eric написал: TankBoy, Можно и оставить. Но на новых дверях старая фурнитура будет заметна (ИМХО). Возьмите ARCHIE или ARMADILLO у них пока всё не плохо с качеством, PALLADIUM A-class будут по дороже.
eric,
В Леруа Мерлен есть петли palladium n4bb-100 и n500А, это обозначение класса?
Palladium тоже толщина 3мм.
Купил для люка в гараж две петли Punto за 39 рублей и самое неприятное пожалуй, что петли Puntо (39 рублей Карл!!!) ну ничем не отличаются от этих палладиумов. Вообще никакой разницы внешне нет. (((
TankBoy, а зачем вам 120-е петли? Сотых за глаза хватит. Внешне и по цене они, возможно, не отличаются, только я по работе знаю как апексы спустя годы себя проявят. Короче, без проблем.
Это ширина всей петли в разложенном виде, по факту у сотых карта петли 29 мм. Со 120-ми никогда не работал. Думаю, у них 34 мм. Центральный штифт около 12 мм.
Поставил ограничитель на входную дверь, постоянно стукала по стене. Теперь он постоянно вылетает. Прошу подскажите, это у меня руки не оттуда растут? Саморез 3.5х55 должен держать? И как сделать тогда? Очень прошу, а то надоела стучать!!!
Петли арчи ARCHIE A010-C 100X70X3-4BB-124 ЗОЛОТО
По фото они выглядели как матовые... А на самом деле они "глянец", но даже не это оказалось с ними самое страшное...
Добрый день. Посоветуйте фурнитуру (петли, ручку, замок) для входной деревянной двери, толщина полотна 80 мм., каркас из массива сосны забитый утеплителем и обшит ФСФ фанерой. На такую дверь нужно 3 петли или 2 достаточно, замок для уличной двери лучше сувальдного типа или цилиндр?
Evgeniy.Puchkin написал:
Evgeniy.Puchkin, тоже потихоньку думаю какие петли и замок взять. только дверь планирую будет 62 мм - каркас из 5 см брусков клееных (ширина брусков 75 мм) и с двух сторон фанера 6 мм.
если взять полотно размером 2м*1м (так легче считать), то получается масса на брусках+фанере = 32 кг.
но у меня дверь поменьше и масса думаю будет 20-25 кг - двух петель хватит.
у вас сколько контуров уплотнения?
меня больше волнует как именно контуры уплотнения пускать. будет ли притвор и какого вида тогда петли взять.
Добрый день.
Подскажите, для раздвижной двери Статус какого вида должен быть штырек, что к полу крепится, по которому нижняя направляющая ездит? ширина нижней направляющей 7мм, а ролики я только на 10мм нашел.
в виде нижнего ролика
С такими узкими направляющими используется не ролик, а, грубо говоря, штырь.
Если паз просто фрезерованный, сделайте в полу отверстие и закрепите в нём, например, обломок сверла 6 мм. Если же вставлен алюминиевый профиль, то лучше штырь из пластика.
Если же потребен именно ролик, то перефрезеруйте паз по ширше.
AndryRV, если покупали систему у статуса, то у вас система и ваша нужная деталь имеет артикул 22.2588.06
к примеру
Но странно она должна быть в комплекте,куда вы ее дели ?!
Для дверей в санузле тут выбирают замок AGB Polaris его и купил, а что выбрать для обычных межкомнатных, где не нужен фиксатор ? Желательно тоже малошумный и магнитный.
Triclimate, он же, только дырку под фиксатор в полотне не делайте и всё.
Если нужно запираться на ключ, то выбирайте тип не WC, а Pat (со сквозной замочной скважиной) или Yale (под цилиндр)
Triclimate написал: vago083050, Думал над этим, но больно накладно ставить AGB и для обычных дверей. Защелка Apecs 5800-M-AB-Blister например стоит 300 р.
Triclimate, экономия сомнительная. Надо брать AGB.
Triclimate написал:
Говорят, лучше учиться на чужих ошибках. Вам правильно сказали, что экономия сомнительная. Своим клиентам на все двери рекомендую ставить одинаковые замки. Усилие открывания будет на всех дверях одинаковое. Хотите сэкономить в ущерб комфорту, дело ваше.
Перевод надписи на картинке. ГОРЕЧЬ ОТ ПЛОХОГО КАЧЕСТВА ОСТАЕТСЯ ЕЩЕ ДОЛГО ПОСЛЕ ТОГО, СЛАДОСТЬ НИЗКОЙ ЦЕНЫ ЗАБЫТА.
Горечь от плохого качества перешибет сладкую низкую цену. Сказка о попе и о работнике его Балде
А с третьего щелка
Вышибло ум у старика.
А Балда приговаривал с укоризной:
«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».
Автор: А. С. Пушкин
vadim d, смысл передал верно и довольно корректно, а точнее?
И да, вот ещё что, если тема о фурнитуре, то некоторое расширение кругозора, устранение пробелов в образовании не будет флудом или офтопом. Я имею ввиду вопрос происхождения профессиональных терминов.
Крейсер написал:
А с третьего щелка
Автор: А. С. Пушкин
