#2826249
Хочу поставить автоматы и УЗО, но нету ключа от электрощита, может кто подскажет как открыть или кинет картинку, как этот ключ выглядит: вот такой щит.
Если закрывать обратно не надо, то просто "грубой силой". Открыть верхнее окошко, тянуть посередине, стараясь, чтобы дверца слегка выгибалась вдоль вертикальной оси и смещалась в сторону петель, ригель и выскочит.
Удалил содержимое сообщения, ибо против неквалифицированного самостоятельного вмешательства.
дмитрий и.,
В Вашем доме практикуется производить работы в эт. щите своими силами (профилактика)? Нужно ли согласование УК, ЖЭКа на проведение модернизации (изменение проекта)?
Выключатель в смотровом окошке ЖЭК монтировал (хорошо, если провода гибкие)?
Марсик написал :
Ключик сделайте, типа такого.
Материал - стальная пластина толщиной ~2mm, размеры приблизительные.
Спасибо за рисунок!
Тем не менее, самые справедливые вопросы были заданы выше:
Bladiclab написал :
Проще говоря: можете доверить специалисту - так и сделайте, не пытайтесь сами.
Bladiclab написал :
дмитрий и.,
Вот этого я не знаю, но раз вы спросили, значит я предполагаю, что нужно согласовывать и тогда мало надежды что вообще разрешат самому туда лезть. Но у соседки стоит автомат один: я спрошу у неё, кто им ставил, из ЖЭКа или стороннего электрика приглашали.
Марсик написал :
Да я даже не из за экономии денег, просто интересно самому, то есть не самому конечно, а я бы сфоткал внутренности, выложил бы здесь и спросил бы как подключать. Просто интересно научиться чему-то. Но если не разрешат, значит не разрешат. Просто я тут ролик посмотрел про это самое УЗО, как мужик дотрагивается до оголённой фазы и его током не бьёт, а просто срабатывает автомат и всё. А то я тут полез в люстру (тройник), на неё двойной выключатель стоит, одна кнопка на одну лампу, вторая на две остальных, ну и перепутал какая кнопка за что отвечает, думал та, куда я полез отключена, а оказалось нет, в результате закоротил отвёрткой фазу с нулём, ну и слегка бабахнуло конечно, но так, без последствий, только отвёртка немного оплавилась. Вот и задумался, не поставить ли защиту "от дурака".
А провода там, кажется не гибкие, а алюминиевые и жёсткие, дому то уже больше 30ти лет. По крайней мере к розеткам именно жёсткие толстые алюминивые провода подключаются.
дмитрий и. написал :
Совмещать обучение с дебютом в щитовых работах под напряжением - очень плохая, негодная идея.
А вот сама по себе замена на современные АВ - насущная необходимость.
Конечно не разрешат и будут правы на все 146%. А насчёт замены АВ проблем не должно возникнуть, я у себя менял сам, и в ЖЭКе мне выдали письменное разрешение без вопросов. Даже разрешили ещё одну группу добавить на СМ (дифавтомат Moeller В16/0,03А)+кабель YDY3Х2,5 мм.). Просто потом гл.инженер пришёл, проверил мой монтаж, а уже после подтянулся инспектор ЭС для опломбировки нового счётчика. Не лезьте сами, не испытывайте судьбу. Чуть что, потом все "косяки" на вас повесят.
Оптимисты погибают первыми.
Такие ролики нужно категорически искоренять как экстремистские, с привлечением автора оных к ответственности по статье 282 УК РФ.
тс, неразрешают только тем, кто спрашивает. После счетчика - ваша собственность, открыли щит, только воротину не дергайте, а то крепится этот щит на 4х распорных болтах и может вывалиться, уверяю вас, это очень печальный сценарий развития событий и меняйте себе наздоровье, главное чтобы не вот так:
иногда ригель сбоку отверткой можно давануть, а вообще конечно у спеца или обслуживающего эла ключик должен быть, лучше все таки с щитом обратиться к спецу или элу не обязательно официально. Ломать только не надо а то будет потом открытый расхлебанный щит.
jaja написал :
Да что вы говорите? С каких это пор подъездный электрощит на несколько квартир стал собственностью жильцов? Если написано "...после счётчика" - это означает лишь разделение зоны ответственности, но это вовсе не означает, что в это щит могут лазить все, кому не лень. Почитайте в ПУЭ, что такое "действующая электроустановка" и кто имеет право на её обслуживание и производство работ.
Олень Делон написал :
именно так. Общедомовая собственность - это собственность всех всех собственников в доме и пуэ тут не при делах
jaja написал :
И где такое написано?
Олень Делон, в жилищном кодексе, почитайте. Право собственности -важнейшая из свобод, а вам всё справки от путина подавай
А вы подумайте - если выбило автомат, находящийся после счётчика, то его должен включать электрик за деньги?
дмитрий и., Поспрашивайте у соседей - наверняка это они замок воткнули, чтобы кому не лень не лазали.
А вообще, подобные замки открываются отвёрткой с прямым шлицем.
jaja написал :
Очень интересно.
Электрооборудование дома Ваша собственность (заметьте, не отрицаю)!
В доме есть электрощитовая (да есть), Ваша.
На дом с подстанции приходит 2 ввода, рубильники перекидные (да положено).
2 кабеля с подстанции чьи? Да не вопрос Ваши или нет?
Допуск к АВ, рубильникам на подстанции у Вас собственников есть? Ну, начнется, часть квартир муниципальные и т. д.
Граница разграничения где?
У Вас ТСЖ? Или УК, ЖЭК?
avmal написал :
Не много не так.
Согласно фото эт. щит закрыт на ключ. Но дверь для доступа к АВ открывается. Защитный экран в наличии (руками внутрь не влезть). Квартиросъемщик вполне может произвести ВЫКЛ и ВКЛ.
Господа! Не путайте объекты собственности (общедомовая/частая) и зону ответственности обслуживающей организации
Весь дом с потрохами - собственность жильцов, приватизировавших свои квартиры.
Распределительные сети до счётчиков, сами счётчики и, возможно, автоматы в этажном щитке - зона ответственности обслуживающей организации. Для более чёткого определения границы зоны ответственности - читайте соответствующие документы, устанавливающие эти границы.
То есть, например, счётчик в этажном щитке - частная собственность жильцов конкретной квартиры, но обязанность по обслуживанию счётчиков лежит на квалифицированном электрике из обслуживающей организации.
Alexiy написал :
Если ТСЖ и наняли электрика это одно (что хотят то и прописали, да это так). Если нет ТСЖ то собственник (мерея, администрация и т.д.) сам назначает УК или ЖЭК или МУП.
Alexiy написал :
Это с чего? У меня дом обслуживает ЖЭК. Счетчик меняли (энергосбыт) 2 раза бесплатно. 1 – дисплей заглючил, 2 – данные не передавал.
Bladiclab написал :
УК или ЖЭК или МУП.
и именно у них по идее должны находиться ключи.
Alexiy написал :
Так и есть.
Самое интересное в этом эт. щите это ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ! Кто даст гарантию, что при открывании дверцы (гибкий провод с запасом использовали) не будет КЗ!?
avmal написал :
Обычно такой шит имеет 3 дверки справо слаботочка, слево сила в ней есчо дверца в которой за металлическим щитком автоматы, т.е. жилец может включить автомат сам. Замок на фото стандартный для данных щитов, открывается ключом который был в посте №3 Марсика, если ячейка слаботочки открыта, а так обычно и бывает,т.к. элам на нее пофиг,а телефонисты ключа обычно не имеют, да там есчо раньше и антенщики жили, то силовую ячейку можно открыть толкая отверткой ригель замка, но закрыть уже не получится. Все остальное только сломать стандартный замок.
ПыСы. А кстати если и приходилось в ЖЭУ(аварийке) включать то чаще всего за бесплатно или символическую плату если жилец сам скажет сколько я должен( бывало и когда один АВ выходил из строя сажаешь на оставшийся тоже за спасибо, а вот менять уже за деньги),т.к. жильцу свет надо дать.
Еще раз напоминаю ТС что согласно ПТЭЭП, МПОТ доступ в щиты имеют лишь специально обученные лица, представляющие что там куда и какова опасность. Самому лазить в щит- МОЖЕТ УБИТЬ, при КЗ может выжечь глаза(легко) можете оставить без света этаж, подьезд, дом (крику будет, аварийка покажет пальцем на героя)
serks написал :
Такое ощущение, что воровать собираемся и чихать, что капкан стоит!!!
Пост № 26, автору поста, что форум сменить???
serks написал :
Вообще не понял?
Петросян нервно курит в сторонке.
Bladiclab написал :
Не а ежели башку свернут либо дверце
andrewkhv написал :
либо замку
avmal написал :
видимо будет круче да?
