Ага Да есть укрывка, но в понедельник её собирать , надо подрозетники закрепить , штробы замазать, выставить углы-пусть супруга воюет с этой комнатой! А то во вторник припрутся кондеи устанавливать, не люблю чужих на объекте
Арс Ди Коль написал :
ussur написал :
если я хочу на сто процентов убеженным быть.а не просто по наитию Все плиточные клеи именно расчтаны на то .что бы без доступа воздуха твердеть?
В глине и в бетоне воздуха и так много, на плиточный клей он какбы не действует, то есть, считается что пофиг. Главное - это удержание в клее воды в течение некоторого времени. А поскольку есть наблюдения, что если снять плитку на следующий день, когда уже разрешено затирать, - при тонком слое клей уже сухой; поэтому я делаю вывод, что брызгать достаточно один раз в течении суток ))).
Грэй написал :
ТО ЕСТЬ вы подтверждаете мой тезис .что все наливайки вообще заменимы???? зачем тратиться на форбо если есть заменители в виде недорогих клеев??7
ussur написал :
Вся суть наливайки в том, что она САМОНИВЕЛИРУЮЩАЯСЯ. Вроде без ошибки написал Ну и быстро сохнет.
ussur написал :
нет.
мой тезис - время и силы, в отличие от денег - ресурс невосполнимый.
зачем куда-то идти что-либо покупать, если остаётся неиспользованный материал.
Если материала не остаётся, и идти всё равно придётся, то лучше брать наливайку!
Грэй написал :
возражаю.
Наливайка имеет такую же адгезию, как и клей, и даже лучше, а все проблемы с наливайками не от адгезии, а от усадки, ибо когда льют полы - толщину не контролируют...
Так как автор точно знает свою толщину, которая точно измерена и ограничена маяками, то я рекомендую финишную наливайку. зальётся и выровняется правилом легко и просто, проблем не будет при соблюдении инструкции. Игольчатый валик не нужен... На пузырьки не обращать внимания.
А это Вы зря, зашли мы пару месяцев гипс монтировать после одной банды которая лила самонивелир, так вот на что обратил внимание, в первых помещениях где лили впервую очередь, очевидно старались, выгоняли пузырьки воздуха, а на последнем помещении силенок не хватило это и по исполнению работ видно, так поверхность ну очень уж рыхлая получилась, выгоняя воздух, вы делаете материал более крепким
Думаю что проще обратится к химии строительной и добавлять пластификатор (правда их гора , какой не знаю)
Мой товарищ торгует продукцией Эскаро (прибалтика), так вот у них есть грунт концентрат, который разрабатывался как модификатор к смесям и растворам, часто приходиться вышпаклевывать полы под ламинат, обычным клеем для плитки, но с добавлением этого грунта, клей становиться пластичней, быстрее набирает силу, и цепляется к основанию будь здоров
отделкин написал :
а как же содержание влаги?ведь смесь засыпается плотным слоем и начинают втирать когда она изменит цвет?
Элементарно же, увлажняем перед нанесением смеси, делов то.
отделкин написал :
и сам процесс рассыпания,просто с ведра горсями кидаете?
Пока штуки этой, дозатора или как её там нет, пробовали и так и этак, в итоге несколько мешков, 3-4 вываливаем в одно место и два человека правилом растягивают из расчета 1 мешок на 6-7 кв.м
отделкин написал :
И про вертолет все таки с диском сперва а потом лопасти?
Ну да)) Как смесь смочилась диском хорошенько, до состояния пока сильных разводов останется совсем немного и лопастями. Одним диском не выйдет, ерунда полная, бугорки и следы от металла с диска, вид отвратительный, пробовал.
отделкин написал :
Извини за кучу вопросов делать возможно в воскресенье придется!
csv написал :
В общем дело такое,по всей квартире надо слегка подровнять полы, этак миллиметров на 15-20 максимум, в каждой комнате в центре корыто.
Так вот, сейчас пол в туалете с ванной под тп с кафелем заливал ветонитом 4100. В целом понравилось, по маячкам вышло изумительно, да и площадь маленькая, правда есть наплывы в местах перехода где уровень итак в норме, но будет кафель и это не критично.
Так вот, подровнять пол во всей квартире затратненькое мероприятие, и посему хотелось бы либо сэкономить, что предпочтительней, либо залить 3000 для того чтобы в случае если я найду высоты задранные слишком сильно, чтобы не было наплывов.В случае с 3000 он будет по цене 4100, так что не критично.
Есть еще вариант использовать Ровнитель «Плитонит» Universal быстротвердеющий 20 кг, вроде как тоже псевдорастекайка, думаю что похуже будет чем 4100. Он выходит дешевле на 20 процентов чем ветонит, что вполне ощутимо по деньгам на всю квартиру.
Так вот кучка вопросов.
1) есть ли смысл ровнять плитонитом? при том что текущая стяжка довольно хрупкая, она вообще какая то белая, есть подозрение что гипсовая
2) если все таки плитонит нафиг,то допустимо ли ветонитом 3000 залить по толщине как 4100?то есть потянет ли 3000 залитие толщины скажем в 2 см, при том что у него максималка заявленая 5 мм. В моем случае цена одинаковая, а растекаемость получше, и наплывов быть не должно, либо шлифовать меньше
