Ан-162
Ан-162
Харьков
10.05.2009 в 07:27:45
coolnik написал : Взял у товарища
Классная штука! http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=48975&/-3106
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
10.05.2009 в 13:29:56
Ан-162 написал : Классная штука!
Да уж, только дороговато. Удачи.
gyrator
gyrator
Воронеж
10.05.2009 в 14:00:17
Забавные картинки:
Слушатель
Слушатель
Саратов
10.05.2009 в 15:38:45
gyrator Вы бы хоть пальцем в изюм ткнули для особо одаренных ;)
gyrator
gyrator
Воронеж
10.05.2009 в 16:12:48
Слушатель написал : Вы бы хоть пальцем..... ткнули
Кривулька напряжения на ключике (коричвенная), и кривулька индукции (желток). ;)
Andron55
Andron55
10.05.2009 в 17:49:36
Юрий_Ф написал : Да уж, только дороговато. Удачи.
Актаком 90.83 $ – Каталог "Электронщик" USB осциллографы АСК-3106/3107 - Расширенная версия программного обеспечения для АСК-3106 автоматическое измерение параметров, цифровая фильтрация, статистический анализ, эмуляция сигналов и т.д....
Там и такая цена нарисована. Или я что-то путаю?
С уважением.
Andron55
Andron55
10.05.2009 в 17:51:12
coolnik написал : Взял у товарища USB приставку АСК-3106. Не нарадуюсь.
А какую именно, сколько она стоит?
Если можно, то по-подробнее.
С уважением.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
10.05.2009 в 18:44:28
Andron55 написал : Актаком 90.83 $ – Каталог "Электронщик" USB осциллографы АСК-3106/3107 - Расширенная версия программного обеспечения для АСК-3106
Я так понял это только программа. Удачи.
Еврей
Еврей
Набережные Челны
10.05.2009 в 18:50:22
Просьба ответить на такой вопрос: Если в самодельных сварочниках используется UC2845 и аналоги, то как обеспечивается крутопадающая характеристика? UC2845 стабилизирует напряжение (Uхх), а не ток, по превышению тока всего лишь защита срабатывает. Как может дроссель, включенный после выпрямителя, обеспечить падающую ВАХ? Вот если бы он был включен до выпрямителя, тогда все понятно, но в схемах всегда вижу его после.
gyrator
gyrator
Воронеж
10.05.2009 в 19:07:12
Еврей написал : UC2845 стабилизирует напряжение (Uхх)
Ежели датчик, напряжение с которого подаётся на вход ШИМ- контроллера, включён параллельно нагрузке, то стильбизируется напряжение на ней, ежели оный датчик включён последовательно-то стильбизируется ток, а ежели присутствуют оба, то формируется любая желаемая ВАХ. Дроссель и сопротивление нагрузки образуют демодулятор (интегратор), который демодулирует ШИМ сигнал с выпрямителя и формирует заданное среднее значение тока или напряжения, "зашифрованное" с помощью этой самой ШИМ.
Еврей
Еврей
Набережные Челны
10.05.2009 в 19:54:33
gyrator написал : Ежели датчик, напряжение с которого подаётся на вход ШИМ- контроллера, включён параллельно нагрузке, то стильбизируется напряжение на ней, ежели оный датчик включён последовательно-то стильбизируется ток
Это то понятно, но в схеме Бармалея, например, стабилизируется именно напряжение, поскольку на вход Vfb микрухи подется именно напряжение с делителя, подписанного как "регулировка тока". В принципе, понятно, что при постоянном напряжении сети, наличии пауз в управлении ключами и наличии дросселя, это действительно может работать как регулировка тока (ну как сам не допер до этого сразу, а ведь знаю, элементарно же?) но... При падении сетевого напряжения, напряжение Vfb, получаемого из стабильного Vref, остается прежним. Значит, рабочий цикл остается прежним, а сварочный ток снизится, в полном соответствии со снижением входного напряжения. И хорош ли будет такой инвертор?
