Serg написал : Вот под это:
Вряд ли.
Извините, запутался. Т.е. п 35- им нельзя ни бурить, ни выдалбливать нишу в стене (кирпич)?
17.03.2015 в 17:35:59
Вряд ли.
17.03.2015 в 22:36:30
:help У меня дреь-миксер Интерскол Д-1050 уже 6-7лет(точно не помню). Быстро стали изнашиваться щетки. Что посоветуете: заменить якорь или его можно реанимировать, или плюнуть и купить новый миксер?
Благодарю за помощь.
17.03.2015 в 22:49:40
ramzai написал : Т.е. п 35- им нельзя ни бурить, ни выдалбливать нишу в стене (кирпич)?
Можно и бурить и долбить без особых ограничений. В кирпиче и бетоне.
Вряд ли относится к бурению проходных отверстий для установки кондиционеров с помощью П-32 - он SDS+, хвостовик тоньше, чем SDSmax и передать большой момент будет сложно.
Pawell написал : Быстро стали изнашиваться щетки. Что посоветуете: заменить якорь или его можно реанимировать, или плюнуть и купить новый миксер?
Сложно ставить диагноз по интернету. Расскажите подробно, что значит стали быстро изнашиваться щетки? Оригинальные? Сколько комплектов уже было? Есть ли видимый износ коллектора? Я думаю, если есть возможность - можно померить потребляемый ток, по нему будет ясно, проблема механическая или электрическая.
Будете покупать якорь - он там вроде был разных исполнений, поэтому с этим надо аккуратно. Там у вас есть сервис: ИП Семин Геннадий Владимирович Волгодонск 347360, переулок Первомайский, д. 2 Г (8639) 24-34-74 (919) 899-28-29 Можно обратится в него для прояснения из-за чего износ сильный.
17.03.2015 в 23:24:24
Serg написал : Сложно ставить диагноз по интернету. Расскажите подробно, что значит стали быстро изнашиваться щетки? Оригинальные? Сколько комплектов уже было? Есть ли видимый износ коллектора? Я думаю, если есть возможность - можно померить потребляемый ток, по нему будет ясно, проблема механическая или электрическая.
Работаю миксером почти каждый день и за последние 3 меяца сменил 4 комплекта щеток(оригинальных). При вращении -искры и запах от щеток. Износ коллектора не смотрел. И ещё: долго не останавливается вращение после выключения. Спасибо за координаты сервиса, в ближайщее время наведаюсь.
18.03.2015 в 00:36:50
все- таки склоняюсь к легкому максовому перфоратору, от ИС, Как уже неоднократно говорилось выше, для домашних нужд требуется. А вот на даче пробурить дырку в бетонном кольце- сможет П35? дюймовым диаметром или даже чуть поболе?
Производства РФ появятся в продаже к лету, наверное? вот и расскажу потом, как работает!))
18.03.2015 в 11:05:13
Pawell написал : Работаю миксером почти каждый день и за последние 3 меяца сменил 4 комплекта щеток(оригинальных).
Скорее всего - износ коллектора. Готовьтесь морально к замене ротора, но должен поглядеть сервис.
Veps25 написал : подскажите, пожалуйста, размеры ремня рубанка ИС Р-110/1100М
10мм ширина 260мм полная длина по кругу 4 ручья
К сожалению, насчет того, от чего подходит не подскажу.
18.03.2015 в 12:56:27
Serg написал : 10мм ширина 260мм полная длина по кругу 4 ручья
На ремне с рубанка: 4PJ 9-248, :confused: в инете видел и 260 и 265:a, но ширина везде 9 мм. Поэтому и решил уточнить.
18.03.2015 в 15:31:41
Veps25 написал : На ремне с рубанка: 4PJ 9-248
Значит правильно - это просто погрешности измерения... Ширина чуть меньше 10мм, если изменить длину по наружней поверхности - 263мм, если по внутренней - 242мм. 4 ручья - точно.
18.03.2015 в 16:26:40
Serg написал : Значит правильно - это просто погрешности измерения..
Спасибо!
19.03.2015 в 20:05:21
Serg написал : Скорее всего - износ коллектора. Готовьтесь морально к замене ротора, но должен поглядеть сервис.
Вчера отнёс свой Д-1050 в сервис. Подтвердили Ваше предположение о замене ротора. Жду звонка.
