serg305
serg305
Псков
29.03.2015 в 18:29:26
Карьер написал : какой принцип работы кнопки"глушения"двигателя на рулевой колонки?У меня она не подключена, с обратной стороны видно 2 контакта, с одного провод на корпус рулевой, второй пустой.
массу на корпус а второй + к проводу который идет на тумблер на движке .
луцык
луцык
Брест
29.03.2015 в 18:45:24
NAP написал : Попробуйте кран открыть и чуть погодя заводить при закрытой воздушной заслонке. Я Хонду завожу так. Открываю краник не открый воздушную заслонку и на ОФ несколько раз спокойно прокручиваю. Включаю ОН и неспешпо подведя поршень дергаю. Если на холодну то воздушную заслонку открываю чуть спустя если на горячо сразу.
Чуть погодя, это я понимаю время для заполнения поплавковой камеры (если такая имееться)? Завтра попробую.
Карьер
Карьер
Смоленск
29.03.2015 в 21:54:50
Pavel003 написал : В движке должен быть контакт глушения, вот этот контакт надо привести к пустому контакту
СПС павел
Карьер
Карьер
Смоленск
29.03.2015 в 21:55:23
serg305 написал : массу на корпус а второй + к проводу который идет на тумблер на движке .
серж ок
vagin
vagin
Винница
29.03.2015 в 22:02:34
Карьер написал : серж ок
А двигатель то какой ? Тумблер на хонде есть и на его аналогах а на уд15 думаю вряд ли .
vagin
vagin
Винница
29.03.2015 в 22:08:06
Вокруг этой хонды танцуешь как индеец с бубном . Я на МСе понятия не имею что такое краник и воздушная заслонка и поршень никуда не подвожу , шморгаю за стартер и глушу кнопкой и всё .
Карьер
Карьер
Смоленск
29.03.2015 в 22:11:12
vagin написал : Тумблер на хонде есть и на его аналогах а на уд15 думаю вряд ли .
лифан 188 FD
NAP
NAP
Сумы
29.03.2015 в 22:21:18
vagin написал : Вокруг этой хонды танцуешь как индеец с бубном . Я на МСе понятия не имею что такое краник и воздушная заслонка и поршень никуда не подвожу , шморгаю за стартер и глушу кнопкой и всё .
Та ладно. Краник открыл на пипку прижал что бы карбюратор набрался, газ на монетке увеличил не подводя поршень просто шворка раньше рвется и всего то дернул и бегом через морду спотыкаясь к монетке что бы уменьшить обороты. Как или почти такой алгоритм у МСа.
serg305
serg305
Псков
29.03.2015 в 22:22:48
Мужики продаю грунитозацепы на мтз , кому надо пишите в личку или здесь , ставились один раз новые .!
serg305
serg305
Псков
29.03.2015 в 22:24:27
У меня хонда 3 год работает без проблем , да на холодную только заслонку надо закрыть зато заводиться с первого раза , а так не каких проблем не было.
vagin
vagin
Винница
29.03.2015 в 22:46:28
NAP написал : Та ладно. Краник открыл на пипку прижал что бы карбюратор набрался, газ на монетке увеличил не подводя поршень просто шворка раньше рвется и всего то дернул и бегом через морду спотыкаясь к монетке что бы уменьшить обороты. Как или почти такой алгоритм у МСа.
Категорически неправильный алгоритм ! Если нажать на ту пипку то никогда не заведёшь , происходит перелив топлива . Обычно её или не трогают или заглушивают герметиком . Если надо добавить газа при заводке , я пальцем левой руки нажимаю на рычажок газа . На мтз устал шворку менять , т.к. работник не понимает принцип его работы и ему хватает на 1 раз .
