Pullo
Pullo
Владикавказ
25.02.2012 в 00:00:04
Холостяк написал : Сечению или диаметру?
не понял вопроса... разве сечение жилы может быть меньше ее диаметра?
Pullo
Pullo
Владикавказ
25.02.2012 в 00:02:45
drdollar написал : а куда Вы это его (пардон) тулить собрались?
мужику одному, экономит он
25.02.2012 в 00:13:28
drdollar написал : ГОСТ допускает занижение при сохранении соответствующего сопротивления (мол разное качество меди).
Только вот что интересно... Для производства проводов используется по прежнему медь М1 и сопротивление её с момента "допущения занижения" никоим образом не уменьшилось...
Pullo
Pullo
Владикавказ
25.02.2012 в 00:22:10
да полюбому просто наше Российское воросвство и расхлябанность
Капитошка
Капитошка
Караганда
25.02.2012 в 17:36:14
Разве что допуски эти порой явно не ГОСТовские. Сам уже далеко не первый год иду со штангелем в магазин, если закупки нужно произвести срочно, не доехав до нормального магазина. Коих во всем городе лишь три. В одном из остальных продавщица спрашивает тех, кто еще не в теме: "Вам подороже, с нормальным сечением? Или подешевле?" Пример допуска - жила 2,5 мм2 в самом деле в лучшем случае 1,8-1,9. Обычно приходится брать на шаг выше.
drdollar
drdollar
25.02.2012 в 18:14:48
Вы же не забывайте также что честные 2,5 выдержат ток поболее 16А...
Капитошка
Капитошка
Караганда
25.02.2012 в 19:54:54
Вы про люминь ? ))) Если не забывать о длине линии, чем уложено (провод, кабель), в штробе, в воздухе. Есть ведь разница и заметная , например - одной жилой или 4-е в кабеле. Ну и далее по списку. При этом не забывая о том, что домохозяйки любят очень уж тройники и кучу приборов в одну розетку, какую профилактическую беседу не проводи. А посему "нечестное сечение" ложить никогда не буду. Лучше откажусь.
drdollar
drdollar
25.02.2012 в 19:57:14
а Вы что алюминиевые провода используете в быту?
Капитошка написал : домохозяйки любят очень уж тройники
и какая разница, даже если десятерники вставлять, если С16 на конце?
Капитошка
Капитошка
Караганда
25.02.2012 в 20:15:09
drdollar написал : а Вы что алюминиевые провода используете в быту? И не только я. Большая часть города с алюминиевой проводкой , сделанной изначально, со дня постройки. И если не планируется полная переделка, добавлять приходится тем же . При правильной укладке не менее работоспособен. Дома по 60 лет стоят уже.
С16 - не столь часто. Если у хозяина выбивает автомат, он что делает? Правильно, ставит более мощный. Плюс счетчик 5-15А(ну он ладно - советское все с запасом приличным шло, выносливые даже для сварочников, и такое видел). Как проводка выдерживает - только диву даешься.
Energon
Energon
25.02.2012 в 20:49:59
а потом приходишь з хлебного магазина В ОДНИХ ТАПОЧКАХ. Смотришь и не веришь глазам, пожарники тушат твой дом(((.
Холостяк
Холостяк
25.02.2012 в 20:55:16
Pullo написал : не понял вопроса... разве сечение жилы может быть меньше ее диаметра?
Хм,оказалось верным для единицы. :).Выше единицы цифра сечения-выше диаметра.Как-то упустил это из виду:(
