mike8
mike8
29.01.2012 в 03:11:47
На кухне, где обычно лежит плитка, хозяйки проводят часы
barcelonetta
barcelonetta
29.01.2012 в 03:33:53
mike8 написал : На кухне, где обычно лежит плитка, хозяйки проводят часы
Да мне пофигу, устал я с вами спорить. Вы мне неинтересны, аргументы никакие. Все за уши притянуто. Тема закрыта.
Грэй
Грэй
29.01.2012 в 08:55:20
mike8, полы из пеногипса не удовлетворяют требованиям СНИП по прочности.
mike8
mike8
29.01.2012 в 10:59:17
Не все СНиПы одинаково разумны. Я писал об этом уже не раз, и на сайте это есть. Приведите мне внятные аргументы - для чего нужна прочность поверхности пола 200кг/см2 - и я включу упрочняющий слой в состав работ без увеличения общей стоимости. Кстати, для мягких покрытий (линолеум, пробка, виниловая плитка) мы так и делаем.
almeca
almeca
Пенза
29.01.2012 в 22:53:48
mike8 написал : прочность поверхности пола 200кг/см2
ух ты... прям гранит... Если я не ошибаюсь, у пеногипса с объемным весом 500кг/м3 она где-то 5кг/см2... Человек весом 80кг сидит на табуретке, нагрузка под ножкой 5кг/см2.... Шевелиться опасно....:)
mike8
mike8
30.01.2012 в 01:51:44
Прочность пеногипса плотностью 800кг/м3, который мы льем в качестве стяжки около 30кг/см2. Требования СНиП - 150кг/см2. Объясните мне, как можно в бытовых условиях создать давление на материал стяжки более 20кг/см2 (учитывая то, что любое жесткое покрытие перераспределяет нагрузку на большую площадь) Я думаю, что эти 150кг/см2 возникли в СНиПе как минимальная нормируемая прочность цементно-песчаного раствора. А потом уж менять было некому и недосуг.
ker-mit
ker-mit
30.01.2012 в 10:10:13
mike8 написал : мы льем в качестве стяжки около 30кг/см2. Требования СНиП - 150кг/см2.
а немцы из кнауф льют гипсовый пол прочностью 245кг/см2(25Н/мм2) и на изгиб 49кг/см2.Зачем бы это?:)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
30.01.2012 в 16:17:26
ker-mit написал : прочностью 245кг/см2
т.е. пятачок 3х4 см держит две с половиной тонны. Это Вы у них спросите - зачем ;)
gans gr
gans gr
30.01.2012 в 16:38:47
практически все наливайки не менее 15 МПа (150 кг/см). большинство 20 МПа и т.д. заказчики очень часто хотят не менее 30 и т.д. часто задаем вопрос, зачем? отвечают, типа так заложе проектом.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
30.01.2012 в 16:48:36
И как они потом проверяют, сделали Вы 30 или 5? :)
gans gr
gans gr
30.01.2012 в 17:16:50
IrkAnt написал : И как они потом проверяют, сделали Вы 30 или 5? :)
если "ребята" серьезные, то проверяют склерометром, и бывает, что сразу отливают "брусочки" которые потом здают в лабораторию (у кого своя, кто платит за не зависимую). многих правда устраивает, наше письмо с характеристиками. сам иногда "ловил" строителей, которые пытались сдать бетонные основания прочностью 300 кг, которые реально и до 90 не дотягивали. как уже писали, под эластомерные (ПВХ, резина, линолеум) и в случае высоких нагрузок (погрузчики, магазины и т.п.) при слабых основаниях (менее 150) полы начинают "разваливаться" месяца через 3-6.
