#5439400
Темыч1980 написал :
Марош, вот интересное у вас замечание по надёжности.
А с другой стороны слушал тут по ящику АГЛ выступал, короче посыл такой заводчанам, вы мне количество давайте и сбыт этого количества! Про качество он как то промолчал, что навевает на определенные мысли....
Да оно теперь всюду одно и то же качество. Может в какой-то стране чуть получше. Население планеты увеличивается, сбыт есть.
Темыч1980 написал :
Но я не кеды себе буду покупать, а верного друга и помощника, тут нужно быть хоть в чём то уверенным хотя бы лет на 5 вперёд.
Темыч1980 написал :
Вот и я думаю, лучше всего МТЗ, для Беларуси по крайней мере.
Если живете в Беларуси ..., то че тут думать..., у меня китаец 105-ка брал в 2010 году по выходу на пенсию, позволяли бы средства - взял бы тогда МС (а он стоил тогда раза в три-четыре дороже) и не имел бы "головной боли" с выполнением ряда работ и постройкой в дальнейшем МСПА (мотоблока с передним адаптером), а жил бы я в Беларуси - смотрел бы в сторону МТЗ (это я о "кедах" ).
А если серьезно, то обратите внимание на мотоблок Бел-09 , он у него (кажется) на базе коробки минитрактора МТЗ-132-го и более универсален , может будет дороже чем Белорус-09Н, но оно того стоит.
Темыч1980 написал :
вот и размышления к посту
VTS написал :
VTS написал :
А что он есть в продаже?С этой коробкой?У бел-09 потяно, у него доступ к таким вещам есть, а простому покупателю?
Карьер написал :
Не, в продаже нет, нужно брать коробку и комплектующие, собирать коробку, потом к нему цеплять двиг..., если не "горит" - то че не сделать, а если нет, то брать Белорус-09Н и не "заморачиваться".
Карьер написал :
Бел-о9 в помощь, а запчасти потом на коробку МТЗ-132 го то ведь купить не проблема (если вообще придется покупать те запчасти потом, ведь коробка то тракторная а не мотоблочная, на нагрузки расчитана на порядок . а то и два , выше).
kazik написал :
Если поставите 253,то и кортофель по другому сажать приловчитесь. У Мароша окучники под посадку приспособлены. Пусть ещё развсё опишет с картинками(сам собираюсь так окучники доработать,лазить по теме искать не придётся)
Если надо снимки, то сделаю.
На этом участке, где снимается это видео, только что рас корчевали старый сад. Запахали и за культивировали трактором. Немного погладил еще своим культиватором. Дернина из многолетников и не выбранные хорошо корни яблонь, мешают нормальной работе. Иногда сбивают культиватор в сторону. Поэтому провожу нарезку борозд на 1-ой передаче и на небольшом газу. Но и так нормально. Ничего под картофель не вносилось. Так сказать получился экологически чистый продукт.
Марош написал :
kazik написал :
Вот спасибо!А ширина междурядья какая?
До Бел09 мне ещё далеко. Для начала надо купить трахторъ, затем к нему сварочник, апосля начинать прямить руки и уж потом.... А потом будем поглядеть
Штенли 1600
Кентавр 1081д
kazik написал :
Марош написал :
kazik написал :
По усмотрению хозяина. В моем мотоблоке колеса на 60 см и культиватор на 60 см. Средний ряд для укладки клубней, он средний ряд т.е. постоянный.
Темыч1980 написал :
Во блин. А я думал, что это только я с этого начинал. Да еще и по компьютеру учить сварочное дело.
Марош написал :
Темыч1980 написал :
И первое, на чем я с теории сварки перешел на практику, это была лестница и лестничная площадка. Надо было трубу печную на чердаке новую сооружать. А как кирпичи одному и раствор на чердак таскать? Даже перекладина для подтягивания получилась.
Марош написал :
А если на 70 см, штатный окучник нормально будет закрывать?
kazik написал :
Марош написал :
Наверное придется доваривать крылья.
Марош, ну пока по компу, а там если руки приспособлены окажутся, то от организации можно пойти в наш колледж и получить корки + дополнительная практика уже на работе. А если есть блажь то плати 6 лямов и иди учись, вот как то так...
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Но 6 лямов в трубу не хочется выкидывать....
Вот как пример: есть один знакомый сварщик, учился в нашем же ПТУ и работает сварщиком всю жизнь, а сварка у него не идёт. Всё отлетает через три дня, или воду не держит....
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Темыч1980 написал :
Я в том году первый раз сварочник в руки взял. Нигде не учился, сначала тоже отваливалось, но здесь на форуме подсказали и поперло- уже теплицу сварил, забор, разное навесное к МК, прицеп....
А вот настольный теннис у меня второй год не идет - не научусь никак..
Попробуйте, может сварка у вас получится...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Сергей М81, вот, а тут как раз повод появился проверить свои руки, а если пойдет дело, то поговорю с директором пусть на курсы отправляет, практику хорошую получу, профессиональную, на трубах
Штенли 1600
Кентавр 1081д
bulbash написал :
...а включить передачу поможет двойной выжим сцепления.
Я тоже использую двойной выжим сцепления и проблем с переключение передач не бывает.
луцык, а МС уже китайцы выкупили?
Так же не панацея, народу много жалуется что китайские запчасти зачастую просто не найти.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
может кто снимал боковую крышку кпп на своем мб, проблема с зазорами ! хочу сравнить только у меня такое или еще у кого ?
в итоге 3й день борюсь с шумом в кпп на 4й скорости ,на остальных 1,2,3 все ок! при этом замена всей кпп и потшипников на новые.в итоге вот такой вой стоит на 4 скорости
