vt-serz написал :
Усилие на срез, зачем длинные саморезы? нужны толстые.
vt-serz написал :
слабое место - саморез на срез. Остаюсь при своём
Нет. Если полка своей нижней частью опирается на стену, то сила, действующая на точку крепления, раскладывается на 2 вектора: вниз (то есть на срез) и от стены(то есть на вырывание).
Sanchez II написал :
собственно почему озадачился данной проблемой: потому что когда-то читал, что люди вешали на стену плазменные панели большой диагонали и они падали на пол вместе с куском стены.
Смотря как вешали. Вряд ли вешали за верхний край так, чтобы нижний упирался в стену. В данном случае, это имеет значение. Скорее всего к стене крепили некий держатель, а сама панель "висела в воздухе". Там совсем другие силы действуют, рычаг длиннее, а точка опоры ближе к точке крепления. Термех, однако..
Сколько 21 мм шурупов нужно чтобы надежно прикрутить навесы к дсп? Вес зеркала с полками - 20 кг. С шампунями и прочей белибердой, и если ребенок попытается залезть будет до 35 кг.
asdoleg, Вот эта полка с зеркалом. Крепить на 4-ре коротких шурупа страшно так как весит она 20 кг.
Как повесить? 8 навесов в два ряда? Два навеса и клей по всей поверхности полки со стороны стены?
refrigerator,сначала рассчитать-разметить и повесить на комплектные ушки,а потом добавить 2 уголка сверху.Можно попробовать присверлить насквозь в двух местах внутри полки(если там нет зеркала и если толстая задняя стенка).
refrigerator,
Фото похуже не нашлось?
Крепите насквозь на анкеры, там где возможно.
Обоприте нижний край на ступеньку-упор из уголка.
Там где зеркало - пустите вертикальные пластины с ухом и их на кол-во саморезов побольше.
_______
И еще - саморезы на фото - полная кака для ДСП - вылетают на ура
Для больших нагрузок используйте или евровинты
или еще надежнее футорки металлические - я на них обычно ноги к тонким столешницам из ДСП креплю.
Вот такие
Сверлить сверлом с ограничителем.
ОБЯЗАТЕЛЬНО потренироваться с глубиной сверления и заворачиванием футорки на куске ДСП. Иначе легко получить бугор на обратной стороне.
Если перед заворачиванием нанести на стенки отверстия ПВА - сидеть будет мертво.
В советское время продавались отличные шурупы для лыжных креплений. Лет 20 в продаже не видел. Теперь продаются похожие но называются евровинтами.
Думаю остановиться на футурках. Но у них внутренняя резьба 6 мм. На навесах
отверстия не меньше 6 мм?
Навес для стеновых панелей брать без пружины?
К футуркам взять винты 6x13мм? Футурки тоже смазывать клеем?
Где купить сверло с ограничителем? На обычное сверло насадить резиновое кольцо?
Отверстия под 8-мм футурки сверлить 6-мм сверлом?
Проблемы :-(
Продавец из магазина ответил, что эти навесы для стеновых панелей и перестал отвечать. В Крепмастере не нашел коротких евровинтов. Только шурупы 5.5x19
В obi.ru и leroymerlin.ru по слову "евровинт" ничего не нашлось.
refrigerator написал :
рассверлить - невыполнимая проблема?
Посмторите страницу до конца - по уму два таких, два других - ну неужели так трудно посмотреть картинку внизу страницы по ссылке и посмотреть видео - как это делается?
рассчитать учитывая толщину навеса...
Спасибо за полезные ссылки!
Ну уж вроде и в рот положил, а оказывается за Вас еще и пожевать надо!
В магазине эта полка, как оказалось, висит на штатных двух маленьких навесиках. НЕ представляю как держится. У меня дверца шкафа как-то отвалилась было около 5 кг на 4 винтах.
Не хочется ничего рассверливать, учитывая что у меня нет верстака, а отверстий 24 штуки. Проще на клей посадить. Силиконовый клей подойдет в сочетании с двумя маленькими навесами?
Но надо постоянно следить чтобы фиксирующий винт не ослаб, и кольцо не сьезжало. Для подстраховки я бы одел между кольцом и патроном кусок трубки - жесткий пластик или металл.
В магазине сказали, что навесы нужно отвинтить и прикрутить ушками вверх и привесить на анкеры с крючками, а для большей прочности приклеить дополнительно на клей МОМЕНТ ЭПОКСИЛИН.
Может.
В магазине навеска полки и подключение мойдодыра стоит 5 000 рублей!
Я боюсь что если сделать как советует продавец в магазине, то когда соседи начнут штробить стену, то полка рухнет вместе с плиткой.
Мастеров вызывали несколько раз. П$#$% пробивали стены насквозь, и криво вешали. Они более криворукие чем я.
Я уже заказал навесы на 50 кг без пружин, но в магазине нет шин под эти навесы. Где можно купить эти шины отдельно?
Как сверлить плитку на стене, чтобы не потрескалась? Нужно около 30 отверстий. Боюсь что коронкой надо сначала вырезать отверстия иначе от такого количесва дыр потрескается.
Или без крючков. Осталось только приделать к полке крепёж, который позволит повесить её на анкеры. Я бы взял что-нибудь такое
+100500))..
refrigerator,не надо никаких евровинтов..закрутите в такую пластину штук 8-10 саморезов по дереву..если так переживаете,что оторвется,под пластину клей нанесите))
Я не то написал. Если вешать четыре навеса которые крепятся к планке, то это в полке-зеркале нужно 32 отверстия, а не в стене.
В магазине временно нет вот таких планок. Где их можно купить?
