купили провод черный ТВ (коаксиальный насколько я понимаю) чтобы разводку сделать для подключения тарелки, ТВ мастер сказал что он низкочастотный и не подходит для этого, пытался поиском понять что значит для такого провода "низкочастотный" и почему он не подходит - не получилось( в магазине когда брали - сказали что подходит для таких задач он.
другой человек сказал, что мастер просто не хочет работать с одесским проводом - т.к. он плохо гнется..
подскажите пожалуйста где правда? т.к. в ТВ проводах к сожалению не разбираемся..
В принципе подойдет любой телевизионный кабель, но если расстояние больше 15 м., то и затухание сигнала больше. Поэтому лучше использовать кабели типа SAT (они как правило белые, с полосочкой цветной, лучше экранированы) И обратите внимание на диаметр,чтобы F-коннектор (концевой разьем) хорошо залезал на оплетку(экран)
до 25-30 метров любой будет работать даже китаец rg-6 за 3 рубля.но срок службы ограничен . на улице года 3 потом порепаеться.хотите чтобы не было проблем sat 703 sat 50 фирмы CAVEL
a_p написал :
Надо было искать низкоомный-50 омный.Посмотрите что написано на кабеле
a_p написал :
спасибо) экран у нашего провода медный,
а название у него есть? (как то триклор через 50 метров 59-го, тот который для видеонаблюдения, оплетка медь, без фольги, подключал в вагончик, всё работало, но сигнал был на пределе)
kirich написал :
Не пишите ерунды. Только 75 Ом. 50 Ом применяется для других целей (в основном радиостанции).
Кабели ТВ, и видео (как ВЧ так и НЧ), 75 Ом.
Ещё один писатель нашелся .Читайте внимательнее,прежде чем постить-рекомендация относилась к тому что надо было искать в поисковиках ТС
kirich написал :
А какие еще кабели Вы когда нибудь видели?
Видел,но имея дилерскую скидку беру Белден.От добра ,добра не ищут.
Коаксиальные кабели имеют ВОЛНОВОЕ сопротивление на рабочей частоте, для которой они изготовлены. 50 Омные применяются в аппаратуре связи. 75 омные, в телевидении и звуке.
В то же время, они разделяются на максимальную частоту сигнала, который может проходить через кабель. Это обусловлено материалом изоляции внутренней жилы и конструкцией кабеля.
Кабели в черной изоляции, произведенные ещё в СССР, для спутникового ТВ применять не стоит.
Rodnoi написал :
Начиная с частот 60-100 кГц волновое сопротивление коаксиала уже не зависит от частоты.
Rodnoi написал :
