Шуюп
Шуюп
Саранск
03.12.2012 в 21:36:58
eric написал : Кладу на пол собранную коробку и делаю паз для добора.
Всё гениальное -просто! А я когда "добор не с той стороны" выпендриваюсь. PS А кто какой паркеткой пользуется? Достоинства, недостатки, какой диск... В наших магазинах о таком не слыхивали, смотрел ролики - совсем заблудился. В идеале, конечно, сначала своими руками порулить, но похоже выбора не дано. PPS Для начала интересует "бюджетный вариант". Через пару дюжину дверей помрет - не страшно, успею "набить" руку и понять что мне надо.
debe написал : фиксирую термоклеем, полость запениваю фрагментами)
От термоклея давно отказался, может сейчас другого качества?
Joss
Joss
Чебоксары
03.12.2012 в 22:13:10
Оформление входного проема... Кто как делает? Сперва замеряю толщину от двери до края стены в 3 точках с обоих сторон (если в середине больше верха и низа то пилю по этому размеру, с направляющей) если верх с низом разные, то карандашом отметив. на Йошкарлинские двери- собираю П-образную конструкцию, пеню, обналичиваю, стягиваю малярным скотчем. на китайских - собрав конструкцию... саморезами прикручиваю, пеню, обналичиваю.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
03.12.2012 в 22:30:58
Joss написал : Оформление входного проема..
Ежели речь об отделке добором (портал) стальной двери, то я к оной коробке уголок пластиковый креплю на клопы, добор ставлю на гипрочные подвесы или вместе с второй входной дверью на монтажные пластины от пвх окон. Коляныч вона через коробку стальной саморезы в добор гонит.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
03.12.2012 в 22:38:38
Дверник написал : Попытался сегодня вручную отрезать паркеткой по карандашной черте-не айс вышло,
Я пилю вот на этом.
ТГ @kartuz_martuz
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
03.12.2012 в 22:40:30
Шуюп написал : PS А кто какой паркеткой пользуется? Достоинства, недостатки, какой диск...
У меня Искра стол литой, диск родной 152 мм, снял защиту немного расточил внутрянку и воткнул 165 мм. Достоинств куча если не в курсах эта модель Тренда, а искра и элмос выпускали его по лицензии http://elmos.ru/index.php?z=cat&cat_main_id=5&cat_group_id=9&CID=25 , выбирать в литье было почти не из чего, у хитачевых пил углы шкале настройки не соответствуют, да и качество нынешней сборки не тока в этом хромает.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
03.12.2012 в 22:41:06
это кому как сподручней.я делаю фальшь-короб и на него доборы клею.на плоскости подгонять удобно и жёсткость офигенная.а смежникам удобнее на оштукатуренные откосы добор клеить.
eric
eric
03.12.2012 в 22:46:29
Дверник написал : То есть упором служит внутренняя задняя часть коробки
Подошва идет по плоскости в которой делается паз, а параллельный упор двигается вдоль внешней части коробки. Предусмотрительно саморезы вкручиваю подальше от края и если торчат кончики отпиливаю диском, что бы упор не цеплялся. Вот паз прокатанный для добора 16мм, соответственно пазовой фрезой 16мм. Если упор снаружи значит внутрь фрезер не уведет, а наружу иногда бывает, ну там шляпка от самореза торчит чуток и вильнет его так это не критично.
ТГ @kartuz_martuz
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
03.12.2012 в 22:47:56
Дверник, кстати ежели пропил криволинейный, то не забывайте вылет диска регулировать таким образом чтобы на выходе из материала он торчал на минимуме 5 мм примерно, да и менее опасно опять же.
eric
eric
03.12.2012 в 22:58:10
Дверник написал : А если коробки гнутые
Что значит гнутые? Паз делается вдоль гнутой части и получается параллельно гнутый, а при установке выпрямляешь коробку и паз вместе с ней. На практике так получается.
ТГ @kartuz_martuz
vadim d
vadim d
03.12.2012 в 23:19:52
Дверник, вот как раз на фото на верхней перекладине фрезер вильнул , но так как упор скользил по внешней (изнаночной) части коробки это ни коим образом не повлияет на эстэтику.
Дверник
Дверник
Казань
03.12.2012 в 23:21:25
eric написал : Я пилю вот на этом.
Ну с линейкой одноширинные доборы отлично вышли,правда столик не такой крутой-4 струбцины,2 табуретки и лист фанеры! ))
