evg85 написал : Оказывается скачка нет а РН вырубается
меняем на другого производителя!
07.12.2009 в 10:25:28
01.02.2010 в 15:02:29
evg85 написал : Непонятное срабатывание реле напряжения Стоит реле напряжения ( см.фото) для чего стоит думаю Вам понятно, когда делал ремонт при включении перфоратора срабатывало это реле ( не каждый раз) думал что перфоратор даёт помехи потом начал работать электролобзиком, проблема таже. Понес реле в магазин где брал там по гарантии дали новый, поставил, проблема и осталась. Теперь при включении света (включается через трансформатор 220/12 галогенки) иногда срабатывает. Понаблюдал при включении света наряжение подскакивает с 220 до 280 на долю секунды и восстанавливается. Теперь вопрос. Почему срабатывает? Ведь оно контролирует входное напряжение, при напряжении в пределах нормы просто замыкаются контакты реле и пропускают фазу. Что можно предпринять?
Причина только одна - "сырая" конструкция и схема реле. Лекарство тоже только одно - менять на реле другого производителя. Нормальное реле не должно самопроизвольно, без видимых причин срабатывать ни при включении какой бы то ни было нагрузки, ни при отключении.
01.02.2010 в 21:30:27
Маугли7111 написал : У меня скачет напряжение только от этого и от аппаратуры потребляющей реактивную мощность.
Вышеобозначенное оборудование (в том числе ЛЛ на кухне) включается/выключается двухполюсным выключателем (фаза и ноль) или однополюсным? Выключатель света (ЛЛ) на кухне фазу коммутирует? Есть ли возможность проверить наличие эффекта при коммутации 2P ВА или ВН?
02.02.2010 в 00:11:47
xKing написал : Вышеобозначенное оборудование (в том числе ЛЛ на кухне) включается/выключается двухполюсным выключателем (фаза и ноль) или однополюсным?
Да, однополюсный.
xKing написал : Выключатель света (ЛЛ) на кухне фазу коммутирует
Фазу.
xKing написал : Есть ли возможность проверить наличие эффекта при коммутации 2P ВА или ВН?
Двухполюсных выключателей к сожалению нет.
04.06.2013 в 12:07:07
Поставил себе позавчера РН-113 .Нагрузка через пускатель. Так же столкнулся с отключениями. В среднем, при вернхнем U=240 В - раз в час-два. Пока не поднял предел до 260 . Шкала не точная. Между 230 и 280 лишь деления. Скачки частые. Обычно в районе 240-245. Были до 253В. Продолжительность до 5 минут. Показания на РН дублировал стрелочной ,еще советской , цешкой. Совпадают. Скачки при включении света - незаметны. При включении эл.чайника - 4-6В. Щиток этажный так же перебран полностью позавчера. Контакты все протянуты.Напряжение на всех трех фазах щитка равное, 230-237В. В щитовую так же сходил. Контакты на подьезд протянуты. Вопрос в следующем. Обследование поэтажных щитков показало, что квартиры на фазах сидят без равномерного распределения. По мере нарушения контактов на одной из фаз, свободно перекидывались кто и куда хотел. К сожалению не подумал замерить сечение фазных магистралей (дому 25 лет). Возможно нагрузка великовата для такого сечения временам. Могут ли эти факторы влиять на такие скачки напряжения? Заменить магистральные конечно вряд ли уговоришь 36 квартир. На счет хотя бы части этажных щитков попробую побороться. И еще, в догонку. Бытовые приборы расчитаны на скачки до 250? Или ошибаюсь?
04.06.2013 в 12:23:46
Капитошка написал : Скачки при включении света - незаметны. При включении эл.чайника - 4-6В.
напряжение поднимается или падает?
04.06.2013 в 12:30:27
поднимается
04.06.2013 в 12:39:08
О! Это уже интересно! Стабилизатор используется?
04.06.2013 в 12:41:19
Нет.
04.06.2013 в 12:49:52
Еще , почитал соседнюю ветку. Знаний не хватает. Поставил в паре с РН - КМЭ D5011. Пускатель. Каковы подводные камни и что лучше - контакторы , э.м. реле или пускатели (если последние два не одно и то же). Похоже переоценил свои возможности и принял все за слишком простое. И последний момент. Пускатель, как заметил , имеет свойство греться. Бокс глухой, металл. Нужны ли отверстия для вентиляции? Прочел характеристики УЗМ. Мое с ним даже близко не стояло. Но, в продаже их нет, а интернет сервис у нас не развит. Выходные контакты жиденькие, хоть и расчитано на 32 А . Потому и пустил не на прямую
04.06.2013 в 13:30:26
globoss написал : Чего-то господа теоретики не откликаются
Говорю..
Андрёй написал : Судя по облуженному проводу на фото самый правый - таких контактов у Вас множество.
Многожилу паять не надо под винтовые зажимы. В случае плохого контакта олово нагреется и поплывет вместе с геометрией. И считай нету контакта. (Это я к автору ТС). Уж если многожила под винт-то оконцовывать наконечниками нужно и быстрее в 10 раз, чем пайка.
