02.07.2015 в 11:37:49
СамарА написал : У нас много чего есть:
если искать не лень...
У меня вопрос не о выборе материала для звукоизоляции, он уже куплен, а по теме первоначального выравнивания сложной поверхности, куда это всё положить.
PS Искать было не лень. На февраль 2015, на момент покупки материалов, в наличии - не было абсолютно ни у кого, чьи реквизиты доступны в поисковиках. Под заказ по 5 м3 из другого региона - пожалуйста, только никакому частнику не нужен такой объем и соответствующая оплата фуры.
02.07.2015 в 12:23:57
ZaletoFF, под ЭППС можно песком.
02.07.2015 в 12:29:34
psnsergey написал : ZaletoFF, под ЭППС можно песком.
Спасибо за вариант, не думал о таком. Песок мелкой фракции, чтобы не дал усадку? Минимальная толщина регламентируется?
02.07.2015 в 12:51:06
ZaletoFF написал : Песок мелкой фракции, чтобы не дал усадку? Минимальная толщина регламентируется?
Не регламентируется. Песок уплотните (утопчите), пролив водичкой (правда, в случае с водой надо ещё дать высохнуть до полусухого состояния, под стяжкой сохнуть будет долго), при укладке тоже по ЭППС потопчитесь (он от этого не пострадает). Фишка в том, что песок будет плотно контактировать, такого от твёрдого покрытия Вы добьётесь только в виде наливного пола. И немного задемпфирует основание по звуку. Даже не надо швы ЭППС проклеивать при укладке, просто плотно положите.
02.07.2015 в 13:06:00
psnsergey написал : Не регламентируется. Песок уплотните (утопчите), пролив водичкой (правда, в случае с водой надо ещё дать высохнуть до полусухого состояния, под стяжкой сохнуть будет долго), при укладке тоже по ЭППС потопчитесь (он от этого не пострадает). Фишка в том, что песок будет плотно контактировать, такого от твёрдого покрытия Вы добьётесь только в виде наливного пола. И немного задемпфирует основание по звуку. Даже не надо швы ЭППС проклеивать при укладке, просто плотно положите.
Спасибо за совет, так и поступлю! Очень много интересного выдал запрос "ЭППС на песок":)
02.07.2015 в 16:52:07
Добрый день! Подскажите, есть ли смысл. Осталась невостребованная секлосетка, хочу ее покрошить в раствор стяжки, длина волокна 5см. Как думаете?
02.07.2015 в 17:11:37
Atomic написал : Осталась невостребованная секлосетка, хочу ее покрошить в раствор стяжки, длина волокна 5см. Как думаете?
Бессмысленно. Если хотите укрепить, просто постелите. Фибробетоны далеко не так сладки, как кажется. Большинство дешёвых фибр зачастую уменьшают прочность на сжатие, хотя и трещиностойкость, и прочность на растяжение растёт заметно. Проще классически армировать.
03.07.2015 в 15:50:55
Добрый день
Делал черновую стяжку пескобетоном, поскольку сроки поджимают, сверху спустя 20 дней залил волмой нивелир экспресс. На второй день волма пошла трещинами, но трещины почти не заметны. Стяжка не бухтит. Вопрос такой: насколько это будет хорошо, если ее не трогать, т.е. Не сдалбливать а оставить как есть? Можно ли клеить на эту стяжку паркетдоску, например на berger bond m1s? Или лучше уложить плавающим способом?
03.07.2015 в 16:25:28
r2d2 написал : Вопрос такой: насколько это будет хорошо, если ее не трогать
Нехорошо. Надо потрогать приличной грунтовкой глубокого проникновения, прилично (в самом разбавленном из допускаемых инструкцией разведении) разбавив её. И дать высохнуть. Несмотря на спешку... Если себе делаете, конечно. ;)
