NAP написал :
Не задом а передом в обратную сторону по тому же рядку. Тогда террикон получается геометричнее.
Ну так негде там развернуться. Значит надо все равно назад потом. А так я по плоскому задом прошелся, вперед огорнул и выехал на дорожку,которую сделал больше метра только из за того. чтобы картошку окучить. Если научусь Невой работать с окучниками, то стежку можно будет делать примерно 80-90 см.
NAP написал :
Если первые проходы делаю через рядок то вторые проходы стараюсь делать идя по рядку в противоположную сторону.
Я иду подряд, терпимо получается. Условия диктуют как ходить, да и не хочется ерзать по несколько раз. Получается как в рекламе -взула и забула-, так и у меня огорнул и жди когда привезут картошку из Сум, что бы на зиму купить. Честно говоря я к ней совершенно равнодушен стал, уже и не помню когда, раньше очень любил, особенно жаренную.
Все смотрю, на диски перешли. А я чего то к ушастику привык. На узком ходу, на фрезах с уголками - нормально получается. Второй год сажаю междурядья 90см. Надо у ушастика уши нарастить,что бы раскидывал пошире. (каламбур слов)
doktor-75 написал :
Ушастик с полольником для одноразового окучивания. Потому как сложно регулировать глубину обработки. У ДО диапозон глубины шире, что даёт возможность окучить несколько раз и одновременно прополоть траву в междурядье.
doktor-75 написал :
Ну и глубину (если очень постараться)
Если он висит на универсальной сцепке МТЗевской, то сильно стараться не надо - легким движением руки...брюки превращаются в шорты, то бишь как два пальца об асфальт...
Ну правильно руками меняется угол атаки. Но конечно, если сцепка это позволяет делать.На Салюте скоба вроде как на Неве, на Неву я ставлю МТЗевскую универсалку. Но дело не этом. Просто я хотел сказать именно, если меняется угол атаки,то меняется и глубина и достаточно просто.
doktor-75 написал :
руками я имел ввиду , что держишь на весу окучник и глубину регулируешь приподнимая или опуская ручки мотоблока
Это не есть хорошо. Я на Неве таким образом междурядья распахивал стрельчатыми культиваторами. Не годится. Поставил опорное колесо (при работе в междурядье) совсем другое ощущение. Это должна делать сцепка, спина ведь своя и не железная, что интересно на МТЗ не роются эти же культиваторы, а на Неве лезут в глубину по самые не хочу. И сцепка не помогает, только опорным колесом борюсь с этим.
У меня возле дома порядка 4 соток и если делать проходы для МТЗ то это больше время займет окучивание с разворотами МБ чем в ручном режиме. По этому эти 2 кусочка в гоном в 25м окучиваю ручным ДО и не думаю даже про заезды МБ.
Tomkol написал :
Видимо все-таки слишком большая у них "грунтозацепистость" получилась из-за такого большого количества сегментов-лопастей.
Большая грунтозацепность только на малых оборотах,на средних-грнтозацепнось уменьшаеться но за то хорошое
получаеться рыхление а на полном газу может даже и на месте зариться ИМНО
