#5346706
Андрей6319, я правильно понял, что пружина своими витками потихоньку сдвигает гранулы к краю и там ссыпает?
Павел-61 написал :
Ну да. Сначала хотел использовать шнек от мясорубки, но подумал что там все жестко получается, есть вероятность заклинивания. Пружина помягче в работе будет.
Андрей6319 написал :
Сегодня собрал в кучу кусок трубки, пружину и моторредуктор стеклоочистителя от чего-то. Получилось что дозатор высыпает 350 гр. удобрений в минуту.
, а я весной вручную (на "глаз") в двух рядах удобрение перед посадкой картофеля порассыпал (в красной и белой картохе), но пока до огорода доехать не могу (еще где-то с неделю...), что бы "увидеть" результат при копке, а то и удобрения дорогие , и "гамнецо" коровье тоже (боюсь даже на селе цену спрашивать :sorry и с высевкой сидератов (из-за задержки выкопки картошки, да и из-за погоды) похоже "пролетаю"....
Андрей6319, - а Вы молодец, постоянно в "движняке" в перед к облегчению собственного труда.И поучительно....
VTS написал :
, а я весной вручную (на "глаз" в двух рядах удобрение перед посадкой картофеля порассыпал
Сажалка блин. С ней только два варианта: руками перед фрезеровкой или посадкой, либо городить что-то для внесения в грядку.
VTS написал :
Отпишитесь тогда. Конечно для полноты картины еще бы хоть примерно сколько внесли, на вскидку по памяти.
VTS написал :
а Вы молодец
Спасибо))
Пакетик длинной с человеческую руку и толщиной с кулак (не помню развесовку, может с полкило, может кило) рассыпал (ну нафиг по чайной ложке к картофелине бросать, я ж не в ямки а в ряд садил картоху то), по борозде, как раз пакета на рядок и хватило (ряд - метров 30-35ть, та не измерял я его никогда...) .
Тут интерес в другом, че там по сравнению с рядками без удобрения ...., удобрение кажись - нитрофоска.По визуальным признакам, ботва картошки была более темная и более крепкая.
Надеюсь через неделю таки доберусь до огорода....
VTS написал :
Нитрофоской иногда пользуюсь-эффект заметен,особенно на постном грунте.Я в этом году купил что-то похожее на нитрофоску,но бодяжена не 3-мя,а 5-тью компонентами.2 добавленых уже не помню
надо попробовать поставить моторредуктор от ваз классики, у него обороты процентов на 30 - 40 побольше чем у этого.
На заборе "хрен" написано))) У него практически такие же обороты, так что увеличивать дозу удобрений( прошу некоторых не путать с дозой водяры))) придется увеличением размера деталей. Нашел другую пружину, толщина проволоки на 0,5 мм больше, наружный диаметр 26 мм. Трубку под эту пружину взял с внутренним диаметром 29 мм( детали от какой-то кровати).
Переходную втулку для привода пружины точить не стал, практика показала что при вращении пружина обжимает втулку тем сильнее, чем больше нагрузка, так что там совсем не нужна наружная резьба.Попался кусок дюрали наружным диаметром 22 мм( внутренний диаметр пружины 21 мм). По оси просверлил отверстие под резьбу м8 и заход диаметром 10 мм под вал моторредуктора. Пружина "навернута" на эту деталь и ничем не закреплена.
Пока думаю что не буду делать отдельный сошник на сажалке( чтоб удобрения были несколько глубже клубня и между ними была прослойка земли), не думаю что будет какой нибудь криминал от того, что несколько гранул удобрения будут иметь контакт с клубнем.
Дозатор максимально высыпает 470 гр в минуту, бункер примерно на 3 кг удобрений. Завтра покрашу и заброшу в дальний угол, начну заниматься электроникой.
Льет дождь, работать неохота, от безделья, по совету умных людей пошел в гараж, покрасил, поставил на место, занимаюсь регулятором и автоматикой вкл-выкл.
Почему-то фотки не вставились.
Нормально получается, удачи в испытаниях и его работе.
CAIMAN340
Владимир С. написал :
Только когда поставил на место, понял что забыл сделать крышку. Это просак)))
Вариант внесения удобрений "под корень" очень хорошая в плане еффективности и экономии удобрений.Одно только "но"-я не пользуюсь(почти) минералкой.В моем случае надо мастырить еще один бункер для компоста
анрі13 написал :
Я и не настаиваю.
Я и не настаиваю.
Да,но мысль дерзкую "забросили" в голову-разширить бункер,сделать перегородку для компоста,ну и привод сварганить.Все это возможно,но не ко времени...
VTS написал :
добрался..., но до рядка с удобрением так и не добрался..., еще пять рядов копать до того ряда где удобрение в гранулах вносил.., земля просто жуть, твердая, МСПА просто останавливается и глохнет двигатель если дельфин сильно заглубить,( вот она, обратная сторона вынужденной замены главной пары в редукторе , скорость по трассе вроде стала больше ,хотя яма на яме и ямой поганяет, сильно не разгонишься, ну или разгонишься и в "космос", нужно будет заказать главную пару по зубьям, что стояли и все вернуть на "круги своя..."), слукавлю, )))), тема ж вроде про самодельные МТ )))) , копал сегодня без траверсы( не успел примастырить к ней колеса для регулировки глубины) , старой "универсальной" сцепкой, урожай красной (розовой) картошки ( там около пяти сортов посаженые в перемешку) 1 к 7-ми, получше чем в прошлом году, что там с белой, пока не известно....
анрі13 написал :
VTS написал :
А у нас дожди льют. В земле остались пару десятков кустов, которые второй год выращиваю из "помидорчиков" для эксперимента.
Не забудьте поделиться впечатлениями
анрі13 написал :
Впечатления это на следующий год. Просто заинтересовало как один и тот же сорт, выращенный по разному, будет относиться к болезням.
Андрей6319, шото ничем меня тот рядок картофеля с удобрениями не удивил..., рядом в рядке и то картоха была лучше.
VTS написал :
Наверное передоз)))
