VIK.79 написал:
Да,запилить можно 6 граней под 60 градусов даст окружность в 360, но гемор ещё тот, особенно если металл. Никому не советую, купите лучше вкладыш
Вы пишете ерунду. Какая окружность ?
Почему 60 град., а не 70 или 83 ?
Обходим прямоугольник, значит углы будут либо 90, либо 45 град.
Вставки я считаю колхоз - лишние швы. Лучше поработать напильником или болгаркой и будет бесшовно.
VIK.79 написал:
Окружность это из геометрии, равна 360 градусов...
Только это не окружность, а стык трех плоскостей, у которых угол 90 гр.
Если делать равномерную декорацию из трех т-профилей на ровной стене, то тогда угол подрезки бедет 60гр.
Чтобы ее вставить придется переделать облицовку этого короба, точнее верхнюю плитку придется сломать и по-новой поставить горизонтальные уголки, ну и плитку тоже...
Vladimirovichh написал:
что обычно с таким делают?
Многие плиточные уголки в ассортименте имеют торцевые элекменты, но местные бизнецмены стремятся улучшить логистику, закупая только ходовые позиции. Возможно, что здесь тот же случай. Где то есть уголок, но его не возят.
Плиточники, посоветуйте пожалуйста. У нас в подьезде кладут керамогранит соль-перец на клей "волма -интерьер", слой около 1.5-2 см(на залитую плитку обмазанную бетонконтактом и на ступенях нарезанной насечкой). Стоит ли ходить бодаться, или и так сойдет? Сейчас они резали КГ прямо в подьезде болгаркой-эту "опцию" я отвоевала(ходила к их начальству-бригадиру), больше так резать они не будут. Но вот собственно там и узнала про клей. Но, поскольку мне главное, чтоб не пылили-то на тему клея бодаться не стала.)) (ПОКА не стала)
А вы в подъезде ожидали использования высокоадгезионных клеев с ценой 600+р за мешок? Вообще у нас в подъезде такой же ремонт был сделан года полтора назад, только укладывали не КГ, а обычную плитку. Все как вы написали - намазюкали старую плитку БК и поверх новую на слой больше сантиметра местами, даже насечек не делали. Пока ни одной плитки не отвалилось и не зашаталось. Но рекомендовать такую работу, конечно, нельзя.
jekasus,
Да нет, можно и так все поставить, она вставляется в нижний профиль.
Нашел правда от другого профиля, но вроде плюс, минус подошло.
Случилась еще одна напасть, шов 1 мм у плитки, стыки с люками засиликонили, прорезали, но люки не открыть никак!
Мастер надеялся на присоску,но фактура плитки не позволяет ей прилипнуть!
Как быть? Может кто сталкивался с таким?
Заранее благодарен!
