Подскажите пожалуйста, как лучше сделать ввод воды в дом.
Имеется колодец и имеется фундамент дома. Саму трубу от колодца я хочу провести под фундаментом (получится глубина залегания около 2 метров - фундамент на 1,8). Потом труба должна подняться вертикально и выйти из земли в цоколь, сквозь который должна попасть в котельную на 1-ом этаже. Вот только цоколь будет не отапливаемым и есть у меня опасения, что при сильном морозе тепла, проходящего через плиты перекрытия может не хватить и пространство под первым этажем может промерзнуть. Ну а трубы, соответственно разорвет.
Достаточно ли будет утеплить цоколь чем-нибудь? Ну например пенопластовыми листами.
Ну утеплить трубу - это самом собой. А вот кабель... Не уверен - все-таки если отключат электричество на несколько часов, то все равно замерзнет. Система, завязанная на подогревающий кабель конечно подкупает своей простатой, но уж в российских условиях может и подвести.
Цоколь утеплите снаружи ЭППС и достаточно. Подвал под домом греется от земли и от перекрытия первого этажа, там всегда плюс, даже в самые сильные морозы. ИМХО теплопотери в цоколь - полезные теплопотери, от них хорошо и фундаменту и коммуникациям. У меня труба проложена на глубине 0,8 метра, сверху утеплена ЭППС 80 мм. далее через фундамент в цоколь без утепления. За три года эксплуатации не замерзала.
zAleksander написал :
как минимум необходимо закрывать отдушины.
На одном из объектов заказчик сделал вокруг трубы опалубку где-то 40х40см и засыпал в нее керамзит.Вроде не мерзнет)).
Так же нежелательно прокладывать трубу через цоколь близко к наружным стенкам фундамента.Там больше вероятности что трубу "прихватит".
zAleksander Греющий кабель саморегулирующий, 2-3 слоя утеплителя,канализационная труба 110. У меня у напарника свой дом ,делал он себе также как на фото.За четыре года кабель даже ни разу не включился ,а температура зимой была минус 35 градусов.На фото греющий саморегулирующий кабель FreezStop Lite.
Спасибо, успокоили! Про вентиляцию цоколя оно конечно понятно, что на зиму закрываем. Были опасения, что если грянет сильный мороз и при этом отключится электричество, то за несколько часов все промерзнет.
Идея про опалубку с керамзитом мне понравилась - для такого перестраховщика как я - самое оно!
А трубы, кстати, смотрю полипропилен на рисунке... Они нормальные? В плане прочности и долговечности? Дома себе такие же сделал, но в квартире не придется, случись что выкапывать траншею для ремонта труб
Да полипропилен.На первом и третьем фото FV-Plast (Чехия) ,на втором Pro Agua(Турция-Россия)
Зависит от многих факторов.Начиная от производителя полипропилена, исполнителя работ -монтажника,технологии монтажа ,температуры при пайке и т.д и т.п.
Стёпин папа Вопрос еще прорабатывается
Склоняюсь к тому, чтобы насос поставить в доме, а в колодце клапан. Думаю для дома с постоянным потреблением воды такая схема будет оптимальной.
