72 написал:
Мне вот кажется ненормальным сувать то же самое туда же после короткого замыкания с выделением огня, дыма и расплавленного металла. Даже в резиновых перчатках и защитных очках. Но вам вроде норм
Olek72 написал:
Olek72 написал:
Olek72 написал:
В однофазной розетке фаза всегда должна быть слева или снизу (ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) "Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения"). Узнал на этом форуме, посмотрите ГОСТ, он действующий.
Olek72 написал:
Да какая разница? Вы создали тему, чтобы уточнить ГОСТ или разобраться в своей проблеме? Пипец какой-т!)))...
Olek72 написал:
Разочарую, но в этом госте подобных утверждений не содержится, тем более в сочетании с наречием "всегда".
Можете убедиться лично. Сведения о поляризации контактов применяются здесь только к отдельным экзотическим типам розеток, типа таких, о чем там специально указано.
Что же касается нормальных человеческих розеток, типа вашей, то ничего подобного данный гост не утверждает.
Olek72, а вы что, даже не зачистили после КЗ нагар? ....и продолжаете питаться с этой розетки?
Olek72, в теме не раскрыто когда появился нагар: в этот раз, во все четыре раза, регулярно немного искрит.
А искрение, между прочим, путь к дуговому пробою
P.S. КЗ c двумя вилками, намекает на проблему со стороны розетки.
Serge3leo,
Там уже трекинг пошел с первого раза .
"... А искрение, между прочим, путь к дуговому пробою"
Serge3leo, завуалированная ссылка на это?
dokar, возможно и так, хотя дорожка из осевшего расплавленного метала могла бы быть и лучше повторяемой. Если ТС установит себе УЗДП, например, УЗМ-51МД, то, постепенно, выловит все глюки своей сети
Abrikos, как сказать, наши деды жили, и без УЗДП, и без УЗО. Хотя и считали TT, IT, прокладку небронированых кабелей вне металических труб или шлангов - ересью
в начале 90-х никаких УЗО не было, в большой дождь по всему стояку с 15 этажа разъёмы плит коротили от протечки!
alex50, в проклятых 90-х (спасибо Я и Е) всяко бывало, но в квартире жены при капремонте 93-го УЗО ЕМНИП саратовского завода, ещё без DIN реек, установили
Serge3leo написал:
Скорей Ставропольского
Abrikos написал:
Выстрел в 10. Спасибо.
Serge3leo написал:
Простите, не тому автору "выстрел приписал". Именно искренние вызывало дуговой пробой, поэтому и была такая лотерея: "пробьет", "не пробьет". Спасибо.
Подобное явление встречаю довольно часто на некоторых видах розеток. Но у Вас вид иной, как ни смотрел, не смог понять, по какой цепи происходит пробой. Есть вопрос: коробка у этой розетки случайно не металлическая? Выглядит как пластмассовая, но, все же?
Или, если держится лапами: лапы упираются в пластик или бетон? Сами проверьте, пожалуйста.
Vadim 161 написал:
Точно, только тогда их выпускали ещё на заводе "Сигнал" (ясное дело, сейчас «Сигнал» такой фигней не занимается ). Фото 2017 через 23 года после установки:
igor1 написал:
igor1, Некачественный монтаж розетки, а именно: боковая "лапка" во время монтажа вошла в "фазный" провод который подходил сбоку на недостаточной глубине. При снятии розетки повреждения кабеля практически не видно (как след от иголки), а сопротивление розетки и кабеля в норме. После закрытия лицевой изолирующего панелью эта розетка не имела отличия от других, кроме одного: "не терпела" искрения. В момент подключения подзарядного устройства ноутбука происходит НЕБОЛЬШОЕ ИСКРЕНИЕ, что нормально для этого оборудования. Далее, для дугового пробоя (около 4-5мм) должно было совпасть несколько факторов: с какой стороны происходило искрение (какой контакт замыкался последним (L или N), интенсивность искрения (время втыкания), влажность воздуха, т.д. Поэтому и было такое непостоянство: три пробоя в течении года ТОЛЬКО С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, при ежедневном использовании розетки. Изначально я неправильно оценил следы от "нормального" искрения на втором штыре вилки, подумавши, что именно по вилке проходил большой ток. Фраза "А искрение, между прочим, путь к дуговому пробою" помогла мне "объемней" посмортеть на проблему. P.S. Форум отличный помощник!
Olek72,
Это вы ещё не видели искрения при выставлении в розетку зарядного устройства от деволтовского шуруповерта. Конкретная искра и хлопок с треском изрядным . Однако все мои розетки живы .
Olek72 написал:
Скажите, как вам это помогло в практическом смысле?
Radio, При поиске неисправности не брал во внимание, что 4-5мм зазор между контактом и металлическим крепление может пропускать ток
Olek72, да я не про то. При появлении некоторых неисправностей вовсе нет нужды знать их причину, ибо эти знания ничем особо не помогают. Намного разумнее и дешевле такие неисправности своевременно устранять.
Но если, конечно, интерес лежит в академической, а не в утилитарной плоскости, то можно и поизыскивать.
