#5925492
bulbash, перфекционизм не всегда полезен для техники.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Хотелось бы поговорить о том, какой можно сделать вес нашего мотоблока без большого ущерба для ходовой и сцепления во время работы?
Если нагрузить заводской прицеп мотоблка до 300 кг, то на ходовую мотоблока будет давить вес самого прицепа + вес груза + вес оператора. Это где-то 60% от общего веса. Приблизительно 300 кг без веса самого мотоблока. У мтз-132н общий вес 460 кг. Задняя часть этого минтрактора имеет : общий вес минус вес передней части. Где-то в тех же пределах как у нас мотоблок с груженым прицепом. Но если этому трактору подцепить груженый прицеп, то вес на ходовую увеличится в два раза. Но шестерни и валы там такие же, как и в нашем мотоблоке, правда сцепление по мощнее.
Думаю, что если общий вес для нашего мотоблока для определенных видов работ надо будет доводить до 300 кг, то ничего с ним не сделается?
bulbash написал:
Дозвонился на завод-изготовитель.Пояснили,что в коробке залито М8В
Мне сказали,что поскольку коробка (в сравнении с автомобильной) примитивная,нет смысла заливать в нее трансмиссионку."Примитивная"...А что тогда говорить о редукторе китайского культиватора?Каменный век? Тем не менее,в руководстве по его эксплуатациии написано 80w90
Сергей М81 написал:
Лечусь...
Марош написал:
Думаю,что ничего
Я для себя сделал вывод что догружать технику надо на столько кг, сколько рекомендует производитель. Кстати на счет тележки, где-то читал, что тележка вредна для МБ, в том смысле что плохо сказывается на сроке службе техники.. Поэтому по ней не нужно ориентироваться.
bulbash написал:
bulbash написал:
bulbash, тут были где-то в тракторах горячие споры что лить, говорят что если лить трансмиссионку вместо того что требует инструкция могут быть проблемы со сцеплением.
Сергей М81 написал:
Суть проблемы-залипание дисков?
bulbash написал:
Сергей М81 написал:
bulbash, вроде да, не помню точно. Вроде в теме про 132 было...
bulbash написал:
bulbash написал:
bulbash, да не надо заморачиваться с маслом для коробки. Подойдешь к трактористу и будет у тебя масло. Я меняю каждый сезон потому что есть. Не было бы, менял бы возможно в несколько лет один раз или во время ремонта. Ничего с ним там не делается, что шестерни бултыхаются. Это не двигатель.
Сергей М81 написал:
Сергей М81, может быть...Но я ориентируюсь по МТЗ 05 моего родственника-с 1988 года "верой и правдой" .Эксплуатирует в том числе и с заводским прицепом(еще старым,трапециевидным).
Марош написал:
Ага,подойдешь...Прошли те времена...(по крайней мере,в нашей местности)ПРоще на заправку подъехать-думаю,нафтановское не будет дорого стоить.
bulbash написал:
А я не сторонник экономить на масле, лучше купить масло пусть и подороже, но с более высокими характеристиками.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
bulbash написал:
Сергей М81 написал:
bulbash, какое залипание. Двигатель ведь ведущие диски крутит при выжатом сцеплении, да еще в масле, а ведомые стоят на месте. Как они будут залипать в этом сцеплении? А вот при не правильно отрегулированном сцеплении, возможно что износ будет их будет более ощутимый. Хотя в принципе при неправильно отрегулированном сцеплении толком ничего не сделаешь.
bulbash написал:
Марош написал:
bulbash, но люди остались.
Саныч53 написал:
bulbash написал:
Саныч53, в этом мотоблоке не надо ничего своего выдумывать. Масло минеральное М10Г при плюсовой температуре и все.
bulbash, Дружище, без обидок, но сейчас ты напоминаешь студента третьего курса медицинского института, который читает учебники и находит у себя симптомы всех известных заболеваний. Тормознись, сбавь обороты, а то ведь начнешь думать невесть о чем - обрыв полуосей, разрушение шестеренок в коробке, клин двигателя... Выдохни, перекури слегка...
Марош написал:
bulbash написал:
Марош написал:
Саныч53 написал:
bulbash написал:
Вот только что обратил внимание, написано, что вместо масла М-10Г можно применять заменитель, долгоиграющее масло АСЗп-10.
Марош написал:
Или импортные аналоги - к примеру, Mobil Delvac или Шелловское SSPMO
bulbash написал:
bulbash написал:
как пересчитать моточасы в бензин
Нашел 8,5кВтх374г/л.с.*ч=3,179л/ч.Таким образом,20 часов трансформируются в 10 сожженных топливных баков(он у моего МТЗ 6,5л).Да,кстати...8,5кВтХ1,36=11,56л.с.-а где еще 1,34 лошадки
bulbash, Что-то не то , мощность берете для расчетов в килловатах а расход в граммах на лошадиную силу.
Саныч53 написал:
Саныч,да какие там обиды Просто зима вернулась(снег пошел),а хочется "в борозну"новичка загнать,глянуть,на что он способен Поэтому и приходится пока заниматься "техническим выеживанием"(во сказанул ).
Саныч53 написал:
Марош написал:
Еще лучше! Первый раз слышу про такое,и в мануале про него ничего не сказано Ладно,все,хватит про масла,а то счас пару страниц накатаем
k.s.v.1979 написал:
к.s.v.1979,спасибо за замечание.Действительно,сложил "красное с квадратным" Исправим:8,5кВтх1,36=11,56л.с.х374г/л.с/ч=4,32л/час.Тогда двадцать часов обкатки пройдут после сжигания 20х4,32=86,4 литров топлива(округленно 13 полных заправок).
bulbash написал:
bulbash,Посмотрите внимательней в инструкцию.К АГРО написано так
Я бы вам советовал когда будете обкатывать( на улице холодно) в гараже вывесить колеса, извините за навязчивость.
