В общем хотим сделать в квартире душевую кабину, но сам подиум выложить мозайкой. А заказать только стеклянные дверцы. Какие варианты есть при самостоятельной сборке подиума? Кирпичом, пеноблоком, затем составом гидроизоляционным обработать, использовать влагостойкие смеси? Или все намного сложнее? Заранее спасибо!
Да как таковой схемы еще нет, просто идея есть. Понять хочу из чего нужно её воплощать) А так в ванной есть место, с трёх сторон которого стены, вот в этот закуток и хочу душевую. Получается дверь будет с одной стороны (двойная) а с остальных трёх сторон стены.
а как к канализации будете подбираться, если она вдруг потечет?
когда будет схема тогда и будет предмет обсуждения.
я сделал поддон их нержавейки его можно чем хочешь обложить
ну люк доступа предусмотрим, для того чтобы к сливу подбираться можно было. Хочется сделать как в гостиницах к примеру делают. Нет никаких ванн, просто стоишь под душем на возвышении, прямо на мозаике и вода стекает в слив. Вот из чего это возвышение сделать можно, обрабатывать как то надо, растворы какие-то специальные применяются?
f1-hero написал :
Из чего сделать не проблема. Кирпич полнотелый, не силикатный, бетон. В старом доме не стал бы делать. В новых домах делал. Гидроизоляция первоначально сделана на плиту перекрытия. Делал повторную гидроизоляцию на подиум. Как было сказано выше, нужна схема разводки канализации, уклон стока к стояку имеет значение.
Вот из кирпича делали(мое исполнение только плитка),гидроизоляция гипердесмо только на плиту перекрытия(обмазочная не айс под мозаику),а вообще стяжку покрыл бы полифлюидом
Voldemar36 написал :
Душевой поддон в строительном исполнении?
да о нем то и говорят.....мы делали уже штук 5-6....разводка по полу труб и монтаж трапов с уклоном к стояку канализации,всё заливали стяжкой и обкладывали плиткой,мозайкой, никаких доступов,нечего там доступать.....там ничего не ломается....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Umka написал :
