#2826249
Хочу поставить автоматы и УЗО, но нету ключа от электрощита, может кто подскажет как открыть или кинет картинку, как этот ключ выглядит: вот такой щит.
Если закрывать обратно не надо, то просто "грубой силой". Открыть верхнее окошко, тянуть посередине, стараясь, чтобы дверца слегка выгибалась вдоль вертикальной оси и смещалась в сторону петель, ригель и выскочит.
Удалил содержимое сообщения, ибо против неквалифицированного самостоятельного вмешательства.
дмитрий и.,
В Вашем доме практикуется производить работы в эт. щите своими силами (профилактика)? Нужно ли согласование УК, ЖЭКа на проведение модернизации (изменение проекта)?
Выключатель в смотровом окошке ЖЭК монтировал (хорошо, если провода гибкие)?
Марсик написал :
Ключик сделайте, типа такого.
Материал - стальная пластина толщиной ~2mm, размеры приблизительные.
Спасибо за рисунок!
Тем не менее, самые справедливые вопросы были заданы выше:
Bladiclab написал :
Проще говоря: можете доверить специалисту - так и сделайте, не пытайтесь сами.
Bladiclab написал :
дмитрий и.,
Вот этого я не знаю, но раз вы спросили, значит я предполагаю, что нужно согласовывать и тогда мало надежды что вообще разрешат самому туда лезть. Но у соседки стоит автомат один: я спрошу у неё, кто им ставил, из ЖЭКа или стороннего электрика приглашали.
Марсик написал :
Да я даже не из за экономии денег, просто интересно самому, то есть не самому конечно, а я бы сфоткал внутренности, выложил бы здесь и спросил бы как подключать. Просто интересно научиться чему-то. Но если не разрешат, значит не разрешат. Просто я тут ролик посмотрел про это самое УЗО, как мужик дотрагивается до оголённой фазы и его током не бьёт, а просто срабатывает автомат и всё. А то я тут полез в люстру (тройник), на неё двойной выключатель стоит, одна кнопка на одну лампу, вторая на две остальных, ну и перепутал какая кнопка за что отвечает, думал та, куда я полез отключена, а оказалось нет, в результате закоротил отвёрткой фазу с нулём, ну и слегка бабахнуло конечно, но так, без последствий, только отвёртка немного оплавилась. Вот и задумался, не поставить ли защиту "от дурака".
А провода там, кажется не гибкие, а алюминиевые и жёсткие, дому то уже больше 30ти лет. По крайней мере к розеткам именно жёсткие толстые алюминивые провода подключаются.
дмитрий и. написал :
Совмещать обучение с дебютом в щитовых работах под напряжением - очень плохая, негодная идея.
А вот сама по себе замена на современные АВ - насущная необходимость.
Конечно не разрешат и будут правы на все 146%. А насчёт замены АВ проблем не должно возникнуть, я у себя менял сам, и в ЖЭКе мне выдали письменное разрешение без вопросов. Даже разрешили ещё одну группу добавить на СМ (дифавтомат Moeller В16/0,03А)+кабель YDY3Х2,5 мм.). Просто потом гл.инженер пришёл, проверил мой монтаж, а уже после подтянулся инспектор ЭС для опломбировки нового счётчика. Не лезьте сами, не испытывайте судьбу. Чуть что, потом все "косяки" на вас повесят.
Оптимисты погибают первыми.
Такие ролики нужно категорически искоренять как экстремистские, с привлечением автора оных к ответственности по статье 282 УК РФ.
тс, неразрешают только тем, кто спрашивает. После счетчика - ваша собственность, открыли щит, только воротину не дергайте, а то крепится этот щит на 4х распорных болтах и может вывалиться, уверяю вас, это очень печальный сценарий развития событий и меняйте себе наздоровье, главное чтобы не вот так:
иногда ригель сбоку отверткой можно давануть, а вообще конечно у спеца или обслуживающего эла ключик должен быть, лучше все таки с щитом обратиться к спецу или элу не обязательно официально. Ломать только не надо а то будет потом открытый расхлебанный щит.
jaja написал :
Да что вы говорите? С каких это пор подъездный электрощит на несколько квартир стал собственностью жильцов? Если написано "...после счётчика" - это означает лишь разделение зоны ответственности, но это вовсе не означает, что в это щит могут лазить все, кому не лень. Почитайте в ПУЭ, что такое "действующая электроустановка" и кто имеет право на её обслуживание и производство работ.
jaja написал :
именно так. Общедомовая собственность - это собственность всех всех собственников в доме и пуэ тут не при делах
И где такое написано?
Олень Делон написал :
А вы подумайте - если выбило автомат, находящийся после счётчика, то его должен включать электрик за деньги?
дмитрий и., Поспрашивайте у соседей - наверняка это они замок воткнули, чтобы кому не лень не лазали.
А вообще, подобные замки открываются отвёрткой с прямым шлицем.
jaja написал :
Очень интересно.
Электрооборудование дома Ваша собственность (заметьте, не отрицаю)!
В доме есть электрощитовая (да есть), Ваша.
На дом с подстанции приходит 2 ввода, рубильники перекидные (да положено).
2 кабеля с подстанции чьи? Да не вопрос Ваши или нет?
Допуск к АВ, рубильникам на подстанции у Вас собственников есть? Ну, начнется, часть квартир муниципальные и т. д.
Граница разграничения где?
У Вас ТСЖ? Или УК, ЖЭК?
avmal написал :
Не много не так.
Согласно фото эт. щит закрыт на ключ. Но дверь для доступа к АВ открывается. Защитный экран в наличии (руками внутрь не влезть). Квартиросъемщик вполне может произвести ВЫКЛ и ВКЛ.
Господа! Не путайте объекты собственности (общедомовая/частая) и зону ответственности обслуживающей организации
Весь дом с потрохами - собственность жильцов, приватизировавших свои квартиры.
Распределительные сети до счётчиков, сами счётчики и, возможно, автоматы в этажном щитке - зона ответственности обслуживающей организации. Для более чёткого определения границы зоны ответственности - читайте соответствующие документы, устанавливающие эти границы.
То есть, например, счётчик в этажном щитке - частная собственность жильцов конкретной квартиры, но обязанность по обслуживанию счётчиков лежит на квалифицированном электрике из обслуживающей организации.
Alexiy написал :
Если ТСЖ и наняли электрика это одно (что хотят то и прописали, да это так). Если нет ТСЖ то собственник (мерея, администрация и т.д.) сам назначает УК или ЖЭК или МУП.
Alexiy написал :
Это с чего? У меня дом обслуживает ЖЭК. Счетчик меняли (энергосбыт) 2 раза бесплатно. 1 – дисплей заглючил, 2 – данные не передавал.
Bladiclab написал :
УК или ЖЭК или МУП.
и именно у них по идее должны находиться ключи.
Alexiy написал :
Так и есть.
Самое интересное в этом эт. щите это ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ! Кто даст гарантию, что при открывании дверцы (гибкий провод с запасом использовали) не будет КЗ!?
avmal написал :
Обычно такой шит имеет 3 дверки справо слаботочка, слево сила в ней есчо дверца в которой за металлическим щитком автоматы, т.е. жилец может включить автомат сам. Замок на фото стандартный для данных щитов, открывается ключом который был в посте №3 Марсика, если ячейка слаботочки открыта, а так обычно и бывает,т.к. элам на нее пофиг,а телефонисты ключа обычно не имеют, да там есчо раньше и антенщики жили, то силовую ячейку можно открыть толкая отверткой ригель замка, но закрыть уже не получится. Все остальное только сломать стандартный замок.
ПыСы. А кстати если и приходилось в ЖЭУ(аварийке) включать то чаще всего за бесплатно или символическую плату если жилец сам скажет сколько я должен( бывало и когда один АВ выходил из строя сажаешь на оставшийся тоже за спасибо, а вот менять уже за деньги),т.к. жильцу свет надо дать.
Еще раз напоминаю ТС что согласно ПТЭЭП, МПОТ доступ в щиты имеют лишь специально обученные лица, представляющие что там куда и какова опасность. Самому лазить в щит- МОЖЕТ УБИТЬ, при КЗ может выжечь глаза(легко) можете оставить без света этаж, подьезд, дом (крику будет, аварийка покажет пальцем на героя)
serks написал :
Такое ощущение, что воровать собираемся и чихать, что капкан стоит!!!
Пост № 26, автору поста, что форум сменить???
serks написал :
Вообще не понял?
Петросян нервно курит в сторонке.
Bladiclab написал :
Не а ежели башку свернут либо дверце
andrewkhv написал :
либо замку
avmal написал :
видимо будет круче да?
Bladiclab написал :
Вообще не понял?
Че не понятного, работал в аварике если случалось,то выбитые автоматы включал за спасибо
Взлом в общедомовое имущество))))))
serks написал :
Лазить в щиток если не знаешь четко что там, зачем, и что с этим делать, действительно не надо.
Но прежде чем кидаться умными наименованиями документов очень неплохо было бы почитать их применимость и подумать стоит пихать эти наименования куда попало или нет...
andrewkhv написал :
И закрывается точно так же, только правой рукой, в районе замка дверку прижимаете.
И насчёт "специально обученых людей", Если человек дружен с инструментом(отвёртка, плоски, бокорезы,..........) и знает , что такое фаза и чем она опасна, то ничего для него страшного в щите нет.
DED написал :
Стандартный подход обывателя и дилетанта вкупе с геройством. Если не мы-то кто же, кто же если не мы.
Предположим что дверь эт. щита (в данном случае она единая, электрическая часть) открыли. Предварительной информации вполне достаточно посты № 1, № 7.
Вопрос.
Куда должен быть направлен первый взгляд и сразу второй. Подскажу, чтобы голову не ломать. Медленно открывается дверь, и смотрим в сторону выключателя, потом на место соединения стоячного нуля.
Для начала, нужно с головой дружить, и пройти соответствующие обучение. Не картошку жарим. Многие забывают, что данные действия проводятся в многоквартирных домах!!! Вот в своем частном доме хоть танцы с бубнами возле щита!:yu
serks написал :
Одни слова! Где факты! АВ которые Вы включали в эт. щите по отдельно взятой квартире защитный экран был? Сколько лет дому с момента сдачи в эксплуатацию? Нумерация квартир присутствовала? Эт. щит был закрыт?
Поэтому и полное неуважение на форуме людей к электромонтерам ЖЭКа. Наберут по объявлению!
Да спорили об этом уже сколько раз. Тут, вроде, и с опытом и то, бывало в такие засады попадал. Я уже писал здесь, как очень давно, будучи ещё на практике, послали меня поменять АВ. Казалось бы - чего уж проще? Вырубил пакетник, сменил, врубил пакетник. Только я не учёл тогда фактор "дяди васи", офигенного мнения о себе как о спеце, проживающего в том же подъезде, который умудрился посадить три квартиры на ... один отходящий со счётчика N. Именно этот N я и прервал, выключив пакетник. О плачевном результате такого действия, думаю, писать излишне. В каждом подъезде есть свой "дядя вася", вот именно поэтому я и предупредил выше ТС
Полностью поддерживаю!!! А этих подводных камней просто немерянно.
SVKan написал :
Какие проблемы с применимостью я так и не понял. Межотраслевые правила охраны труда и Правила эксплуатации электроустановок потребителей применяются во всех действующих электроустановках независимо от их формы собственности. Согласно им правом работы в действующих электроустановках обладают должностные лица(эл.монтеры) со спец.обучением,здоровьем,практикой и группой допуска(не ниже 3 до 1000в) конкретные пункты докуменов надо приводить? или с этим согласны?
Bladiclab написал :
1.не всегда.
2.от 50(хотя там таких щитов нет) до около30лет
  1. обычно да ( кстати где нумерация на дверях или в щите)
    4.не всегда закрыт потому что если
andrewkhv написал :
или
avmal написал :
.. подобные замки открываются отвёрткой с прямым шлицем.
то
шкаф уже обратно не закрывается даже если
DED написал :
Я плачу форум истина в последней инстанции, энергонадзор от минпромэкологатома отдыхает. Сходите лучше к вашему никотиновому неврастенику Петросяну покурите в сторонке
serks написал :
А Вы откройте ПТЭЭП и прочитайте...
А потом расскажите где Вы в этажном щитке выше 1000В нашли...
Насчет электроустановок тоже вопрос сложный. Можно же и розетки туда записать. Только потом получится, что для того чтобы осмотреть этажную площадку или квартиру надо иметь корочки с разрядом...
SVKan написал :
А вы где от 1кВ нашли в моем посте? Я Вам одну умную весчь скажу только вы не обижайтесь (с). На производстве розетки туда и относят, чтобы воткнуть вилку в розетку чел должен иметь 1 группу электробезопасности (корочки не надо, а ведомость с вопросами ответами и обучение(инструктаж) надо)
SVKan написал :
Дык, нет. Смотреть можно сколько угодно, только руками ничего не трогать.
А чтобы проводить работы - по уму, вообще-то, нужен соответствующий допуск.
А чтобы разрабатывать проект - лицензия членство в СРО + последующее согласование проекта.
Другой вопрос, что у нас всё не по уму, а через жопу.
Поэтому обсуждаем вопрос - как вскрыть щит, а не - у кого ключ...
serks написал :
Человек втыкающий в розетку - это электротехнологический персонал со всеми вытекающими правами и обязанностями.
Следовательно, на предприятии должен иметь как минимум II группу допуска по электробезопасности.
Так-то.
Для работы на установках свыше 1000 В даже уборщица имеет II группу!
SVKan написал :
Че конкретно почитать то? Все - ответ не верен.
Alexiy написал :
Это ещё откуда, если вы не про офисное помещение говорите?
А какая разница между офисом и квартирой?
Условия по опасности поражения током и эксплуатации электрооборудования примерно одинаковые.
Другой вопрос, что офисом как правило владеет юридическое лицо и методов воздействия на него у различных инстанций гораздо больше, чем на физика в случае нарушений. А так по-честному-то - разницы нет.
Это как все пользуются краденым ломаным виндовсом дома и это норма, а в коммерческой организации - криминал!
Вот во что выливается вопрос про ключ от щитка...
Alexiy написал :
Поддерживаю По этому же ПТЭ работы в действующих эл.установках проводятся по наряду-допуску, распоряжению, и в порядке текущей эксплуатации.
Только ломать, да и лезть самому не надо. Заплатите все же спецу, пусть он откроет и сам все сделает
serks написал :
А где Вы в ПТЭЭП нашли "граждан - владельцев электроустановок до 1000В"? На них ПТЭЭП не распространяются...
ПТЭЭП написал :
1.1.2. Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000В (далее - Потребители). Они включают в себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно. Правила не распространяются на электроустановки электрических станций, блок-станций, предприятий электрических и тепловых сетей, эксплуатируемых в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей.
serks написал :
На производстве и в быту это две разные вещи...
Открываем МПОТ
МПОТ написал :
Электроустановка - Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии
И получаем, что если что-либо кроме общей щитовой в жилом здании начать относить к электроустановкам, то всех жильцов надо выгнать из дома и не пускать внутрь пока на корочки не сдадут...
Alexiy написал :
В потребляемой мощности и вы это, как проектировщик должны знать.
Alexiy написал :
И во что?
serks написал :
Вы уверены, что живёте именно в нашем веке, а не в том, когда нормативными были ПТЭ и ПТБ?
avmal написал :
офисы и квартиры разные бывают.
Был у меня и домик в 75 кВт и магазинчик 3 кВт. И чё?
avmal написал :
И во что?
В рассуждения о национальном менталитете и пофигизме как основе его.
Alexiy написал :
И чё?
А вы чё?
Alexiy написал :
Это городская квартира? Блин, как же вы работаете?
Нет. Загородная.
В любом случае подходит под определение общественно-бытовая сфера.
Условия эксплуатации те же.
Alexiy написал :
Вы действительно проектированием занимаетесь? Скажу прямо - большие сомнения, если не можете отличить разницу между 15кВт и указанными вами 75кВт.
avmal написал :
хотите об этом поговорить? Пишите в личку.
Alexiy написал :
Золотые слова!!!
Alexiy написал :
Уже нет.
Перед новым годом знакомые вызвали электрика ЖЭКа для подключения дополнительного АВ на стиралку ( водочку кушали и был так сказать свидетелем при производстве работ). Все официально проведено, наряд, оплата через кассу. Работы, установка автоматического выключателя – 1013 р., проверка электропроводки для подключения дополнительных электроприборов – 265р. Знакомый кабель проложил до эт. щита (с запасом), розетку смонтировал и подключил сам. Электрик толкнул линию меггером, открыл розетку глянул. АВ, УЗО он уже давно на АВВ также через ЖЭК провел.
Но суть не в этом. Нарисовывается сосед. Ему за наличку (электрики ЖЭКа) АВ смонтировали (эт. щит перебрали), щит в квартире. Старые линии (фазы) отключены естественно и заизолированные. Достал знакомого, что тот потратил время и все официально сделал.
Естественно я не мог не смолчать (визуальный осмотр это приоритет). Задаю один вопрос и мгновенно ставлю его в тупик. У Вас говорю, старые линии исключены из работы, да исключены. Тогда почему осталась не демонтирована нулевая колодка (с пакетника на счетчик, со счетчика на нулевую колодку, с нулевой колодки на ДИФ), мало того на нулевой колодке старые алюминиевые концы проектные подключены. Эт. щит питается от 3 фаз (поквартирно)? Да еще и ржавая вместе с болтами. Ввод ПВС (пока зачищали половина жил отсутствует), зануление вообще классически пришпандерили.
Резко куда-то звонить побежал, через дверь слышно шибко ругался.
Bladiclab написал :
"Специально обученные люди" , мне счётчик чутка подпалили, когда посадили четыре квартиры на один винт. Раньше было по две квартиры на один винт, но один винтик выгорел, и електрик пошёл по простенькому пути. И я понял, что большего от них ждать не придётся. Потому вживил в тело щитка колодочку и года четыре - полёт нормальный.
SVKan написал :
Ок. Но все же все коммуникации относятся к общедомовому имуществу, совместной долевой собственности наверно,для управления к-рой граждане должны создать ТСЖ, которая организация под действие ПТЭ попадает. Получается что в щиту (отнесем его к эл.установкам) жильцу делать нечего. правда отстается вопрос с его собственностью( АВ в щиту), обычно после чечтчика все его. Значит ломай, лезь ничего не бойся всякие правила на него не распостроняются (элы ЖЭКов к ним тоже пофигистически относятся)
Случай из практики. Ночью вызывают, один АВ на кваратиру не работает. Дошло до крика, что я и сейчас в магаз побегу за автоматом (когда типа замена за вас счет), посадил на один, сказал с утра звоните в жеу там все обьяснят. на следующее дежурство та же квартира. Сосед делал ремонт(джамшутами) и перебил в подьезде им питание на кв. Сделал соплю (знаю это плохо), свет дал, после этого тетя вежливо спросила сколько ведь это наше. Сказал можно просто спасибо, ведь хоть я и считаю это вашем, но вы же не могете с ружом ходить по подьезду, требуйте от соседа замены ввода в кв. На том и расстались(давно было)
DED написал :
Лихо Вы с фазной шиной... Только ради Б-га, не советуйте подобного другим! Кстати, а что делает синяя изолента на фазном проводе?
serks написал :
Вы знакомым с подобным действующим документом?
DED написал :
А четчику та че когда провод горел.
Любим мы ругать эла с ЖЭУ. Тот идет на заявку с сумкой в которой слесарноэлектрический струмент, варежки-ручки, ключи- вставки, автоматы- пробки, иныгды и стремянка а вот винтика на 4 по закону подлости нет. Да там куча посторенних людей, много не знаюших, но основная масса пытается что то делать в силу своих возможностей(с которыми тоже кстати не всегда все хорошо). А ведь вот вы все ходите мимо своих шитов, которые ваша собственность( пусвь и общая), Да подойдите вы к этому элу решите что , кто и как надо купить, сколько стоит если с вашей помощью работа и когда вы это сможете сделать и все проблемы будут решены. Я уверен большинство раб. ЖЭУ на это пойдет, посколько лучше сегодня сделать за деньги с нужного материала, чем завтра когда сгорит за бесплатно, из того что есть(на форуме тут где то есть тема сгорел щиток в подьезде, посадили одну фазу на ал. 10 кв.)
avmal написал :
По моему ничего нового в экплуатацию ПТЭЭП от ПТЭ не внесло, как и в безопасность МПОТ от ПТБ. Ну обозвали четырехпроводную сеть с глухозаземленной нетралью (ПУЭ 6) модной абревиатурой TN-C(ПУЭ 7), Переписали другими словами, внесли изменения в организационно правовую форму в соответствии с действующими реалиями, дополнили с развитием прогресса (той же тн-ц-с). Я просто заряд ноута экономлю поэтому две буквы не допиычваю в ПТЭ
Марсик написал :
А это у нас тут должника отключали, видимо кончик изолировали.
serks написал :
Это значит только что гастарбайтеру со стороны нельзя работать электриком в ЖЭУ и не более того...
Как гражданин имеющий в своей собственности (а не в общей совместной) автоматы и провода с напряжением 220В я имею полное право в них колупаться...
И относить этажные щитки к электроустановкам тоже не получается. Иначе придется туда же занести и лестничные площадки. Кроме ВРУ в жилых домах как то ничего никуда не относят.
Попробуйте попросить Ростехнадзор проконтролировать/согласовать что-либо связанное с квартирной электрикой. Они Вас пошлют ибо ни одной бумажки по сему поводу у них нет. Они такими "электроустановками" не занимаются...
serks написал :
А вот этого я не говорил. Не знаешь/не умеешь - не лезь. Я с этим полностью согласен.
Проблема в том, что электрики в ТСЖ зачастую знают/умеют еще меньше, чем жильцы...
SVKan написал :
Попробуйте попросить Ростехнадзор проконтролировать/согласовать что-либо связанное с квартирной электрикой. Они Вас пошлют ибо ни одной бумажки по сему поводу у них нет. Они такими "электроустановками" не занимаются......
И с этажным щитком такой фокус с Ростехнадзором прокатит?
SVKan написал :
Не факт. Да в тырнете не сидят конешно, по 2 стр не обсуждают лезть в щит не лезть, тупо берут и лезут.
serks написал :
Попробуйте. Убедитесь сами...
Кроме УК/ТСЖ никто ничего не контролирует. А те тоже по факту нифига контролировать не имеют права. Только очень ограниченные моменты...
serks написал :
Чего не факт? Что в ЖЭУ бывают криворукие безграмотные электрики?
Дык поднимите глазки постов на 8 выше и убедитесь, что это факт.
Мне такой "электрик" (тот парень тогда работал на застройщика, а потом его взяли электриком в ТСЖ) кабель на плиту - 6 квадратов меди соединил изолентой. Просто сложил вместе по 2см зачищенного провода и смотал... Сначала так, что вообще контакта не было. Потом когда я нашел причину и позвонил прорабу они так переделали...
Но это не отменяет того факта, что среди жильцов таких еще больше. И того факта, что в ЖЭУ бывают и нормальные электрики. И еще того факта, что приглашенные "профессионалы" зачастую оказываются еще хуже, чем электрики ЖЭКа.
Ситуации бывают всякие...
SVKan написал :
Ещё бывает крючочки висящие прямо в воздухе, на уровне глаз, безо всякой изоляции разумеется.
SVKan написал :
Гы! В Москве в ЖЭКе одни таджики работают - и убираются, и вадаправот и правада чинют и даже лампачку на лестнице меняют, если позвонишь... На великах так и снуют в своих оранжевых накидках!
SVKan написал :
опять путаете объект собственности и зону ответственности/обслуживания.
SVKan написал :
электроустановки и электропомещения не надо путать!
SVKan написал :
Этим Энергонадзор занимается.
SVKan написал :
к сожалению...
Alexiy написал :
к сожалению...
Не они час подразделение Ростехнадзора по промышленной, атомной и экологической энергии
Ну чё, щит открыли то??? Или ТС, прочитав наши посты, вообще к нему подходить боится?
