sergey_sav
sergey_sav
08.09.2008 в 09:05:52
A.C.B. написал : Советую сделать, как и я, расковырять заднюю крышку и подпаять все напрямую. У меня 1. ТВ, 2. Спутник, 3. Аудио сигнал на душевую кабину.
Не новое решение, но вполне рабочее. Только не понял, а если бы не ковыряли розетку, то каким бы образом подавали бы в кабель аудиосигнал?...
A.C.B.
A.C.B.
08.09.2008 в 10:58:51
:a В этом и вопрос, третье гнездо предназначено для FM антенны, которую широко используют в Европе. А мне надо было пустить туда звук с CD проигр.
какое-то изощрённое извращение...
:a Иначе никак…
http://www.luxmann.ru/cgi/prod\_rus.pl?389X1X501-602[/URL] вот такая штуковина нужна, стоит рублей 150 если уровень сигнал позволит а то может и усилитель придется ставить
:a Такая, да не такая, это сумматор + делитель сигнала на два канала, а розетка тройная. ТВ, Спутник, ФМ антенна. Делителями и сумматорами разных частот, завалены все рынки и стоят около 250 р., а на три частоты нет.
sergey_sav
sergey_sav
08.09.2008 в 11:14:43
A.C.B. написал : Такая, да не такая, это сумматор + делитель сигнала на два канала,
Да нет, сударь, именно такая штучка и нужна. Как правило, при использовании эфирных антенн, полоса частот FM станций без проблем проходит до абонентского отвода, а задача стояла засуммировать эфирный и спутниковый диапазоны. Эту задачу представленный сумматор выполнит. Если система кабельного телевидения и диапазон FM вещания "выпотрошен", то тогда понадобится ещё, кроме сумматора FM+TV, ещё и сама антенна для радио, но это уже другая история... ;)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
08.09.2008 в 13:47:18
A.C.B. написал : делитель сигнала на два канала
грубо sat 1000-2400мгц tv 47-860 fm 70-108
fm и телек смысла делить нет любой обычный сумматор/делитель имеет дипазон 5-900мгц
и кстати есть ли fm сигнал в коллективной антенне? там обычно волновой канал и полосовые усилители, fm в коллективную антенну не попадает, если только отдельно самостоятельно мешать
Шихаэль Мума написал : какое-то изощрённое извращение...
можно отодвинуть мебель от стен, отрвать плинтуса и проложить еще пару кабелей а можно не отрывать
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
08.09.2008 в 13:54:44
Do Home Yourself написал : можно отодвинуть мебель от стен, отрвать плинтуса и проложить еще пару кабелей а можно не отрывать
я бы не поленился, а то...
Do Home Yourself написал : если уровень сигнал позволит а то может и усилитель придется ставить
A.C.B.
A.C.B.
08.09.2008 в 19:18:44
:a То есть, если я правильно Вас понял, то с помощью этой штучки (я не спец), мы объединяем сигнал с тарелки и общую антенну, а розеточка их потом поделит. А третий выход получается, не задействован? Какой тогда смысл в тройной розетки ведь есть двойные Сат и ТВ? Вот в моем варианте, мне максимально хотелось сгруппировать слаботочку (интернет, два выхода ТВ, телефон и т. д.) если использовать один подрозетник под каждый источник, получалось около 15 розеток подряд, не очень красиво.
sergey_sav
sergey_sav
08.09.2008 в 19:28:24
A.C.B. написал : А третий выход получается, не задействован?
Только в случае отсутствия сигнала радиодиапазона в СКПТ или отсутствия FM-тюнера... ;)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
08.09.2008 в 20:01:12
A.C.B. написал : Какой тогда смысл в тройной розетки ведь есть двойные Сат и ТВ?
я тоже в них смысла большого не вижу :) третий выход может быть задействован если есть fm сигнал, но обычно его туда нужно заводить специально, в коллективных антеннах его нет может и есть у кого, мне не попадался, приходилось на fm отдельно антенну вешать
я в общем то не настаиваю - каждый из своих конкретных условий исходит у меня просто хвосты кабеля из отверстий в заглушках торчат за телеком и ресивером все равно не видно надо будет мебель переставить, так переделаю
заглушка на подрозетник, она у меня и сейчас стоит http://www.diselec.ru/catalog/good-1628.aspx в нем отверстия, в нужном количестве в отверстие под гаечку ставится F-F соединитель
http://www.satstore.ru/cgi-bin/store/commerce.cgi?product=Разъемы&cart_id=816803.917
Шихаэль Мума написал : а то...
колхоз дело добровольное как без tv розетки подключить телевизор и сат ресивер чуть выше написал тема то вот о чем
Tolsty написал : Есть только одно отверстие для одного провода. Подключу к нему шнурок для ТВ. А куда подключить шнурок для SAT ума не приложу.
A.C.B.
A.C.B.
08.09.2008 в 20:31:01
:a Ну, будем считать, что данный девайс не предназначен для Российских требований, хотя у меня все работает и сэкономил две дырки в стене.;)
Tolsty
Tolsty
08.09.2008 в 21:50:23
У Вас такая же была девайсина? Все равно уже не сдать обратно, можно рискнуть. Только разберусь к чему там подпаиваться?
A.C.B.
A.C.B.
08.09.2008 в 21:59:01
:aДа, только производитель другой. После пробежек по рынкам, электрик, который занимался монтажом, предложил сделать напрямую. Снял заднюю крышку, удалил плату, подпаял провода. Все работает. А Вы на третий разъем, что хотите посадить?
Кроме того я сомневаюсь, что если даже все подключить правильно, это суммирование и деление сигнала не отразится на качестве сигнала.
