Капитошка написал : Нет.
тогда под нагрузкой напряжение на той же самой фазе повышаться никак не может. Только проседать. То что вы описали противоречит базовым законам физики.
04.06.2013 в 13:51:12
04.06.2013 в 13:56:40
Пошел еще раз промерю . Уж и сам задумался. Хоть и знания на уровне бытовом и кружка умелых рук.
Выходит , тормознулся, ))))))) . Действительно - падение. В тех же пределах - 6 В.
04.06.2013 в 15:06:37
У меня такая же проблема - реле (точно не помню, давно ставил, кажется digitop v-protector на 40А) срабатывает на дверной звонок. Провод на звонок проложен рядом с входным. Но есть отличие - реле не показывает всплеск напряжения. И если звонок включать прямо в розетку в комнате, то уже не срабатывает - порядок. Ни на какие инструменты тоже не срабатывает (прямо рядом на рейке перед реле я поставил розетку ничем не защищенную, на всякий случай). В общем срабатывает только на звонок, да и то не всегда. Решил что реле некачественное и забил на это дело. Думал поставить электронный звонок с мелодией, чтобы не давал всплесков, но так руки и не дошли. Тут прочел что по входу можно поставить конденсатор. Получается что к его выводам нужно подпаять провод того же сечения что и фаза, чтобы можно было надежно закрепить его в клеммах? Ноль у реле сверху, фазы снизу.
04.06.2013 в 15:16:37
Капитошка написал : Бытовые приборы расчитаны на скачки до 250
Максимум длительного перенапряжения ~ 270 вольт (учитывая что верхушка синуса как правило срезана).
04.06.2013 в 15:24:26
an.kh., У себя не отметил реакции на включение приборов. Срабатывание именно на скачки напряжения. Несколько срабатываний было в момент нахождения у щитка , при окончании монтажа. Потому и заметил.
ppkvin, Спасибо.
04.06.2013 в 15:29:16
an.kh. написал : (точно не помню, давно ставил, кажется digitop v-protector на 40А) срабатывает на дверной звонок. Провод на звонок проложен рядом с входным.
Три штуки дома в селе. 16, 16 и вводной на 83. Дома куча электроинструма. Никогда не срабатывает, даже на сварку (переменка) На сварку сработает, если напряжение в данный момент небольшое и сварка еще просаживает. Звонок безпроводной.
04.06.2013 в 15:37:39
Капитошка, у меня за 2 года никаких скачков не было, электроснабжению претензий не имею. Напряжение плавает в течение дня, похоже в зависимости от нагрузки на подстанцию. Но это не проблема.
А срабатывает реле только на звонок, при этом никаких скачков на индикаторе реле нет. Хотя мощных инструментов с резким пуском у меня нет, самые мощные - китайские фрезер и болгарка - нормально. Сейчас поставил самый больший максимальный порог, кажется 260В, чтобы ложных срабатываний было поменьше. Но в таком случае смысла в этом реле нет, т.к. максимальное напряжение для большинства электроприборов 240В. Если получится решить проблему с помощью конденсатора - отлично. Нет - выброшу это реле совсем, место для УЗО освободится.
04.06.2013 в 16:08:19
an.kh.,Не сошло бы за флуд в теме. Прочел еще две ветки на эту тему. В том числе по подключению. (у меня к тому же еще четырехпроводной стояк). Несколько запутался. Но отступать нет желания, поскольку работа проделана . В следующий раз буду лучше подготавливаться теорией. Одно жаль, нужно было бокс побольше сразу брать.
04.06.2013 в 16:27:49
an.kh. написал : Сейчас поставил самый больший максимальный порог, кажется 260В, чтобы ложных срабатываний было поменьше. Но в таком случае смысла в этом реле нет, т.к. максимальное напряжение для большинства электроприборов 240В.
Есть смысл. При отгорании нуля в щитке напруга будет за 300В. Это случается редко, но случается. У меня дома верхний предел на релюхе вводной (83А) выставлен 246В. Ниже не ставлю. Ночью частенько напруга поднимается за 250. Днем бывает 190 и ниже.
an.kh. написал : Если получится решить проблему с помощью конденсатора - отлично. Нет - выброшу это реле совсем, место для УЗО освободится.
УЗО тоже надо.
04.06.2013 в 16:29:38
ppkvin написал : Максимум длительного перенапряжения ~ 270 вольт (учитывая что верхушка синуса как правило срезана).
Максимум длительного перенапряжения 230В + 10% = 253В. Именно оно является безопасным длительным максимально-допустимым. Срезанная верхушка тут ни при чём, т.к. напряжение действующее. Амплитудное значение критично только для импульсных БП
04.06.2013 в 16:42:27
ksiman, Длительное , это начиная от скольки? Секунд, минут?
