ИМХО, в Вашем случае нужно ставить каркасы под две перегородки с одосторонней обшивкой ГКЛ. Между каркасами я бы предусмотрел рёбра жёсткости.
25.05.2015 в 13:00:06
25.05.2015 в 13:16:00
Это как? Параллельные друг другу 2 каркаса, и соединены друг с другом профилями? Типо такого (простите)))
25.05.2015 в 16:03:48
Думаю, да. Также нужно решить вопрос звукоизоляции, поскольку такая конструкция будет вроде барабана.
25.05.2015 в 18:30:20
Sergaffan написал : Это как? Параллельные друг другу 2 каркаса, и соединены друг с другом профилями? Типо такого (простите)))
перегородка С116 посмотреть можно тут как собирать почитать тут
25.05.2015 в 22:20:20
прикольный ножичек )))
всё в голове (с)
25.05.2015 в 22:37:48
искал сегодня клей перфликс - нет нигде. в описании нашел, что можно фуген использовать. нужно на лист ГВЛВ 50х40 см приклеить в центр лист 20х25 причем не вплотную, а чтоб общая толщина получилась 25 мм. (ГВЛВ 10 мм), т.е. слой клея 5 мм надо. очень желательно чтоб очень ровно. потом эту штуку приклеить на кирпичную стену.
прогрунтовал кисточкой нарезанные закоготовки. дальше - просто разводить фуген и склеивать? или чтото надоеще?
25.05.2015 в 22:44:06
Andrey099 написал : dmitro+, мойка - это слева пятнистый. справа белый - это холодильники будут. просто во всех мойках - выводы назад. а мне если назад выводить, надо облицовку от стены отодвигать на 10 см (5см канашка. +2,7 профиль ПП + 12+10 мм ГВЛВ)
Ну сифон на мойке и развернуть можно, а поменять мойку с холодильником никак?:) понимаю что причина есть, но мне кажеться это проще, магистрали стояка с водой обходить тоже не просто, профиль 27×60 можно и горизонтально поставить, если это поможет, но вопрос со стояками остаеться
25.05.2015 в 22:45:24
Nikolay1974 написал : ИМХО, в Вашем случае нужно ставить каркасы под две перегородки с одосторонней обшивкой ГКЛ. Между каркасами я бы предусмотрел рёбра жёсткости.
Не ребра жесткости, полосы гк, перегородка получаеться как кирпичная
25.05.2015 в 22:50:26
Andrey099 написал : искал сегодня клей перфликс - нет нигде. в описании нашел, что можно фуген использовать. нужно на лист ГВЛВ 50х40 см приклеить в центр лист 20х25 причем не вплотную, а чтоб общая толщина получилась 25 мм. (ГВЛВ 10 мм), т.е. слой клея 5 мм надо. очень желательно чтоб очень ровно. потом эту штуку приклеить на кирпичную стену.
Фуген тоже являеться клеем для гк, только перлфикс не боиться слоев, а фуген используеться на тонких слоях
25.05.2015 в 22:52:53
dmitro+ написал : Ну сифон на мойке и развернуть можно, а поменять мойку с холодильником никак?:) понимаю что причина есть, но мне кажеться это проще, магистрали стояка с водой обходить тоже не просто, профиль 27×60 можно и горизонтально поставить, если это поможет, но вопрос со стояками остаеться
не, поменять не вариант. там 2 холодильника. уже все варианты расстановки перепробовали. по другому не получается. придется обходить трубы.
25.05.2015 в 22:53:53
dmitro+ написал : фуген используеться на тонких слоях
5 мм - это тонкий слой? к кирпичу номально приклеится? или надо чем то еще дополнительно закреплять?
