#2736893
Автоматическое включение после появления питания, как написали выше, и не морочить голову.
У меня все сервера наблюдения так настроены, только в одном случае пришлось делать платку, которая включала комп при появлении 5 Вольт от дежурки (запитывалась от ЮСБ разьема и замыкала кнопку - питание), родная функция не работала.
А компов таких много.
Большое вам спасибо Юрий что помогаете мне,
у меня к вам не большая просьба- чтоб я зря не «ломал» комп,
вот описание БИОСа материнки- весит копейки 61 кб. –
посмотрите пожалуйста своим опытным взглядом- есть ли там такая функция о которой вы пишите:
ссылка на биос:
Баринъ В разделе Integrated Peripherals поставьте в ON значение параметра PWRON After PWR-Fail
Викторыч написал :
так?
Баринъ написал :
так?
да, оно, только on надо
РП-256 с задержкой на отпадания.
Wsewolod написал :
а по подробнее можно?
Баринъ написал :
PWRON After PWR-Fail, поставить "on"
Юрий, я про релюху РП-256 спрашиваю про биос я понял пока не пробывал (далеко до компа идти) спрашиваю на всякий случай если система с PWRON After PWR-Fail-ON не сработает...
Баринъ написал :
Напругу (220 v) я на комп дам- а кнопку кто нажмёт? (точнее как её нажать то?).
а слабо в BIOS настроить запуск компа при подаче напряжения?
Я себе так сделал.
Пункт называется что-то вроде:
Power state after AC ON
ууупс! уже есть такой ответ...
Баринъ написал :
не сработает...
если из системного блока топор торчит, то да, такая настройка может не сработать и комп не включится...
Или вам не комп надо включать?
Реле используется в схемах защит и автоматике, на седечнике медная втулка которая дает паузу на отпадание, 5 контактов нормально закрытые и нормально открытые.
Alexiy написал :
Причём тут топор…
У меня к примеру есть материнка в которой в БИОСе выставлено все как надо- но не смотря на это
После того как подаёшь напряжение- комп не включается!!!
Пришлось её снять и отправить на склад!
Wsewolod написал :
а схему подключения можно? и куда 220 подовать - и с какой стороны контакты открываются и закрываются?
это реле не годиться оно даёт выдержку только после снятия напряж. ау вас будет постоянно 220
витаон написал :
всё правельно постояно, ещё раз повтарюсь: нужно чтоб при подачи питания (220 v) контакты реле замыкались на пол секунды (1-1.5 сек) и размыкались- если контакты не разомкнуть (с низкой стороны реле) то комп выключиться!!!
они то размыкаються с задержкой но тогда когда снимешь напр с реле. а оно ведь будет подкл паралельно компьютеру и будет под напр постоянно. делайте как предложил avmal пмл+ пвл на пвл выставляеться любая выдержка
витаон написал :
Я бы сделал так- если подробно было бы написано (с рисунком схемой), а вот такое описание какое сейчас есть- похоже на рассказ
М. Задорнова.
"Слухай сюды! Положь колдобину со стороны загогулины и два раза дергани за пимпочку. Опосля чего долбани плюхалкой по кувывалке и, коды чвокнет, отскочь дальшее, прикинься ветошью и не отсвечивай. Потому как она в это время шмяк... ту-дыть, сподыть, ёксель-моксель, ерш твою медь... Ш-ш-ш! И ждешь, пока остынет. Остыло – подымаесся, вздыхаешь... Осторо-о-ожненько вздыхаешь про себя, шобы эта быдла не рванула! И бегишь за угол за поллитрой. Потому как пронесло"
рисовать не могу не умею. попробЪяснить . пмл это магнитный пускатель (большое реле) к нему пристегиваеться пвл это ваккуумная приставка на ней крутилка которая выставляет время выдержки и есть контакты к ним вы и подсоед. провода от кнпки. далее пускатель запитываеться от 220 срабатывает и сним вместе срабатывает пвл но через какоето время отпускает
Витаон, а точно такое решение только в одном корпусе есть? скажем так вольт на -5,6,12,24v- готов ради этого даже адаптер купить
З.Ы. как расшифровывается ПМЛ и ПВЛ
а то яндекс выдаёт Просечно-вытяжной лист (ПВЛ)
или дайте ссылки на эти ПМЛ и ПВЛ
Офигеть решение, дергать зубы через заднее место.
это два устроййсва связанные механически вместе одно надеваться на другое
kirich написал :
а вы разве можете предложить другое решение?
я же говорю ищу другой путь, если лёгкий путь PWRON After PWR-Fail-ON не будет работать
Баринъ написал :
А зачем? Я выше написал решение.
Давайте решать вопросы по мере их поступления.
витаон написал :
а из этого подобрать (в одном корпусе) -есть возможность
страницы листайте их там много... релюшек
Баринъ написал :
это просто реле к ним надо схему управления делать
витаон написал :
чисто интуитивно понимаю 1) надо все переводить на низкое напряжение (6-12 в)
2) к релюхи подобрать микросхему чтоб она замыкала и размыкала– но к сожалению я не электронщик…
Баринъ написал :
по низкой это всё делается без релюх, на одном транзисторе...
а быть может достаточно одного конденсатора подключенного параллельно кнопке...
юра Т написал :
ну так я же могу взять ответвление от 220 v и сделать 12 v – а вот дальше как?
Чтоб с помощью 12 v в замкнуть и разомкнуть контакт на кнопке POWER?
ищите в журналах радио . делаеться схема на одном транзисторе с времязадающей цепью из резистора и конденсатора
