Homer j
Homer j
21.02.2019 в 23:06:36
SerShe, не так все однозначно с толщиной луча , первый 3-80р у меня был с лучем около 3-4 мм , заменили по гарантии,второй с лучем около 1мм ,а у коллеги на новой модели 3-80 на батарейках луч вообще 4мм на любых поверхностях , я работаю в основном с мишенью ,наклеиваю на неё скотч малярный и ставлю метку маркёром тонким , и на этой мишени мой лазер всегда одного размера а вот лазер коллеги 3-4мм и работать можно ,но не так комфортно , я перфекционист ,хочется чтоб все было четко ,даже там где не надо и можно забить ,но я не могу, сказывается мое токарное прошлое ,вообщем возьму Зеленый, ну а погружную на акках продолжаю терпеливо ждать , ладно хоть фотки появились ,уже виден свет в конце туннеля ;)
ole325
ole325
21.02.2019 в 23:07:39
AndryV написал: Bosch GAS 12-25 PL технология самоочистки, по ссылке гифка как работает https://vk.com/doc362601485_493031846?hash=db115c9e1ea051e373&dl=c4a5c47d551f1fc939
з,ы, как сюда вставить гиф так и не понял
AndryV, ага, причем именно с тем количеством пыли как на анимации.
ole325
ole325
21.02.2019 в 23:11:38
Homer j написал: переплачивать за Зеленый, при том что работаю я исключительно в помещениях
стоит если видно плохо или при больших окнах. Если красный еле видно, то будет лучше. По толщине, за конкретную модель не скажу, но толстые, мне кажется не проблема - две метки и крестик = середина.
ole325
ole325
21.02.2019 в 23:14:57
SerShe написал: Homer j, у меня такие два. Зеленый против красного.
Никогда по видео или фото не понять разницу, она видна только в живую, т.к. у камеры одинаковая чувствительность и к красному и к зеленому, и если мощность одна, то результат будет на картинке такой же. У глаза чувствительность к цвету
Но это все работает при нормальном зрении, можно не видеть или плохо видеть зеленый, и даже красный.
вот тест - ссылка, те самые кружочки.
ole325
ole325
21.02.2019 в 23:18:56
Близнец Фома написал: плывёт,особенно когда карандашиком линию нарисовать по лучу надо.
надо метки, а по ним рисовать.
Homer j
Homer j
21.02.2019 в 23:20:25
ole325, Да понятно что , не такая уж и проблема , но я уже привык к тонкому лучу , и когда работал лазером коллеги, меня просто бесило что луч толстый
ole325
ole325
21.02.2019 в 23:26:38
Homer j, ну просто другие задачи, толстый луч легче увидеть, когда плохо видно. Если бы при той же мощности сделали тонкий, то глазам было бы плохо от зайчиков. Тонкий лучше для разметки, т.к. можно сразу середину отметить, но мощность у него меньше, если не китай с нарушением 2 класса.
Shkeddy
Shkeddy
22.02.2019 в 00:00:57
Alexdobrepair написал: Ребят, разобрал гср 12, попротирал, и мотор разобрал попротирал, и даже заднюю часть редуктора разобрал (она то и сама развалилась практически))), попротирал сухой салфеткой. Вопрос, стоит ли чем то смазать ротор-статор (а то ротор был в какой то прозрачной смазке), и редуктор (шестеренки были в темносерой смазке или это смазка просто от выработанного металла стала серой)? И чем именно? Благодарю)
Alexdobrepair, как двигатель удалось разобрать? Или это бесщеточный? Я тоже смывал старую смазку и наносил wurth hss 2000. Можно литьевой для зубчатых передач. У моего стерлись щетки у двигателя. Еще кнопка стала плохо срабатывать. Видимо ресурс исчерпан. Думал двигатель заменить, но решил дождаться обновления и купить новую модель.
Homer j
Homer j
22.02.2019 в 00:02:20
ole325, я говорил о 3-80 а не каких то разных моделях , у меня тонкий на 3-80 у коллеги толстый луч на новом 3-80 какая мощность ? Она тут совершенно ни причём, даже если в магазине взять пяток 3-80 на них толщина может отличатся существенно.
SerShe
SerShe
22.02.2019 в 00:51:02
Homer j написал: SerShe, не так все однозначно с толщиной луча , первый 3-80р у меня был с лучем около 3-4 мм , заменили по гарантии,второй с лучем около 1мм ,а у коллеги на новой модели 3-80 на батарейках луч вообще 4мм на любых поверхностях , я работаю в основном с мишенью ,наклеиваю на неё скотч малярный и ставлю метку маркёром тонким , и на этой мишени мой лазер всегда одного размера а вот лазер коллеги 3-4мм и работать можно ,но не так комфортно , я перфекционист ,хочется чтоб все было четко ,даже там где не надо и можно забить ,но я не могу, сказывается мое токарное прошлое ,вообщем возьму Зеленый, ну а погружную на акках продолжаю терпеливо ждать , ладно хоть фотки появились ,уже виден свет в конце туннеля ;)
Перфекционист и на 3-5 мм найдет золотую середину. :) Я сам такой, мне не сложно. Я чаще работаю на улице, думаю, был бы луч тонким, было бы сложней. Итак не всегда хорошо видно. Бывает, на одной стороне тень, видно, на второй солнце - приходится приемником работать. Или ждать тучки или вечера.
Пилу подождем, похоже, эти фотки были с какой-то опытной модели сделаны. Там видно, не все гладко. Может, что-то еще поменяется, когда на конвейер запустят. 52 так 52, у меня обычно или 50 и меньше или уже 100 - 150 мм идет. Но не верю, что это без шины глубина. Иначе 50 мм с шиной не достать. А это не правильно. Может правда, сделают торцевую шину к ней. :confused:
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.02.2019 в 01:01:44
Продолжаем :) Новая бюджетная зарядка Bosch GAL 12V-20 замена AL 1115 CV
