ЕвгенияК
ЕвгенияК
07.03.2006 в 18:18:32
Жребий был брошен! Сегодня, после долгих мытарств и раздумий, все-таки купили Дамиксу Венус. Спасибо всем за советы! :)
_dmitry
_dmitry
09.03.2006 в 10:20:27
KgL написал : Для ванной лучшее решение термостат
В свое время думал над таким решением. Но отказался по двум причинам. Для них нужен редуктор давления. И, во-вторых, во время приема душа нельзя будет изменить температуру воды. Что-то контрастного душа.
_dmitry
_dmitry
09.03.2006 в 10:25:00
DMC написал : Фильтры на воду требуются для любого смесителя
А мне казалось, что для Дамиксы не надо. У них же не картриджная система и повредить их смесительную систему невозможно.
DMC
DMC
09.03.2006 в 10:50:09
2_dmitry
Надо - там шар в шаре, не металлическом. Поэтому, если попадется некий продолговатый предмет, во время закрытия крана, то вы можете испортить края, сделав зазубрины... Вобщем как в обычном шаром кране...
09.03.2006 в 12:26:39
_dmitry написал : Для них нужен редуктор давления....
Зачем? Диапазон рабочего давления для термостатов такой же как и для обычных смесителей.
В системах где постоянно скачет давление воды для поддержания стабильной температуры на выходе - термостат пожалуй единственное решение.
_dmitry написал : ...нельзя будет изменить температуру воды. Что-то контрастного душа.
Контрастный душ - без проблем :) Допустим на выходе 40 градусов. Нужно резко снизить температуру? Поверните рукоятку термоэлемента на 20. Время срабатывания термоэлемента - доли секунды.
_dmitry написал : А мне казалось, что для Дамиксы не надо. У них же не картриджная система и повредить их смесительную систему невозможно.
Да господа продавцы, торгующие Дамиксой, очень любят рассказывать про неубиваемый шаровой картридж по сравнению с керамикой. Правда почему то умалчивают, что сами активно этой керамикой пользуются в смесителях Меркур например :)
Для примера: Имеем два смесителя установленные без фильтров. На шаре и на керамике. Что быстрее выйдет из строя? Керамические пластины плотно притертые друг к другу с силиконовой смазкой внутри и зазором между пластинами 0,6 микрон (что туда попадет - молекулы воды?)? И металлический шар опирающийся на подпружиненные резиновые сёдла. Подозреваю что зазор между шаром и седлами вряд ли в микронах :) Плюс жесткая хлорированная вода быстро сделает свое дело :). Одно бесспорно - шар будет жить долго :)))
Если бы Вам предложили выбрать смеситель на резиновых кран буксах и на керамике, что бы Вы выбрали.
_dmitry
_dmitry
09.03.2006 в 14:34:12
KgL написал : В системах, где постоянно скачет давление воды - термостат, пожалуй, единственное решение.
Может, и не правильно понял, но мне говорили, что без редуктора, то ли не будет постоянная температура, то ли выйдет он из строя.
Вот и верь потом работникам. Специально спрашивал про это в магазинах и мне отрицательно отвечали. Говорили, что после программирования изменить быстро температуру нельзя. Но так как до сих пор не купил смеситель для ванны, то может вернуться к термостатам :-)
Выберу на керамике. Для меня тут очевидные преимущества. А вот между катриджной системой и системой Дамикса пока не решил. Вода у нас не ахти и не хочется делать ставки на фильтры.
09.03.2006 в 17:39:06
2_dmitry Для нормальной работы термостата не требуется установка редукторов. Задача термостата гарантированно выдавать на выходе ту температуру, какую вы выставите на шкале термовентиля. Темоэлемент без вашего участия отслеживает перепады давления и температуры горячей и холодной воды. Если внезапно происходит перерыв в подаче холодной или горячей воды выход воды на излив или душ моментально прекращается, срабатывает т.н. защита от ожога или переохлаждения. Что касается скорости "програмирования" :) - замерьте сколько Вам потребуется времени на открытие вентиля на обычном смесителе чтобы пошла вода из излива. Это и будет скоростью програмирования :) Реакция на изменение температуры у термоэлементов Grohe 0.3 секунды. На сегодняшний день самые быстрые из всех представленных на рынке.
Что касается фильтров лучше чтобы они стояли. Страдают не только смесители, но и вся техника подключенная на воду. При их отсутствии вся грязь будет скапливаться на сетке аэратора. А по поводу выбора между шаром и керамикой - "Выберу на керамике. Для меня тут очевидные преимущества" Работу шара можно сравнить с работой резиновой кран буксы. Что больше всего смущает? Быстрый износ и частая замена резиновых прокладок при грязной воде. Шаровой картридж работает в тех же условиях с теми же проблемами. Металлический шар постоянно трется об резиновые сёдла. Из за жесткой воды и хлора они теряют свою эластичность и постоянное трение плюс песок и прочий хлам в воде быстро сделают свое дело. В керамике этих проблем нет. Пластинам мелкий мусор в принципе не страшен все осядет на аэраторе. А попадание грязи между пластинами исключено слишком маленький зазор.
ЕвгенияК
ЕвгенияК
09.03.2006 в 19:12:10
Уважаемые специалисты! Я так понимаю, чтобы мой смеситель не загнулся очень быстро, необходимо поставить фильтры? Какие, подскажите пожалуйста. А может еще чего надо сделать?:)
09.03.2006 в 19:43:04
2ЕвгенияК
Одними из лучших считаются Honeywell, одна беда очень много подделок.
Пять лет назад в моем доме местные сантехники ставили счетчики воды в комплекте с обыкновенными отечественными грязевиками. Не чистил ни разу.
Недавно пришлось менять аэратор на кухонном смесителе. Вскрытие показало что грязевики со своей работой справляются на отлично. :) Может спасает то что дому шесть лет. Теплосети еще живые.
ЕвгенияК
ЕвгенияК
10.03.2006 в 14:59:40
To KgL Спасибо за информацию!
DmitriiM
DmitriiM
12.03.2006 в 01:31:02
У меня термостат Дамикса Юпитер - так там сеточки стоят на входе в корпус. Если не ставить фильтры, то Вы будете обречены периодически откручивать смеситель, чтобы их промыть (иначе они забиваются и падает напор). А в эксплуатации всё устраивает - за 3 года ни разу не возникло желание поменять на обычный. Кстати в умывальнике и на кухне шаровые Дамикса/Дельта. Первому три года, второму лет семь (а может уже и десять) - из них минимум 5 проработал без всяких фильтров на воде отвратительного качества (в смысле примесей - порой бывал даже песочек из крана).
