Такую вот фигню оставили нам электрики при сдаче дома. Сдача дома была давно (~5 лет назад). Вопрос такой. Можно ли заставить электросети привести этажные щиты по всему подъезду в нормальный вид, или это надо/можно/нужно делать проживающим на этажах и за чей счет?
Второй вопрос - допустим, хочу поменять электрику в доме - заменить алюминиевые провода на медные, которые должны были быть проложены, ("спасибо" тем электрикам). Как в этом переплетении найти мои фазные провода? Вчера, когда делал фото, чуть задел провод рукой (если я правильно понял, изолентой помечены фазные провода), в "орешке" слегка заискрило. Подозрения подтвердились, чуть сдвинув другой провод. Дальше проверять не стал, ибо могли появиться соседи с вполне резонными вопросами - "а че эт я тут делаю"
2Timur1976 А далее что стоит? Где у Вас вводные автоматы? Можно фото?
По поводу стояка и орехов - позовите электрика из обслуживающей Ваш дом конторы, попросите подтянуть соединения.
sergey_sav написал :
Это круто! Сэкономили на щите... Заставить электросети нельзя, можно было бы заставить застройщика, но вот срок давности... не уверен.
Тут даже не экономией пахнет, на хищение тянет Потому что:
Вводных автоматов по подъезду (в этажных нишах) нет.
Кабель ВЕЗДЕ проложен алюминиевый, в то время, когда его пркладывали, УЖЕ было предписание класть везде медь.
Вводных автоматов после застройки в квартирах у большинства нет, кроме тех, кто после приемки переделывал свою квартиру сам.
УЗО изначально в квартирах отсутствуют.
Проводка внутри квартир сделана с явными нарушениями. Говорю за себя и соседа, за остальных не знаю. То, что стояло после счетчика, даже автоматом не могу назвать. Хотя при кз его отключало. совдеп есть совдеп.
Как я писал в другой теме, один автомат на 10А обслуживал всю мою однокомнатку - 7 розеток, три люстры освещения. У соседа тоже самое. Плюс один автомат на 16А, розетка в коридоре между прихожей и кухней.
Вместо вводного автомата стоит галетник, закрытый, правда меткрышкй на гайках, и не опечатан.
Timur1976 написал :
очень даже запросто ко то нагрел госбюджет. Какая нибудь фирмешка , близкая к застройщикам или владельцам дома. Если покопаться в бумагах на дом, то наверняка по сметам проведены совсем другие материалы. Отличная возможность прокуратуре покопаться ипритянуть жучков. В таки аферах всегда руководство ДЕЗОВ и ЖЭКов замешаны. Ну а выделенные материал и деньги утекают на их домовладения. Автоматы и узо с медными кабелями ищите у них на дачах и т.п.
Timur1976 написал :
Фото дам только со своего щитка.
Ясно. Хорошо, что внутри квартиры реализована защита.
Протягивайте "орехи". 2lahr
Мне думается, проект такой, "супербюджетный". Есть же дома, где стояк проходит в отдельном канале и счётчики, как и здесь, в квартирах, на удалении от стояка. Здесь то же самое, но за основу взят проект, где присутствуют этажные щиты. Конечно, если есть время и желание, можно и покопать проект, документацию, но что это даст? Предположим, увидят, что да, действительно, нет положенных проектом этажных щитов. Будет кто-то доукомплектовывать дом? переносить счетчики в подъезд? Сомневаюсь.
Есть дома, где электростояк представляет собой небольшой канал, в который из подъезда только фанерная дверка 20*30. Счетчик, пакетник и пробки - в квартире.
Есть такие, где и канал(стояк) проходит вблизи счетчика, расположенного в коридоре квартиры.
В данной теме какой-то непонятный вариант - куча места для этажного щита, а его нет. Счетчик, пакетник, автоматы - в квартире.
То, что Вы мастер перевернуть, это я давно понял, и в очередной раз убедился.
Alex_Penza написал :
avmal написал :
Аппараты отключения счетчиков в любом случае должны находиться за пределами квартиры в этажном щите.
Речь идёт об одном.
avmal написал :
Мы именно этот вариант и рассматриваем, где хотя бы частично можно что-то исправить, установив перед счетчиками автоматы на месте этажного щита.
А теперь совсем о другом. Не заметили?
Вова, я тебе вот рюкзак в поход собрала - хлеб, масло, колбаса, кило гвоздей.
нахера?
как это? отрежешь хлеб, намажешь маслом, колбасы кусок положишь.
avmal написал :
А какое отношение может иметь стояк через квартиры в хрущевках к зданию пятилетней давности постройки?
+1
Никакого.
И место под щит предусмотрено, и дом не 20ти летней постройки, и нет нихрена того, что положено. Ни щита, ни меди в квартирах.
Значит это всё есть в другом месте... о чём знает приёмщик дома и его застройщик.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Ладно. Паспорт на квартиру у меня от 17.03.2002 г. Хотелось бы поставить нормальный электронный счетчик (этот как-т странно гудит) и автоматов побольше поставить, чтобы разделить свет, розетки и ванную. Существующей DIN-рейки не хватит, а колхозить на существующем месте (дополнительную DIN-рейку сверху, вводной автомат вместе галетника) что-то не очень хочется, да и некрасиво будет. Вопрос - если я буду переделывать электрику с прокладкой новых кабелей, это ведь уже считать переборудованием будет? Как, например, в случае с перепланировкой, ее же тоже надо будет как-то узаконивать, или тут можно самому все делать?
И в продолжение темы (да, люблю возвращаться к истокам ), как все-таки найти в подъезде "мой" орешек? За все это время, пока меня не было на сайте, заменил обои в прихожей, замкнул болтом фазные провода в коробке, где идут ответвления на зал, кухню и свет в ванной (ибо заискрило, пришлось кидать времянку, а заменить пока нечем, заменил вХодной включатель на вводной автомат, сдвоенный, (P+0). Встал вопрос о замене счетчика (звенит постоянно, хотя и 2-го класса) на 1-го класса. И опять поднялся вопрос - как отключить входной кабель в квартиру?! В этих хитросплетениях кабелей, как понять, какой из них идет в мою квартиру? Пригласить кого-то из "электросвязи", чтобы отключили кабель, а затем, после замены подключили?
Если есть токоизмерительные клещи - вечерком все выключить в квартире и искать провод с нулевым током
или включать выключать нагрузку в вашей квартире ,например чайник.но в этом случае тоже клещи нужны.
вариант без клещей,отключить в квартирах соседей все нагрузки и раскрутить один орех,фазный или нулевой и опреелить вашу квартиру,но в этом случае без опыта есть вероятность удара током.
а стояк у него с землей или как.можно попробовать в квартире землю и ноль в розетке соединить а в щитке в подъезде этот коротыш найти,перед эти надо определить землю и ноль в щитке подъездп.
вариант маловероятный.
лучше ему позвать мастера
andrewkhv написал :
Можно поподробнее? Не уловил, каким образом.
Принимая решение по фото, находясь за сотни километров, можно ошибиться (не зря написана эта фраза).
Для ТС этого уже достаточно чтобы визуально ориентироваться. В данном случае все работы проводить только с отключением стояка.
Bladiclab написал :
Но самое сложное, что у человека есть интерес к познанию. Пусть он остается (в данном случае) на уровне визуального осмотра.
интерес к познанию это просто великолепно.но объект интереса выбран волею судеб,просто таки вапиющий.
пускай все останется на
Bladiclab написал :
ибо помимо определения провода для своей квартиры что само по себе не решает проблемы, понадобятся производить гораздо более сложные операции по окультуриванию щитка.
Новое фото этажного пространства. Сосед слева съехал, продав кому-то квартиру. Тот, недолго думая, летом, при отключении электричества на доме (авария была, дерево порвало кабель), по-быстрому завел себе новый кабель. Вечером свет дали, я в это время был на работе Прозвонил тестером "орешки".
нервный написал :
Этот вопрос подняли, наконец-то на крайнем общем собрании, в уходящем году. Поставили - провести ревизию щитков, составить баланс для "окультуривания". Правда, когда займутся, пока неизвестно, но шаг в этом направлении уже сделан.
нервный написал :
а стояк у него с землей или как.можно попробовать в квартире землю и ноль в розетке соединить а в щитке в подъезде этот коротыш найти,перед эти надо определить землю и ноль в щитке подъезда.
Судя по всему, кабель на землю идет отдельно от нулевого. Возможно, есть земля, т.к. видел прибитую стальную полосу по периметру дома где-то. Зафотаю позже, когда найду
а вы оптимист.
собрание вполне себе может оказаться последним.сами понимаете выборы,реформы,управляющие компании.
Timur1976 написал :
мы тоже поняли что сосед думал совсем недолго.хоть бы ав прилепил да хоть бы рядом с баночкой
Я бы на Вашем месте соседу дал бы -------. Что трудно было орех на стоячный провод свой смонтировать. У Вас по картирно фазы разнородные. А приходящии нули с одного ореха. Отвалится и все технике.
Bladiclab написал :
Крепеж заземления нужно переделать. А второй земляной куда пошел?
Корпус ореха с земли скинули, а на фазный влом одеть было.
А банка та же.
Насчет земляного, не скажу. Посветил фонариком куда можно. Пришел к выводу, что либо это один и тот же провод, либо теряется в первой же разветвительной коробке, которые под новыми обоями. Но и там я вроде не помню красного провода, хотя могу ошибиться.
нервный написал :
а вы оптимист.
У нас ТСЖ
нервный написал :
Да, есть такое. Однажды из-за него выйти жена не могла из дому, т.к. он приоткрыл свою входную дверь, закрыть забыл, закрыл только внутреннюю. В итоге жена выйти не может, а этот сосед на стук в дверь не реагировал. Только когда я пришел, и так дверью ему бахнул, появился в одном тапочке, закрыл и не извинился. Такой вот со странностями.
нервный написал :
в вашем щитке всё внештатное,всё на уровне недоразумения,поэтому баночка органично вписывается.
Timur1976 написал :
С каждым годом все интереснее. Сами вносим изменения, сами жалуемся и требуем, сами потом еще больше средств вкладываем на переделку.
Bladiclab написал :
Теперь я вас не понимаю. Вопрос к тсж по поводу приведения шкафов в порядок, поднимался уже давно. Но только сейчас появились какие-то деньги, которые можно пустить на окультуривание. В моих планах, найти "мой" кабель, и заменить счетчик с панелью на нормальные.
А, вот ты про что. Я думал, антенный кабель воткнули в силу ;-) Это антенщики учудили, физику не знают наверное. У меня дома телик смотрим в основном по DSL. Но мысль правильная, если длины хватит, можно перекинуть на скобках.
Timur1976 написал :
Было бы здорово, но смущают меня алюминиевые вставки в орешках.
В орешках нет, не чего алюминиевого. Он позволяет зажимать медный и алюминиевый провод. В нутрии промежуточная пластина из металла. Прямого контакта разный проводов нет. Орешки выбираются (разные) по сечению магистрального и ответвительного провода.
Правильно. В органы обратиться. Только сначало документы на дом посмотреть. У моих родственников 2004 года дом и везде люминь)))) Узнавал, в проекте она и была записана) дом долго строился))))
ТС совет. Маленький щит, туда АВ и счётчик, всё это смонтировать руками электриков с пломбами, щиток в сторону отвести что бы никому не мешал. Ну а потом уже в квартиру завести от счётчика, ну а дальше по накатанной во многих темах этого форума))) Ну и от магистрали естественно под орехи медью.
AeroPLAN написал :
Во всех жилых зданиях с проложенным в них алюминием и не сданных в эксплуатацию до 1-го января 2001 года вся проводка в обязательном порядке менялась на медь.
AeroPLAN написал :
Вы все правильно написали. Но счетчик выносить за пределы квартиры не хочу, ибо нефиг. От магистрали медью это тоже все понятно, и щиток новый поставлю в квартире, с автоматами. Вопрос, как сделать заново проводку под медь в квартире, остается открытым, т.к. вроде это уже считается переоборудованием, да и жена против, чтобы по квартире пошли короба. На тот, что идет в ванную, для стиральной машинки, от УЗО, пока смотрит сквозь пальцы, ибо деваться некуда.
Impuls написал :
Похоже, вам теперь еще и скидываться всем миром на устранение нарушений. Может, стоит все же в прокуратуру скинуть информацию? Налицо явное воровство.
По-моему, есть такая вещь, как давность. И за истечением скольких-то лет, все предъявы уже будут считаться необоснованными. Тем более, что "зачинатели" все разъехались, в нашем доме никого уж не осталось. Воюем только за подвал, с одной визгливой дамой, которая еще и платить не хочет, но это уже другая история, не входит в эту тему.
