1ynn
1ynn
Москва, Рязань
16.01.2015 в 21:44:54
Valcd написал : Сейчас только собираюсь тянуть кабели, на каком варианте все-таки остановиться? Хотел от щитка тянуть два кабеля - для ТВ и спутникового и тянуть их до розетки, ставить сумматор на входе квартиры и тянуть один кабель до розетки? Кто-нибудь пробовал в реальности, работает? Ухудшения качества сигнала нет?
Как сделать лучше? От щитка тянуть два кабеля - для ТВ и спутникового и тянуть их до розетки или ставить сумматор на входе квартиры и тянуть один кабель до розетки?
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
sergey_sav
sergey_sav
16.01.2015 в 21:55:30
Valcd написал : Кто-нибудь пробовал в реальности, работает? Ухудшения качества сигнала нет?
В реальности и пробовали, и ставили, и работают... оба варианта: и с раздельными кабелями SAT и TV и с совмещёнными. Всё определяется количеством точек и их расположением, удобством проводки и применённым оборудованием. Поэтому затруднительно ответить однозначно на поставленный вопрос...
1ynn написал : Как сделать лучше?
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
17.01.2015 в 18:53:59
sergey_sav написал : Поэтому затруднительно ответить однозначно на поставленный вопрос...
Дом с мансардой - 4 телевизора, самый длинный участок кабеля от слаботочного щитка 15 м, а самый короткий - 2 м, до тарелки будет 4 м, а до эфирной около 7 м.
sergey_sav
sergey_sav
17.01.2015 в 19:57:47
Длины не страшные... ;) Я бы провёл до удобного места установки мультисвитчера (и возможно, дополнительного усилителя) пару кабелей с тарелки (если не планируется просмотр забугорных спутников) и один от эфирной антенны, а от этого места 4 кабеля до розеток SAT/TV. Можно подумать и о перспективе и дополнительно проложить витуху то ТВ... а то и парочку (мало ли кардшаринг заинтересует...)
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
17.01.2015 в 20:28:21
sergey_sav написал : пару кабелей с тарелки
Я видел у "Триколора" только один кабель, как к этой тарелке подключить 2 кабеля? ТВ кабель и витую пару я проложил к четырём местам установки телевизоров.
sergey_sav
sergey_sav
17.01.2015 в 21:12:46
1ynn написал : как к этой тарелке подключить 2 кабеля?
Конвертер поменять на двухвыходовый, если желаете смотреть все каналы Триколора на всех ТВ.
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
17.01.2015 в 21:31:37
sergey_sav написал : Конвертер поменять на двухвыходовый, если желаете смотреть все каналы Триколора на всех ТВ.
В новый дом куплю тарелку с 2-х вых. конвертером. Какое ещё оборудование надо поставить на пути следования сигналов от спутника и эфирной антенны к телекам?
sergey_sav
sergey_sav
17.01.2015 в 23:50:16
Вроде всё сказано тут
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
18.01.2015 в 18:41:30
sergey_sav написал : Я бы провёл до удобного места установки мультисвитчера (и возможно, дополнительного усилителя) пару кабелей с тарелки (если не планируется просмотр забугорных спутников) и один от эфирной антенны
Значит мне нужен мультисвитч с 2-мя входами от спутника и + 1 вход эфирный? Подскажите мне модель мультисвитча.
sergey_sav
sergey_sav
18.01.2015 в 18:58:24
По большому счёту, любой, какой есть в продаже ... например, Euston MS-3401, GTP-MS-34, Lans LS-34.....
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
18.01.2015 в 19:50:37
Спасибо.
