Andrey099 написал : 5 мм - это тонкий слой? к кирпичу номально приклеится? или надо чем то еще дополнительно закреплять?
Намертво
25.05.2015 в 23:35:07
Намертво
26.05.2015 в 06:00:14
dmitro+, спасибо. кстати, а сохнуть долго надо? на мешке почему то не написано про это.
26.05.2015 в 08:53:30
Эккард написал : перегородка С116 посмотреть можно тут как собирать почитать тут
Спасибо. А достаточно ли будет просто 1 слоя ГЛК 12.5мм? И что лучше? ГВЛ или ГЛК в данном случае?
26.05.2015 в 12:53:06
Sergaffan написал : Спасибо. А достаточно ли будет просто 1 слоя ГЛК 12.5мм? И что лучше? ГВЛ или ГЛК в данном случае?
Гвл применяется в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности.На перегородку в вашем случае,он не нужен. Один или два слоя ,тут уже вам решать.Если хотите сэкономить один слой тоже нормально будет.Связывайте каркас внутри максимально длинными кусками гкл.Если-бы у меня стояла задача собрать в один слой,то соединял-бы каркас гкл внутри во всю длину в шахматном порядке.Но как не крути два слоя,это два слоя и я бы посоветовал вам не экономить на слоях.
26.05.2015 в 20:48:37
Необходимо возвести небольшую перегородку в квартире. Мастер говорит лучше использовать влагостойкий гипсокартон. На мой вопрос "зачем влагостойкий в комнате?", он начал что-то про влажность и большую прочность говорить. Собственно вопрос: действительно влагостойкий прочнее или разницы нет?
И ещё, с практической точки зрения имеет смысл делать два слоя на коротеньком простеночке (1,5 метра примерно)?
26.05.2015 в 20:58:43
26.05.2015 в 21:17:28
Kosmonavt, Ставьте обычный,ничем кроме гидрофобных добавок они не отличаются.Не нужен вам в комнате влагостойкий.Хотя возможно у может у кого-то и крепче-я не встречал.
27.05.2015 в 01:11:22
Kosmonavt, брать надо влагостойкий --а то если с простым проблемки будут мастер скажет --а я ведь говорил:)
27.05.2015 в 05:11:29
ussur написал : а то если с простым проблемки будут
Просто я не представляю какие могут быть проблемы в сухом помещении. Ну кроме кривой монтажа (это исключаем).
Гипсокартон будет кнауфовский.
27.05.2015 в 07:16:54
Andrey099 написал : dmitro+, спасибо. кстати, а сохнуть долго надо? на мешке почему то не написано про это.
Пол часа
27.05.2015 в 07:20:36
Kosmonavt написал : Просто я не представляю какие могут быть проблемы в сухом помещении. Ну кроме кривой монтажа (это исключаем).
Влага если соседи подтопят, и то не гарантия что не разбухнет, на нижний торец гкл приклеить молярный скотч, своего рода гидроизоляция
